  4. Anfrage zu solax Adapter für Solax X1 Mini 1.5 G4
71 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @simatec Starte mal dein System komplett neu und versuche es erneut
    I Offline
    I Offline
    icke2002
    @simatec ok mach ich!
    • I icke2002
      @homoran verstehe ich nicht - bei mir ist alles zu erkennen???
      @icke2002 sagte in Anfrage zu solax Adapter für Solax X1 Mini 1.5 G4:
      ich denke mal dein Bildschirm ist breiter als 7cm.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        I Offline
        I Offline
        icke2002
        @homoran richtig?
        • simatecS simatec
          I Offline
          I Offline
          icke2002
          @simatec hat nichts genützt - bricht mit Fehler ab!?
          0 verbose cli C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js
          1 info using npm@10.7.0
          2 info using node@v20.15.0
          3 silly config:load:file:C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\npmrc
          4 silly config:load:file:C:\ioBroker\.npmrc
          5 silly config:load:file:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\.npmrc
          6 silly config:load:file:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm\etc\npmrc
          7 verbose title npm install simatec/ioBroker.solax
          8 verbose argv "install" "simatec/ioBroker.solax"
          9 verbose logfile logs-max:10 dir:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-23T17_34_25_905Z-
          10 verbose logfile C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-23T17_34_25_905Z-debug-0.log
          11 silly logfile done cleaning log files
          12 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.solax
          13 verbose stack Error: An unknown git error occurred
          13 verbose stack     at makeError (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\git\lib\make-error.js:28:13)
          13 verbose stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\git\lib\spawn.js:37:26
          13 verbose stack     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          14 verbose cwd C:\ioBroker
          15 verbose Windows_NT 10.0.19045
          16 verbose node v20.15.0
          17 verbose npm  v10.7.0
          18 error code ENOENT
          19 error syscall spawn git
          20 error path git
          21 error errno -4058
          22 error enoent An unknown git error occurred
          23 error enoent This is related to npm not being able to find a file.
          23 error enoent
          24 verbose exit -4058
          25 verbose code -4058
          26 silly unfinished npm timer reify 1719164066510
          27 silly unfinished npm timer reify:loadTrees 1719164066570
          28 silly unfinished npm timer idealTree:userRequests 1719164066788
          29 error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-23T17_34_25_905Z-debug-0.log
          • I icke2002
            @icke2002
            9 verbose logfile logs-max:10 dir:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-27T14_25_10_988Z-
            10 verbose logfile C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-27T14_25_10_988Z-debug-0.log
            20 error path git
            23 error enoent
            26 silly unfinished npm timer reify 1719498311579
            27 silly unfinished npm timer reify:loadTrees 1719498311583
            28 silly unfinished npm timer idealTree:userRequests 1719498311824
            29 error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-27T14_25_10_988Z-debug-0.log
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @icke2002 Dann lösche den Adapter vorher komplett. Also auch im Tab Adapter. Sprich Instanzen und Adapter löschen.
            Im Anschluss dann nochmals die Installation via Github siehe Screenshot
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • simatecS simatec
              I Offline
              I Offline
              icke2002
              @simatec Wird leider immer schlimmer!?
              Die Version 0.9.7 von npm lässt sich installieren - fehlt bei mir irgendetwas?
              Punkt 13 und 18 - 23 - ich verstehe es nicht!
              9 verbose logfile logs-max:10 dir:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-27T16_53_21_153Z-
              10 verbose logfile C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-27T16_53_21_153Z-debug-0.log
              11 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
              12 silly logfile done cleaning log files
              20 error path git
              23 error enoent
              26 silly unfinished npm timer reify 1719507201733
              27 silly unfinished npm timer reify:loadTrees 1719507201739
              28 silly unfinished npm timer idealTree:userRequests 1719507201999
              29 error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-27T16_53_21_153Z-debug-0.log
              • I icke2002
                20 error path git
                23 error enoent
                20 error path git
                23 error enoent
                da war doch was mit dem installer für Win.
                Ich glaube der installiert das Paket git nicht standardmäßig
                  20 error path git
                  23 error enoent
                  I Offline
                  I Offline
                  icke2002
                  @homoran ok - danke - wie kann ich das Problem als newbee lösen?
                  HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • I icke2002
                    Suche benutzen und u.a. dieses finden:
                    https://forum.iobroker.net/post/1166454
                    • I icke2002
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @icke2002 oder du wartest, bis ich die Version auf npm habe und installierst von npm über die Katze
                      I 2 Antworten Letzte Antwort
                        I Offline
                        I Offline
                        icke2002
                        @homoran Ich hatte gesucht - aber nicht gefunden - Danke für den Tip. Nach Neustart lief die Installation!👍 😳
                        • simatecS simatec
                          I Offline
                          I Offline
                          icke2002
                          @simatec nach der git -Installation konnte ich den Adapter installieren und jetzt läuft es!
                          Super - Danke!👍 👍 👍
                          • I icke2002
                            Super - Danke!👍 👍 👍
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @icke2002 Poste mal bitte die Objekte, die nun alle erzeugt wurden. Sind die Daten alle korrekt und plausibel?
                            • simatecS simatec
                              I Offline
                              I Offline
                              icke2002
                              @simatec
                              • simatecS simatec
                                I Offline
                                I Offline
                                icke2002
                                schrieb am zuletzt editiert von icke2002
                                @simatec schein erstmal ok zu sein - werde ich morgen nochmal prüfen, wenn mehr Sonne ist.
                                Ich will das Ganze dann sowieso auf einer Raspi4 zum Laufen bringen. Ich habe heute auf jeden Fall viel gelernt - danke nochmal!
                                • I icke2002
                                  @simatec
                                  @icke2002
                                  @homoran sagte in Anfrage zu solax Adapter für Solax X1 Mini 1.5 G4:
                                  @icke2002 Bitte keine 4K Briefmarken posten!
                                  24% davon sind zu wenig zum erkennen.
                                  3.1k ist nicht viel besser lesbar ;-)
                                  • I icke2002
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @icke2002 feddInEnergy sieht irgendwie komisch aus vom Wert... Prüfe das mal, ob das passt
                                      @icke2002
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      icke2002
                                      @homoran ich weiss leider nicht, wie es besser geht - es wird noch dem Einfügen immer auf resized gesetzt?
                                      • I icke2002
                                        Fenster deutlich schmaler ziehen, ohne dass Informationen verloren gehen.
                                        siehe auch: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
                                        Bin zwar jetzt am "großen" Monitor, aber mit
                                        lässt sich kein 4k sinnvoll darstellen
                                        • I icke2002
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #66
                                          @icke2002 consumeenergy bitte auch mal prüfen
