  4. [gelöst]DS923+ keine Verbindung zu ConBee2
81 Beiträge 5 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T Torsten_MG
    Ich habe jetzt nochmal den zigbee Adapter gestartet und in die Protokolle geschaut.
    Da scheint tatsächlich eine Berechtigung zu fehlen, nur was muss ich machen?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @torsten_mg
    Also erstmal. Zigbee und Deconz funktionieren nicht gleichzeitig .
    Lösch mal die Zigbee Instanz und den Adapter.
    Dann mach mal bitte was man Dir rät .
    Sonst kann ich mir das sparen.
    Den Stick musst Du updaten.
    Dann zeig mal jetzt deine Deconz Adapter Einstellungen.
    In Phoscon musst du die Zeitzone einstellen!!!
    Gibt es extra nen Button in der GUI für .
    Der Stick wurde erkannt . Sieht man daran das er ne ID hat und ein Kanal festgelegt wurde .
    • haselchenH haselchen
      @torsten_mg
      Torsten_MG
      @haselchen sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
      @torsten_mg
      Die Adapter laufen nicht gleichzeitig, ich habe immer einen deaktiviert.
      update hatte ich schon durchgeführt.
      Jetzt gibt es ein neues Problem.
      Ich habe das Update hatte ich erfolgreich durchgeführt, habe dann auch, da bin ich mir ziemlich sicher über die Phoscon app eine Verbindung zum Conbee.
      Aber jetzt sind da plötzlich 2 Geräte zur Auswahl und da steht immer bei Firmware nicht verbunden
      Den Container habe ich schon neu gestartet und in der Console wird der Stick mir angezeigt
        @torsten_mg
        Der Zigbee Adapter ist nicht mein Ding.
        Da müssen dann andere ran.
        @arteck zum Beispiel.
        Es gibt noch soviele Stolpersteine.
        Ist die Firmware deines Sticks aktuell?
        Und dann empfehle ich dir dringend die USB Verlängerung!
        Edit:
        Wenn du das alles so auf Stand hast.
        Dann kannste auch nen Deconz Container mal ausprobieren, ob der Stick mit der eigentlichen Sofware funktioniert.
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        die ist im Synology egal.. am Pi ist es notwendig.. und am Nuc aber das ist auch wieder so ein voodoo
        haselchenH T 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Torsten_MG
          @torsten_mg
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @torsten_mg
          Stick mal raus und wieder reinstecken.
          Dann den Container nochmal neu starten.
          Und ich wiederhole mich:
          Screenshot vom Deconz Adapter
          Zeitzone ändern und auch mal zeigen (Screenshot aus der Phoscon App)
            @torsten_mg
            Torsten_MG
            @torsten_mg
            Habe ich gemacht, selbes Bild wie vorher
            Warum er das Folsche Symbol anzeigt, weiss ich nicht,
            ich wähle hier
            immer den rechten aus
            • arteckA arteck
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @arteck
              Das war mein Wissensstand bis heute, deshalb habe ich das so praktiziert und weitergegeben.
              Why include a USB extention cable?
              USB 3.0 ports (the ones with blue on the inside)are known to cause significant noise and radio interference to any 2.4Ghzwireless devices. This includes Zigbee and Thread. If you do not use the extension cable, it may not work at all, and if it does, it could be flaky atbest with intermittent problems (issues with pairing, device dropouts, unreachabledevices, timeout errors, etc).​
              • arteckA arteck
                Torsten_MG
                @arteck sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
                am Nuc hatte ich den Stick ohne Verlängerung Problemlos mit dem Zigbee-Adapter am laufen
                arteckA haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                • T Torsten_MG
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @torsten_mg sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
                  deshalb sag ich ja voodoo... es hängt mit dem WiFi Modul zusammen.. wie stark der sendet...
                  bei Pi ist es die USB3 Buchse die Störung verursacht
                  • T Torsten_MG
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @torsten_mg
                    Ad hoc würde mir jetzt nur einfallen, Container plattmachen und neuen erstellen.
                    Natürlich musst du da alles wieder so machen, wie wir das bis jetzt gemacht haben.
                    API Key erstellen ebenso dann nicht vergessen im Iobroker Deconz Adapter.
                    Damit auch alles frisch wieder wird, Container löschen, Image löschen.
                    Wieder neu laden.
                    Und dem Container einen anderen Namen geben dann.
                    Ich hab die Erfahrung gemacht, dass er sich sonst (wie auch immer er das macht) sich an eine alte Installation erinnert und die Fehlerbilder bleiben.
                      @torsten_mg
                      Wieder neu laden.
                      Torsten_MG
                      @haselchen
                      ich glaube, das update mit dem Stick ist doch irgendwie schief gelaufen, da er beim iobroker auf dem NUC jetzt auch nicht mehr mit dem Zigbee adapter verbindet.
                      Werde jetzt erstmal den Kopf frei machen und dann weiterschauen.
                      Vielen Dank erstmal.
                      Für weitere Hilfreiche Tipps bin ich dankbar.
                      Melde mich dann später nochmal
                      • T Torsten_MG
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @torsten_mg
                        Was kann da schiefgelaufen sein?
                        Ich hatte dir den Link mit der Anleitung geschickt?
                          @torsten_mg
                          Torsten_MG
                          @torsten_mg
                          Ich weiss es nicht, aber seit dem update funktioniert der Stick am NUC auch nicht mehr
                          • T Torsten_MG
                            @torsten_mg
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @torsten_mg
                            Dann führe das Update nochmal Schritt für Schritt ganz in Ruhe durch
                              @torsten_mg
                              Torsten_MG
                              @torsten_mg
                              schon gemacht und bin jetzt wieder in der Phoscon app
                              aber trotzdem keine Verbindung
                              wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @torsten_mg
                                Und wenn du jetzt den Port 443 einträgst bei Websocket im Adapter?
                                • T Torsten_MG
                                  @torsten_mg
                                  wolfi913W Offline
                                  wolfi913W Offline
                                  wolfi913
                                  schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                                  Vielleicht den Websocket Port befüllen? Vermutlich 443
                                  Edit: @haselchen war schneller
                                  • wolfi913W wolfi913
                                    Torsten_MG
                                    @haselchen
                                    @wolfi913 sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
                                    dann kommt folgende Meldung
                                    haselchenH wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T Torsten_MG
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @torsten_mg
                                      Versuch mal diese Ports:
                                      Kann aber sein, dass du im Container das auch ändern musst in den Umgebungsvariablen!
                                        @torsten_mg
                                        Torsten_MG
                                        @haselchen
                                        habe jetzt 8080, 8088, 20877 ausprobiert. Mit dem gleichen Ergebnis.
                                        was ich statt 443 eingeben kann weiss ich nicht. Brauche jetzt erstmal eine Pause.
                                        Für weitere Hilfreiche Tipps bin ich dankbar!
                                        • T Torsten_MG
                                          @haselchen
                                          wolfi913W Offline
                                          wolfi913W Offline
                                          wolfi913
                                          @torsten_mg
                                          Lt. Anleitung des Adapters:
                                          Falls Du das noch nicht probiert hast evtl. mal den API-Key löschen. Dann Deine Ports 8077 und 443 eintragen und speichern. Anschließend nochmals einen API-Key erstellen.
