  4. [gelöst]DS923+ keine Verbindung zu ConBee2
81 Beiträge 5 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T Torsten_MG
    @haselchen
    ich glaube, das update mit dem Stick ist doch irgendwie schief gelaufen, da er beim iobroker auf dem NUC jetzt auch nicht mehr mit dem Zigbee adapter verbindet.
    Werde jetzt erstmal den Kopf frei machen und dann weiterschauen.
    Vielen Dank erstmal.
    Für weitere Hilfreiche Tipps bin ich dankbar.
    Melde mich dann später nochmal
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @torsten_mg
    Was kann da schiefgelaufen sein?
    Ich hatte dir den Link mit der Anleitung geschickt?
    • haselchenH haselchen
      @torsten_mg
      Torsten_MG
      @haselchen sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
      @torsten_mg
      Ich weiss es nicht, aber seit dem update funktioniert der Stick am NUC auch nicht mehr
      • T Torsten_MG
        @torsten_mg
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @torsten_mg
        Dann führe das Update nochmal Schritt für Schritt ganz in Ruhe durch
          @torsten_mg
          Torsten_MG
          @torsten_mg
          schon gemacht und bin jetzt wieder in der Phoscon app
          aber trotzdem keine Verbindung
          wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
          • haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @torsten_mg
            Und wenn du jetzt den Port 443 einträgst bei Websocket im Adapter?
            • T Torsten_MG
              @torsten_mg
              wolfi913W Offline
              wolfi913W Offline
              wolfi913
              schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
              @torsten_mg sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
              Vielleicht den Websocket Port befüllen? Vermutlich 443
              Edit: @haselchen war schneller
              • wolfi913W wolfi913
                Torsten_MG
                @haselchen
                @wolfi913 sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
                dann kommt folgende Meldung
                haselchenH wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
                • T Torsten_MG
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @torsten_mg
                  Versuch mal diese Ports:
                  Kann aber sein, dass du im Container das auch ändern musst in den Umgebungsvariablen!
                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                    @torsten_mg
                    Torsten_MG
                    @haselchen
                    habe jetzt 8080, 8088, 20877 ausprobiert. Mit dem gleichen Ergebnis.
                    was ich statt 443 eingeben kann weiss ich nicht. Brauche jetzt erstmal eine Pause.
                    Für weitere Hilfreiche Tipps bin ich dankbar!
                    • T Torsten_MG
                      @haselchen
                      wolfi913W Offline
                      wolfi913W Offline
                      wolfi913
                      @torsten_mg
                      Lt. Anleitung des Adapters:
                      Falls Du das noch nicht probiert hast evtl. mal den API-Key löschen. Dann Deine Ports 8077 und 443 eintragen und speichern. Anschließend nochmals einen API-Key erstellen.
                      • T Torsten_MG
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @torsten_mg
                        Also hast du alle 3 anderen Ports mal eingetragen bei Websockets im Adapter und auch dann auch entsprechend die Umgebungsvariabel geändert im Container?
                        Was sagt das Log nach den Änderungen?
                        @wolfi913 sehr guter Tipp!
                          @torsten_mg
                          Torsten_MG
                          schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
                          @haselchen
                          Ich bin jetzt wie folgt vorgegangen:
                          1. Container beendet
                          2. DECONZ_WEB_PORT angepasst
                          3. Container gestartet
                          4. im IOBroker die Einstellungen geöffnet und den Bridge Port angepasst
                          5. Phoscon App mit neuem Port geladen und auf App verbinden gedrückt
                          6. im IOBroker Erstelle API KEY gedrückt
                          7. Speichern und schließen
                          Das Ergebnis ist immer wie folgt:
                          Kann es nicht sein, dass das Problem beim IOBroker oder dessen Container zu suchen ist?
