  4. Anfrage zu solax Adapter für Solax X1 Mini 1.5 G4
71 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @icke2002 Auch nochmal zur Sicherheit im Tab Adapter ein Upload des Adapters mit der Pfeil hoch Taste machen
    I Offline
    I Offline
    icke2002
    schrieb am zuletzt editiert von icke2002
    @simatec ```
    2024-06-27 16:01:10.354 debug local request: {"sn":"XXXXXXXXXX","ver":"3.015.02","type":22,"Data":[2350,41,5001,990,1218,0,0,10,82,0,2,0,0,1009,0,0,0,0,0,686,0,80,1500,74,65,0,1,0,1422,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,718,0,3777,0,15342,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"Information":[1.5,22,"XXXXXXXXXXXX",8,0.21,0,0.23,0,0,1]}
    • I icke2002
      @simatec ```
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @icke2002
      Nein bitte die States im Tab Objekte
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        I Offline
        I Offline
        icke2002
        @simatec Instanz 0 ging erst nach löschen der Instanz1. Danach upload gemacht - keine Änderung?
        • I icke2002
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @icke2002 Bitte die States (Objekte) zeigen
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            I Offline
            I Offline
            icke2002
            @simatec
            simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • I icke2002
              @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @icke2002 Da muss irgendwas schief gelaufen sein bei dir... Du kannst kein Update über Github gemacht haben. Den Inverter Typ X3-FTH habe ich gelöscht und kann mit der Github Version nicht mehr angezeigt werden.
              Du hast sicher über die Katze das npm Paket installiert.
              Gehe wie folgt vor
              Im Tab Adapter auf die Katze gehen
              • I Offline
                I Offline
                icke2002
                @simatec Stimmt github wahrscheinlich nicht nochmal .angeklickt.
                Leider bricht die Installation mit Fehler ab:
                $ iobroker url simatec/ioBroker.solax --host PC-Wolfgang --debug
                install simatec/ioBroker.solax
                Installing simatec/ioBroker.solax... (System call)
                npm error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache_logs\2024-06-27T14_25_10_988Z-debug-0.log
                host.PC-Wolfgang Cannot install simatec/ioBroker.solax: 4294963238
                ERROR: Process exited with code 25
                • I icke2002
                  I Offline
                  I Offline
                  icke2002
                  @icke2002
                  0 verbose cli C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js
                  1 info using npm@10.7.0
                  2 info using node@v20.15.0
                  3 silly config:load:file:C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\npmrc
                  4 silly config:load:file:C:\ioBroker\.npmrc
                  5 silly config:load:file:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\.npmrc
                  6 silly config:load:file:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm\etc\npmrc
                  7 verbose title npm install simatec/ioBroker.solax
                  8 verbose argv "install" "simatec/ioBroker.solax"
                  9 verbose logfile logs-max:10 dir:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-27T14_25_10_988Z-
                  10 verbose logfile C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-27T14_25_10_988Z-debug-0.log
                  11 silly logfile done cleaning log files
                  12 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.solax
                  13 verbose stack Error: An unknown git error occurred
                  13 verbose stack     at makeError (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\git\lib\make-error.js:28:13)
                  13 verbose stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\git\lib\spawn.js:37:26
                  13 verbose stack     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  14 verbose cwd C:\ioBroker
                  15 verbose Windows_NT 10.0.19045
                  16 verbose node v20.15.0
                  17 verbose npm  v10.7.0
                  18 error code ENOENT
                  19 error syscall spawn git
                  20 error path git
                  21 error errno -4058
                  22 error enoent An unknown git error occurred
                  23 error enoent This is related to npm not being able to find a file.
                  23 error enoent
                  24 verbose exit -4058
                  25 verbose code -4058
                  26 silly unfinished npm timer reify 1719498311579
                  27 silly unfinished npm timer reify:loadTrees 1719498311583
                  28 silly unfinished npm timer idealTree:userRequests 1719498311824
                  29 error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-27T14_25_10_988Z-debug-0.log
                  • I icke2002
                    @simatec
                    @icke2002 Bitte keine 4K Briefmarken posten!
                    24% davon sind zu wenig zum erkennen.
                      I Offline
                      I Offline
                      icke2002
                      @homoran verstehe ich nicht - bei mir ist alles zu erkennen???
                      • I icke2002
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @icke2002 Also bei mir läuft es sauber durch ...
                        $ iobroker url simatec/ioBroker.solax --host iobroker-dev --debug
                        NPM version: 10.7.0
                        removed 362 packages, and changed 1 package in 4s157 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                        upload [16] solax.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                        upload [14] solax.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        upload [12] solax.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [11] solax.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        upload [9] solax.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        upload [6] solax.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                        upload [5] solax.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        upload [3] solax.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                        upload [2] solax.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax/admin/solax.png solax.png image/png
                        upload [0] solax.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax/admin/words.js words.js application/javascript
                        Update "system.adapter.solax.0"
                        Process exited with code 0
                        • simatecS simatec
                          NPM version: 10.7.0
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @simatec Starte mal dein System komplett neu und versuche es erneut
                          I 2 Antworten Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            I Offline
                            I Offline
                            icke2002
                            @simatec ok mach ich!
                            • I icke2002
                              @icke2002 sagte in Anfrage zu solax Adapter für Solax X1 Mini 1.5 G4:
                              ich denke mal dein Bildschirm ist breiter als 7cm.
                                I Offline
                                I Offline
                                icke2002
                                @homoran richtig?
                                • simatecS simatec
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  icke2002
                                  @simatec hat nichts genützt - bricht mit Fehler ab!?
                                  9 verbose logfile logs-max:10 dir:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-23T17_34_25_905Z-
                                  10 verbose logfile C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-23T17_34_25_905Z-debug-0.log
                                  20 error path git
                                  23 error enoent
                                  26 silly unfinished npm timer reify 1719164066510
                                  27 silly unfinished npm timer reify:loadTrees 1719164066570
                                  28 silly unfinished npm timer idealTree:userRequests 1719164066788
                                  29 error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-23T17_34_25_905Z-debug-0.log
                                  • I icke2002
                                    @icke2002
                                    20 error path git
                                    23 error enoent
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @icke2002 Dann lösche den Adapter vorher komplett. Also auch im Tab Adapter. Sprich Instanzen und Adapter löschen.
                                    Im Anschluss dann nochmals die Installation via Github siehe Screenshot
                                    • simatecS simatec
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      icke2002
                                      @simatec Wird leider immer schlimmer!?
                                      Die Version 0.9.7 von npm lässt sich installieren - fehlt bei mir irgendetwas?
                                      Punkt 13 und 18 - 23 - ich verstehe es nicht!
                                      9 verbose logfile logs-max:10 dir:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-27T16_53_21_153Z-
                                      10 verbose logfile C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-27T16_53_21_153Z-debug-0.log
                                      11 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
                                      12 silly logfile done cleaning log files
                                      20 error path git
                                      23 error enoent
                                      26 silly unfinished npm timer reify 1719507201733
                                      27 silly unfinished npm timer reify:loadTrees 1719507201739
                                      28 silly unfinished npm timer idealTree:userRequests 1719507201999
                                      29 error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-27T16_53_21_153Z-debug-0.log
                                      • I icke2002
                                        20 error path git
                                        23 error enoent
                                        20 error path git
                                        23 error enoent
                                        da war doch was mit dem installer für Win.
                                        Ich glaube der installiert das Paket git nicht standardmäßig
                                          20 error path git
                                          23 error enoent
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          icke2002
                                          @homoran ok - danke - wie kann ich das Problem als newbee lösen?
                                          HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
