  4. [gelöst]DS923+ keine Verbindung zu ConBee2
81 Beiträge 5 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @torsten_mg
    Stick mal raus und wieder reinstecken.
    Dann den Container nochmal neu starten.
    Und ich wiederhole mich:
    Screenshot vom Deconz Adapter
    Zeitzone ändern und auch mal zeigen (Screenshot aus der Phoscon App)
    Torsten_MG
    @haselchen sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
    @torsten_mg
    Habe ich gemacht, selbes Bild wie vorher
    Warum er das Folsche Symbol anzeigt, weiss ich nicht,
    ich wähle hier
    immer den rechten aus
    • arteckA arteck
      Und dann empfehle ich dir dringend die USB Verlängerung!
      die ist im Synology egal.. am Pi ist es notwendig.. und am Nuc aber das ist auch wieder so ein voodoo
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @arteck
      Das war mein Wissensstand bis heute, deshalb habe ich das so praktiziert und weitergegeben.
      Why include a USB extention cable?
      USB 3.0 ports (the ones with blue on the inside)are known to cause significant noise and radio interference to any 2.4Ghzwireless devices. This includes Zigbee and Thread. If you do not use the extension cable, it may not work at all, and if it does, it could be flaky atbest with intermittent problems (issues with pairing, device dropouts, unreachabledevices, timeout errors, etc).​
      • arteckA arteck
        Torsten_MG
        @arteck sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
        am Nuc hatte ich den Stick ohne Verlängerung Problemlos mit dem Zigbee-Adapter am laufen
        arteckA haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Torsten_MG
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @torsten_mg sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
          deshalb sag ich ja voodoo... es hängt mit dem WiFi Modul zusammen.. wie stark der sendet...
          bei Pi ist es die USB3 Buchse die Störung verursacht
          • T Torsten_MG
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @torsten_mg
            Ad hoc würde mir jetzt nur einfallen, Container plattmachen und neuen erstellen.
            Natürlich musst du da alles wieder so machen, wie wir das bis jetzt gemacht haben.
            API Key erstellen ebenso dann nicht vergessen im Iobroker Deconz Adapter.
            Damit auch alles frisch wieder wird, Container löschen, Image löschen.
            Wieder neu laden.
            Und dem Container einen anderen Namen geben dann.
            Ich hab die Erfahrung gemacht, dass er sich sonst (wie auch immer er das macht) sich an eine alte Installation erinnert und die Fehlerbilder bleiben.
              @torsten_mg
              Wieder neu laden.
              Torsten_MG
              @haselchen
              ich glaube, das update mit dem Stick ist doch irgendwie schief gelaufen, da er beim iobroker auf dem NUC jetzt auch nicht mehr mit dem Zigbee adapter verbindet.
              Werde jetzt erstmal den Kopf frei machen und dann weiterschauen.
              Vielen Dank erstmal.
              Für weitere Hilfreiche Tipps bin ich dankbar.
              Melde mich dann später nochmal
              • T Torsten_MG
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @torsten_mg
                Was kann da schiefgelaufen sein?
                Ich hatte dir den Link mit der Anleitung geschickt?
                  @torsten_mg
                  Torsten_MG
                  @torsten_mg
                  Ich weiss es nicht, aber seit dem update funktioniert der Stick am NUC auch nicht mehr
                  • T Torsten_MG
                    @torsten_mg
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @torsten_mg
                    Dann führe das Update nochmal Schritt für Schritt ganz in Ruhe durch
                      @torsten_mg
                      Torsten_MG
                      @torsten_mg
                      schon gemacht und bin jetzt wieder in der Phoscon app
                      aber trotzdem keine Verbindung
                      wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @torsten_mg
                        Und wenn du jetzt den Port 443 einträgst bei Websocket im Adapter?
                        • T Torsten_MG
                          @torsten_mg
                          wolfi913W Offline
                          wolfi913W Offline
                          wolfi913
                          schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                          Vielleicht den Websocket Port befüllen? Vermutlich 443
                          Edit: @haselchen war schneller
                          • wolfi913W wolfi913
                            Torsten_MG
                            @haselchen
                            @wolfi913 sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
                            dann kommt folgende Meldung
                            haselchenH wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T Torsten_MG
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @torsten_mg
                              Versuch mal diese Ports:
                              Kann aber sein, dass du im Container das auch ändern musst in den Umgebungsvariablen!
