  4. [gelöst]DS923+ keine Verbindung zu ConBee2
81 Beiträge 5 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • wolfi913W wolfi913
    @torsten_mg sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
    aber trotzdem keine Verbindung
    Vielleicht den Websocket Port befüllen? Vermutlich 443
    Edit: @haselchen war schneller
    Torsten_MG
    @haselchen
    @wolfi913 sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
    dann kommt folgende Meldung
    haselchenH wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Torsten_MG
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @torsten_mg
      Versuch mal diese Ports:
      Kann aber sein, dass du im Container das auch ändern musst in den Umgebungsvariablen!
      T 2 Antworten Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @torsten_mg
        Torsten_MG
        @haselchen
        habe jetzt 8080, 8088, 20877 ausprobiert. Mit dem gleichen Ergebnis.
        was ich statt 443 eingeben kann weiss ich nicht. Brauche jetzt erstmal eine Pause.
        Für weitere Hilfreiche Tipps bin ich dankbar!
        • T Torsten_MG
          @haselchen
          wolfi913W Offline
          wolfi913W Offline
          wolfi913
          @torsten_mg
          Lt. Anleitung des Adapters:
          Falls Du das noch nicht probiert hast evtl. mal den API-Key löschen. Dann Deine Ports 8077 und 443 eintragen und speichern. Anschließend nochmals einen API-Key erstellen.
          • T Torsten_MG
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @torsten_mg
            Also hast du alle 3 anderen Ports mal eingetragen bei Websockets im Adapter und auch dann auch entsprechend die Umgebungsvariabel geändert im Container?
            Was sagt das Log nach den Änderungen?
            @wolfi913 sehr guter Tipp!
              @torsten_mg
              Torsten_MG
              schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
              @haselchen
              Ich bin jetzt wie folgt vorgegangen:
              1. Container beendet
              2. DECONZ_WEB_PORT angepasst
              3. Container gestartet
              4. im IOBroker die Einstellungen geöffnet und den Bridge Port angepasst
              5. Phoscon App mit neuem Port geladen und auf App verbinden gedrückt
              6. im IOBroker Erstelle API KEY gedrückt
              7. Speichern und schließen
              Das Ergebnis ist immer wie folgt:
              Kann es nicht sein, dass das Problem beim IOBroker oder dessen Container zu suchen ist?
              1. Ich habe mit der Phoscon App verbindung zum Stick, also funktioniert das im Grunde ja
              2. Da ich ja auch mit dem Zigbee Adapter keine Verbindung zum Stick aufbauen kann und im Protokoll dann die Meldung kommt:
              Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0
              Leider bin ich jetzt nicht der Experte, aber für mich sieht das so aus, als ob dem IOBroker der Zugriff auf den Stick bzw. dessen Port verweigert wird
              Die Kommunikation zw. Phoscon App und Doconz Adapter scheint ja zu funktionieren, sonst würde ich ja nicht jedesmal eine neue API Key bekommen
                Torsten_MG
                Ich habe jetzt nochmal das Internet durchwühlt und bin immer mehr davon überzeugt, dass das Problem vor dem PC sitzt und einen Fehler beim Erstellen des Containers für den IOBroker gemacht hat.
                Ich war auch unter anderem auf docs.buanet.de und da steht was von USBDEVICES. Das habe ich jetzt auch mal in den Einstellungen eingetragen, aber mit großer wahrscheinlichkeit fehlt noch etwas.
                Vielen Dank für die Hilfe!!
                Torsten
                wolfi913W haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                • T Torsten_MG
                  Torsten
                  wolfi913W Offline
                  wolfi913W Offline
                  wolfi913
                  schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                  @torsten_mg
                  Eine Idee noch.
                  Ich hab zwar den ConBee2 nicht mehr im Einsatz. Aber die Config des alten Containers auf der DS ist noch nicht gelöscht. Das hat bei mir früher funktioniert.
                  Und ich habe da keinen Eintrag USBDEVICES und der verweist bei Dir ja zur angemeckerten Adresse ttyACM0.
                  Hatte aber auch eine andere Version des Containers im Einsatz. Wenn ich mich noch richtig erinnere musste ich keinen Port angeben. Den ConBee-Stick hat Deconz selber gefunden. Kann mich aber auch täuschen.
                  Wie gesagt, das Teil ist schon ne Zeit in Rente
                    @torsten_mg
                    Eine Idee noch.
                    Torsten_MG
                    #66
                    @wolfi913
                    den Eintrag USBDEVICES habe ich auch eben erst eingetragen, nachdem ich auf der Seite von buanet war https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#advanced-configuration.
                    Dort steht, dass man das machen muss, aber das meiste verstehe ich leider nicht, mangels Kenntnisse. Das mit dem script was da erwähnt wird, verstehe ich z.B. nicht.
                    Mithilfe der Benutzerskriptfunktion können Sie dem Containerstart-Skriptcode hinzufügen.