                          1. Ich habe mit der Phoscon App verbindung zum Stick, also funktioniert das im Grunde ja
                          2. Da ich ja auch mit dem Zigbee Adapter keine Verbindung zum Stick aufbauen kann und im Protokoll dann die Meldung kommt:
                          Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0
                          Leider bin ich jetzt nicht der Experte, aber für mich sieht das so aus, als ob dem IOBroker der Zugriff auf den Stick bzw. dessen Port verweigert wird
                          Die Kommunikation zw. Phoscon App und Doconz Adapter scheint ja zu funktionieren, sonst würde ich ja nicht jedesmal eine neue API Key bekommen
                            Torsten_MG
                            Ich habe jetzt nochmal das Internet durchwühlt und bin immer mehr davon überzeugt, dass das Problem vor dem PC sitzt und einen Fehler beim Erstellen des Containers für den IOBroker gemacht hat.
                            Ich war auch unter anderem auf docs.buanet.de und da steht was von USBDEVICES. Das habe ich jetzt auch mal in den Einstellungen eingetragen, aber mit großer wahrscheinlichkeit fehlt noch etwas.
                            Vielen Dank für die Hilfe!!
                            Torsten
                            wolfi913W haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T Torsten_MG
                              Torsten
                              wolfi913W Offline
                              wolfi913W Offline
                              wolfi913
                              @torsten_mg
                              Eine Idee noch.
                              Ich hab zwar den ConBee2 nicht mehr im Einsatz. Aber die Config des alten Containers auf der DS ist noch nicht gelöscht. Das hat bei mir früher funktioniert.
                              Und ich habe da keinen Eintrag USBDEVICES und der verweist bei Dir ja zur angemeckerten Adresse ttyACM0.
                              Hatte aber auch eine andere Version des Containers im Einsatz. Wenn ich mich noch richtig erinnere musste ich keinen Port angeben. Den ConBee-Stick hat Deconz selber gefunden. Kann mich aber auch täuschen.
                              Wie gesagt, das Teil ist schon ne Zeit in Rente
                                @torsten_mg
                                Eine Idee noch.
                                Torsten_MG
                                #66
                                @wolfi913
                                den Eintrag USBDEVICES habe ich auch eben erst eingetragen, nachdem ich auf der Seite von buanet war https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#advanced-configuration.
                                Dort steht, dass man das machen muss, aber das meiste verstehe ich leider nicht, mangels Kenntnisse. Das mit dem script was da erwähnt wird, verstehe ich z.B. nicht.
                                Mithilfe der Benutzerskriptfunktion können Sie dem Containerstart-Skriptcode hinzufügen.
                                Sie können dies erreichen, indem Sie einen zusätzlichen Ordner oder ein zusätzliches
                                Volume anhängen /opt/userscripts ...
                                • T Torsten_MG
                                  @wolfi913
                                  wolfi913W Offline
                                  wolfi913W Offline
                                  wolfi913
                                  #67
                                  @torsten_mg
                                  War mir nur beim Abgleichen der Einstellungen aufgefallen. Mehr kann ich dazu leider nicht beitragen. Aber vielleicht fällt ja noch jemandem was ein/auf der sich mit Docker auskennt.
                                  • T Torsten_MG
                                    Torsten
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #68
                                    @torsten_mg
                                    Gibt dein Log jetzt immer noch einen Fehler aus?
                                    Denk dran, immer wenn du was löschst oder neu erstellst, musste auch alles andere wieder einstellen.
                                    API Key etc.
                                      @torsten_mg
                                      API Key etc.
                                      Torsten_MG
                                      #69
                                      @haselchen
                                      aktuell sieht es so aus
                                      • T Torsten_MG
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #70
                                        @torsten_mg
                                        Wieso Websocket 445?
                                          Torsten_MG
                                          #71
                                          Noch eine Frage an die Experten.
                                          Wie kann ich die userscript_everystart.sh in /opt/userscripts bearbeiten?
                                          bei nano kommt die Meldung das der command nicht bekannt ist
