  4. [gelöst]DS923+ keine Verbindung zu ConBee2
81 Beiträge 5 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @torsten_mg
    Der Zigbee Adapter ist nicht mein Ding.
    Da müssen dann andere ran.
    @arteck zum Beispiel.
    Es gibt noch soviele Stolpersteine.
    Ist die Firmware deines Sticks aktuell?
    Und dann empfehle ich dir dringend die USB Verlängerung!
    Edit:
    Wenn du das alles so auf Stand hast.
    Dann kannste auch nen Deconz Container mal ausprobieren, ob der Stick mit der eigentlichen Sofware funktioniert.
    Torsten_MG
    @haselchen sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
    @torsten_mg
    Edit:
    Ich habe jetzt die Phoscon App am laufen und den deconz Adapter installiert.
    Auch den API-Schlüssel habe ich eingetragen.
    Aber auch hier will sich der Adapter nicht mit dem Stick verbinden.
    • T Torsten_MG
      @torsten_mg
      Edit:
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @torsten_mg
      Deconz Container ?
      Den würde ich dir empfehlen .
      Und dann wird der API Schlüssel eigentlich vom Deconz Adapter eingetragen . Ein Nachweis nämlich das die Verbindung funktioniert.
      Ich bin in knapp 1,5 Stunden am Rechner … wenn Du solange warten möchtest…
      Du kannst ja mal die Einstellungen aus dem Adapter zeigen
        @torsten_mg
        Deconz Container ?
        Torsten_MG
        @torsten_mg
        Deconz Container ?
        Ich habe auf dem Nas im Container Manager Deconz laufen (Phoscon App)
        Im iobroker im deconz Adapter ist die API drin.
        ich hatte einen langen Tag, gehe gleich ins Bett
        iobroker:
        DSM Container Manager:
        • T Torsten_MG
          @torsten_mg
          Deconz Container ?
          iobroker:
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @torsten_mg
          Mehrere Sachen.
          Der API Schlüssel sieht nicht richtig aus .
          Dann fehlt im Container der Pfad für deinen Conbee.
          Siehe meinen Screenshot
          Und Deconz Gateway?
          Das ist nicht der richtige Container , meine ich .
          Der heißt Deconz/Marthoc oder so ähnlich .
            @torsten_mg
            Mehrere Sachen.
            Und Deconz Gateway?
            Torsten_MG
            schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
            @torsten_mg
            Mehrere Sachen.
            Und Deconz Gateway?
            Ich habe bei Youtube was gefunden und danach gemacht.
            Was muss ich denn bei dem Marthoc/Deconz noch alles einstellen?
            Habe das jetzt runtergeladen und installiert, bekomme aber über http://192.168.178.47:8085 nur die Meldung Webseite nicht erreichbar
            EDIT:
            Muss für heute Schluss machen, der Kopf will nicht mehr.
            Hoffe du kannst mir noch ein paar Tips dalassen, damit ich morgen weiter testen kann
            Vielen Dank erstmal!!!!
            • T Torsten_MG
              @torsten_mg
              Mehrere Sachen.
              Und Deconz Gateway?
              EDIT:
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @torsten_mg
              Okay, ich versuch das mal zu erklären.
              Der Deconz Container sollte als Host laufen.
              Die Einstellungen dort sollten so aussehen:
              Die Umgebungsvariablen kannst du bei der Erstellung des Containers ändern, hinzufügen, löschen....
              In deinem Fall (guck nicht auf meine Version, dass ist jetzt nur für dich hier) übernimmst du das so (auch mit Port 8077) von meinem Screenshot.
              Wenn du dann den Container startest mit 192........:8077 (also IP der Synology:8077)
              sollte dieser Bildschirm kommen:
              Tut er das nicht, gib im Browser ein:
              http://192...........:8077/pwa/login.html
              Dann sollte der Anmeldebildschirm kommen.
              In Iobroker nimmst du folgende Einstellungen vor , im Deconz Adapter:
              Kein Websocket Port
              Du lässt jetzt den Einstellungsbildschirm offen und nimmst ein zweites Browserfenster und öffnest die Phoscon App mit der 192.....:8077
              Gehst auf help und denn rechts auf den anderen Link (schwarze Kreuz).
              Dann öffnet sich ein neues Fenster.
              Da rechts oben auf Menue und dann Settings.
              Da drückst du auf Unlock Gateway.
              Und nun wieder ins erste Browserfenster in die Iobroker Deconz Adapter Einstellungen.
              Da auf erstelle API Key drücken. Dann sollte da im besten Fall der Key automatisch ausgefüllt werden.
              Speichern und schliessen und dann sollte das miteinander funktionieren.