                    Sie können dies erreichen, indem Sie einen zusätzlichen Ordner oder ein zusätzliches
                    Volume anhängen /opt/userscripts ...
                    wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T Torsten_MG
                      @wolfi913
                      wolfi913W Offline
                      wolfi913W Offline
                      wolfi913
                      #67
                      @torsten_mg
                      War mir nur beim Abgleichen der Einstellungen aufgefallen. Mehr kann ich dazu leider nicht beitragen. Aber vielleicht fällt ja noch jemandem was ein/auf der sich mit Docker auskennt.
                      • T Torsten_MG
                        Torsten
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #68
                        @torsten_mg
                        Gibt dein Log jetzt immer noch einen Fehler aus?
                        Denk dran, immer wenn du was löschst oder neu erstellst, musste auch alles andere wieder einstellen.
                        API Key etc.
                          @torsten_mg
                          API Key etc.
                          Torsten_MG
                          #69
                          @haselchen
                          aktuell sieht es so aus
                          • T Torsten_MG
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #70
                            @torsten_mg
                            Wieso Websocket 445?
                              Torsten_MG
                              #71
                              Noch eine Frage an die Experten.
                              Wie kann ich die userscript_everystart.sh in /opt/userscripts bearbeiten?
                              bei nano kommt die Meldung das der command nicht bekannt ist
                                @torsten_mg
                                Torsten_MG
                                #72
                                @haselchen sagte in [bearbeitet]DS923+ keine Verbindung zu ConBee2:
                                @torsten_mg
                                sollte doch mal verschiedene ausprobieren, das war der letzte
                                • T Torsten_MG
                                  @torsten_mg
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #73
                                  @torsten_mg
                                  Ich weiss das dein Kopf raucht, aber bitte lies dir die Posts mal genau durch!
                                  Da steht nix von 445.
                                  Du hast da komplett alles verdreht in deiner Konfig gerade.
                                  Und was du da jetzt vorhast, ist mit Kanonen auf Spatzen schiessen.
                                  Halte dich mal genau an das was man dir schreibt.
                                  Leider fummelst du da für dich selber rum, postest dann mal was, was gar nicht Thema war .
                                  So kommen wir nicht weiter.
                                    Torsten_MG
                                    #74
                                    so habe jetzt nochmal das mit dem websocket getestet.
                                    bei 443 kommt
                                    bei 445 kommt
                                    liegt das jetzt doch am websocket? Was muss ich dann nehmen?
                                      @torsten_mg
                                      Torsten_MG
                                      #75
                                      Hier hatte ich gedacht, dass du DECONZ_WS_PORT meinst
                                      • T Torsten_MG
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #76
                                        @torsten_mg
                                        Lösch mal das Image und den Container. Wir versuchen jetzt diese Anleitung.
                                        Halte dich genau an die Schritte.
                                        Wenn das am Ende nicht klappt, bin ich ratlos.
                                        1. Install Docker from Packet Manager.
                                        2. Open Docker and search the package "marthoc/deconz" and install the latest version (don't start it yet!).
                                          3. Go to "File Station" of your NAS and
                                          1. create a new directory called "docker"
                                          2. inside it create another directory called "deconz"
                                          3. inside this last directory create another directory callet "opt"
                                        3. Connect to your NAS via SSH (I suggest using Putty), login with your credentials.
                                          5. Type "sudo su" in order to have Super User Permissions (after pressing enter it will ask you for the password again).
                                          6. Run following commands in order
                                          1. modprobe usbserial
                                          2. modprobe ftdi_sio
                                          3. modprobe cdc-acm
                                        4. Unplug Conbee 2 stick from your NAS and plug it back in.
                                        5. Run the following command
                                          sudo docker run -d --name=deconz --net=host --restart=always -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro -v /volume1/docker/deconz/opt:/root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ --device=/dev/ttyACM0 marthoc/deconz
                                        I advise you not to copy the command but to write it by hand to avoid errors!
                                        1. Re-open Docker App, under the "images" tab you should see an active container called "deconz", turn it off.
                                        2. Select the deconz image and click on "edit", go to the environment, on the parameter "DECONZ_WEB_PORT" type the port where you want to have your deconz server running.
                                        THAT'S IT!
                                        The only "bad" thing is that you have to run the step 3) every time the NAS is restated
                                          @torsten_mg
                                            3. modprobe cdc-acm
                                          THAT'S IT!
                                          Torsten_MG
                                          #77
                                          Hallo @haselchen
                                          ich möchte dir nochmal Herzlich danken für deine Geduld.
                                          Da ich mich so an den Zigbee Adapter gewöhnt hatte, habe ich zwischendurch auch diesen immer wieder getestet.
                                          Was soll ich sagen, der Zigbee Adapter läuft.
                                          Nun muss ich nurnoch alle Geräte anlernen.
                                          Ich wünsche Dir ein schönes WE bis zum nächsten Problem.
                                          Gruß Torsten
