  4. [gelöst]DS923+ keine Verbindung zu ConBee2
81 Beiträge 5 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @torsten_mg
    Was kann da schiefgelaufen sein?
    Ich hatte dir den Link mit der Anleitung geschickt?
    Torsten_MG
    @haselchen sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
    @torsten_mg
    Ich weiss es nicht, aber seit dem update funktioniert der Stick am NUC auch nicht mehr
    • T Torsten_MG
      @torsten_mg
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @torsten_mg
      Dann führe das Update nochmal Schritt für Schritt ganz in Ruhe durch
        @torsten_mg
        Torsten_MG
        @torsten_mg
        schon gemacht und bin jetzt wieder in der Phoscon app
        aber trotzdem keine Verbindung
        wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
        • haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @torsten_mg
          Und wenn du jetzt den Port 443 einträgst bei Websocket im Adapter?
          • T Torsten_MG
            @torsten_mg
            wolfi913W Offline
            wolfi913W Offline
            wolfi913
            schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
            @torsten_mg sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
            Vielleicht den Websocket Port befüllen? Vermutlich 443
            Edit: @haselchen war schneller
            • wolfi913W wolfi913
              Torsten_MG
              @haselchen
              @wolfi913 sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
              dann kommt folgende Meldung
              haselchenH wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
              • T Torsten_MG
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @torsten_mg
                Versuch mal diese Ports:
                Kann aber sein, dass du im Container das auch ändern musst in den Umgebungsvariablen!
                T 2 Antworten Letzte Antwort
                  @torsten_mg
                  Torsten_MG
                  @haselchen
                  habe jetzt 8080, 8088, 20877 ausprobiert. Mit dem gleichen Ergebnis.
                  was ich statt 443 eingeben kann weiss ich nicht. Brauche jetzt erstmal eine Pause.
                  Für weitere Hilfreiche Tipps bin ich dankbar!
                  • T Torsten_MG
                    @haselchen
                    wolfi913W Offline
                    wolfi913W Offline
                    wolfi913
                    @torsten_mg
                    Lt. Anleitung des Adapters:
                    Falls Du das noch nicht probiert hast evtl. mal den API-Key löschen. Dann Deine Ports 8077 und 443 eintragen und speichern. Anschließend nochmals einen API-Key erstellen.
                    • T Torsten_MG
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @torsten_mg
                      Also hast du alle 3 anderen Ports mal eingetragen bei Websockets im Adapter und auch dann auch entsprechend die Umgebungsvariabel geändert im Container?
                      Was sagt das Log nach den Änderungen?
                      @wolfi913 sehr guter Tipp!
                        @torsten_mg
                        Torsten_MG
                        schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
                        @haselchen
                        Ich bin jetzt wie folgt vorgegangen:
                        1. Container beendet
                        2. DECONZ_WEB_PORT angepasst
                        3. Container gestartet
                        4. im IOBroker die Einstellungen geöffnet und den Bridge Port angepasst
                        5. Phoscon App mit neuem Port geladen und auf App verbinden gedrückt
                        6. im IOBroker Erstelle API KEY gedrückt
                        7. Speichern und schließen
                        Das Ergebnis ist immer wie folgt:
                        Kann es nicht sein, dass das Problem beim IOBroker oder dessen Container zu suchen ist?
                        1. Ich habe mit der Phoscon App verbindung zum Stick, also funktioniert das im Grunde ja
                        2. Da ich ja auch mit dem Zigbee Adapter keine Verbindung zum Stick aufbauen kann und im Protokoll dann die Meldung kommt:
                        Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0
                        Leider bin ich jetzt nicht der Experte, aber für mich sieht das so aus, als ob dem IOBroker der Zugriff auf den Stick bzw. dessen Port verweigert wird
                        Die Kommunikation zw. Phoscon App und Doconz Adapter scheint ja zu funktionieren, sonst würde ich ja nicht jedesmal eine neue API Key bekommen
                          Torsten_MG
                          Ich habe jetzt nochmal das Internet durchwühlt und bin immer mehr davon überzeugt, dass das Problem vor dem PC sitzt und einen Fehler beim Erstellen des Containers für den IOBroker gemacht hat.
                          Ich war auch unter anderem auf docs.buanet.de und da steht was von USBDEVICES. Das habe ich jetzt auch mal in den Einstellungen eingetragen, aber mit großer wahrscheinlichkeit fehlt noch etwas.
                          Vielen Dank für die Hilfe!!
                          Torsten
                          wolfi913W haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T Torsten_MG
                            Torsten
                            wolfi913W Offline
                            wolfi913W Offline
                            wolfi913
                            @torsten_mg
                            Eine Idee noch.
                            Ich hab zwar den ConBee2 nicht mehr im Einsatz. Aber die Config des alten Containers auf der DS ist noch nicht gelöscht. Das hat bei mir früher funktioniert.
                            Und ich habe da keinen Eintrag USBDEVICES und der verweist bei Dir ja zur angemeckerten Adresse ttyACM0.
                            Hatte aber auch eine andere Version des Containers im Einsatz. Wenn ich mich noch richtig erinnere musste ich keinen Port angeben. Den ConBee-Stick hat Deconz selber gefunden. Kann mich aber auch täuschen.
                            Wie gesagt, das Teil ist schon ne Zeit in Rente
                              @torsten_mg
                              Eine Idee noch.
                              Torsten_MG
                              #66
                              @wolfi913
                              den Eintrag USBDEVICES habe ich auch eben erst eingetragen, nachdem ich auf der Seite von buanet war https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#advanced-configuration.
                              Dort steht, dass man das machen muss, aber das meiste verstehe ich leider nicht, mangels Kenntnisse. Das mit dem script was da erwähnt wird, verstehe ich z.B. nicht.
                              Mithilfe der Benutzerskriptfunktion können Sie dem Containerstart-Skriptcode hinzufügen.
                              Sie können dies erreichen, indem Sie einen zusätzlichen Ordner oder ein zusätzliches
                              Volume anhängen /opt/userscripts ...
                              • T Torsten_MG
                                @wolfi913
                                wolfi913W Offline
                                wolfi913W Offline
                                wolfi913
                                #67
                                @torsten_mg
                                War mir nur beim Abgleichen der Einstellungen aufgefallen. Mehr kann ich dazu leider nicht beitragen. Aber vielleicht fällt ja noch jemandem was ein/auf der sich mit Docker auskennt.
                                • T Torsten_MG
                                  Torsten
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #68
                                  @torsten_mg
                                  Gibt dein Log jetzt immer noch einen Fehler aus?
                                  Denk dran, immer wenn du was löschst oder neu erstellst, musste auch alles andere wieder einstellen.
                                  API Key etc.
                                    @torsten_mg
                                    API Key etc.
                                    Torsten_MG
                                    #69
                                    @haselchen
                                    aktuell sieht es so aus
                                    • T Torsten_MG
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #70
                                      @torsten_mg
                                      Wieso Websocket 445?
                                        Torsten_MG
                                        #71
                                        Noch eine Frage an die Experten.
                                        Wie kann ich die userscript_everystart.sh in /opt/userscripts bearbeiten?
                                        bei nano kommt die Meldung das der command nicht bekannt ist
                                          @torsten_mg
                                          Torsten_MG
                                          #72
                                          @haselchen sagte in [bearbeitet]DS923+ keine Verbindung zu ConBee2:
                                          @torsten_mg
                                          sollte doch mal verschiedene ausprobieren, das war der letzte