                              T 2 Antworten Letzte Antwort
                                @torsten_mg
                                Torsten_MG
                                @haselchen
                                habe jetzt 8080, 8088, 20877 ausprobiert. Mit dem gleichen Ergebnis.
                                was ich statt 443 eingeben kann weiss ich nicht. Brauche jetzt erstmal eine Pause.
                                Für weitere Hilfreiche Tipps bin ich dankbar!
                                • T Torsten_MG
                                  @haselchen
                                  wolfi913W Offline
                                  wolfi913W Offline
                                  wolfi913
                                  @torsten_mg
                                  Lt. Anleitung des Adapters:
                                  Falls Du das noch nicht probiert hast evtl. mal den API-Key löschen. Dann Deine Ports 8077 und 443 eintragen und speichern. Anschließend nochmals einen API-Key erstellen.
                                  • T Torsten_MG
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @torsten_mg
                                    Also hast du alle 3 anderen Ports mal eingetragen bei Websockets im Adapter und auch dann auch entsprechend die Umgebungsvariabel geändert im Container?
                                    Was sagt das Log nach den Änderungen?
                                    @wolfi913 sehr guter Tipp!
                                      @torsten_mg
                                      Torsten_MG
                                      schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
                                      @haselchen
                                      Ich bin jetzt wie folgt vorgegangen:
                                      1. Container beendet
                                      2. DECONZ_WEB_PORT angepasst
                                      3. Container gestartet
                                      4. im IOBroker die Einstellungen geöffnet und den Bridge Port angepasst
                                      5. Phoscon App mit neuem Port geladen und auf App verbinden gedrückt
                                      6. im IOBroker Erstelle API KEY gedrückt
                                      7. Speichern und schließen
                                      Das Ergebnis ist immer wie folgt:
                                      Kann es nicht sein, dass das Problem beim IOBroker oder dessen Container zu suchen ist?
                                      1. Ich habe mit der Phoscon App verbindung zum Stick, also funktioniert das im Grunde ja
                                      2. Da ich ja auch mit dem Zigbee Adapter keine Verbindung zum Stick aufbauen kann und im Protokoll dann die Meldung kommt:
                                      Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0
                                      Leider bin ich jetzt nicht der Experte, aber für mich sieht das so aus, als ob dem IOBroker der Zugriff auf den Stick bzw. dessen Port verweigert wird
                                      Die Kommunikation zw. Phoscon App und Doconz Adapter scheint ja zu funktionieren, sonst würde ich ja nicht jedesmal eine neue API Key bekommen
                                        Torsten_MG
                                        Ich habe jetzt nochmal das Internet durchwühlt und bin immer mehr davon überzeugt, dass das Problem vor dem PC sitzt und einen Fehler beim Erstellen des Containers für den IOBroker gemacht hat.
                                        Ich war auch unter anderem auf docs.buanet.de und da steht was von USBDEVICES. Das habe ich jetzt auch mal in den Einstellungen eingetragen, aber mit großer wahrscheinlichkeit fehlt noch etwas.
                                        Vielen Dank für die Hilfe!!
                                        Torsten
                                        wolfi913W haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T Torsten_MG
                                          Torsten
                                          wolfi913W Offline
                                          wolfi913W Offline
                                          wolfi913
                                          @torsten_mg
                                          Eine Idee noch.
                                          Ich hab zwar den ConBee2 nicht mehr im Einsatz. Aber die Config des alten Containers auf der DS ist noch nicht gelöscht. Das hat bei mir früher funktioniert.
                                          Und ich habe da keinen Eintrag USBDEVICES und der verweist bei Dir ja zur angemeckerten Adresse ttyACM0.
                                          Hatte aber auch eine andere Version des Containers im Einsatz. Wenn ich mich noch richtig erinnere musste ich keinen Port angeben. Den ConBee-Stick hat Deconz selber gefunden. Kann mich aber auch täuschen.
                                          Wie gesagt, das Teil ist schon ne Zeit in Rente