              Alles ohne Gewähr. Diese ganzen Schritte habe ich vor ein paar Jahren gemacht.
              Ob das noch 1:1 funktioniert kann ich nicht sagen.
              Versuch Schritt für Schritt das nachzuahmen.
              Sollten Links oder neue PopUps, die ich hier gepostet habe, nicht (mehr) vorhanden sein, dann war meine Mühe leider vergebens.....
              haselchenH T 2 Antworten Letzte Antwort
                @torsten_mg
                Kein Websocket Port
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Torsten_MG
                Deine Firmware ist übelst veraltet (4 Jahre alt)
                Hier ist die aktuelle:
                https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/
                deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF 15-May-2022 23:40
                Wie du sie aktualisierst:
                https://flemmingss.com/how-to-update-conbee-conbee-ii-firmware-in-windows-10/
                Den Stick in den Laptop stecken und der Anleitung folgen.
                  @torsten_mg
                  Kein Websocket Port
                  Torsten_MG
                  @haselchen
                  bei mir sieht das alles in der Phoscon App was anders aus:
                  Wenn ich auf Hilfe drücke:
                  Gehe ich nach Gateway
                  und erweitert
                  kann ich hier die API bekommen
                  Es erscheint dann auch im Feld API eine Buchstaben/Zahlen Kombination.
                  Das steht in den logs vom iobroker:
                  Im dritten Bild kann man lesen, dass man das Update für die Firmware über Docker machen muss.
                  • T Torsten_MG
                    @haselchen
                    und erweitert
                    Torsten_MG
                    @torsten_mg
                    So wie es aussieht, verbindet sich ja die Phoscon App mit dem Conbee2, aber der iobroker will/kann es nicht machen.
                    Ich habe gestern die ds923+ das erste mal in Betrieb genommen. Ich habe dabei eine 2 fache Authentifizierung eingestellt.
                    Ich muss ja nach jedem NAS Neustart die Zeilen
                    sudo /sbin/modprobe usbserial
                    sudo /sbin/modprobe ftdi_sio
                    sudo /sbin/modprobe cdc-acm
                    sudo chmod 777 /dev/ttyACM0
                    eingeben und bei Eingabe der 1. Zeile fragt er mich nach dem Passwort.
                    Ich habe bei beiden Containern bei Funktionen Container mit hoher Priorität ausführen aktiviert.
                    Liegt da irgendwo das Problem?
                    • T Torsten_MG
                      @torsten_mg
                      Torsten_MG
                      Ich habe jetzt nochmal den zigbee Adapter gestartet und in die Protokolle geschaut.
                      Da scheint tatsächlich eine Berechtigung zu fehlen, nur was muss ich machen?
                      • T Torsten_MG
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @torsten_mg
                        Also erstmal. Zigbee und Deconz funktionieren nicht gleichzeitig .
                        Lösch mal die Zigbee Instanz und den Adapter.
                        Dann mach mal bitte was man Dir rät .
                        Sonst kann ich mir das sparen.
                        Den Stick musst Du updaten.
                        Dann zeig mal jetzt deine Deconz Adapter Einstellungen.
                        In Phoscon musst du die Zeitzone einstellen!!!
                        Gibt es extra nen Button in der GUI für .
                        Der Stick wurde erkannt . Sieht man daran das er ne ID hat und ein Kanal festgelegt wurde .
                          @torsten_mg
                          Torsten_MG
                          @torsten_mg
                          Die Adapter laufen nicht gleichzeitig, ich habe immer einen deaktiviert.
                          update hatte ich schon durchgeführt.
                          Jetzt gibt es ein neues Problem.
                          Ich habe das Update hatte ich erfolgreich durchgeführt, habe dann auch, da bin ich mir ziemlich sicher über die Phoscon app eine Verbindung zum Conbee.
                          Aber jetzt sind da plötzlich 2 Geräte zur Auswahl und da steht immer bei Firmware nicht verbunden
                          Den Container habe ich schon neu gestartet und in der Console wird der Stick mir angezeigt
                            @torsten_mg
                            Edit:
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            die ist im Synology egal.. am Pi ist es notwendig.. und am Nuc aber das ist auch wieder so ein voodoo
                            • T Torsten_MG
                              @torsten_mg
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @torsten_mg
                              Stick mal raus und wieder reinstecken.
                              Dann den Container nochmal neu starten.
                              Und ich wiederhole mich:
                              Screenshot vom Deconz Adapter
                              Zeitzone ändern und auch mal zeigen (Screenshot aus der Phoscon App)
                                @torsten_mg
                                Torsten_MG
                                @torsten_mg
                                Habe ich gemacht, selbes Bild wie vorher
                                Warum er das Folsche Symbol anzeigt, weiss ich nicht,
                                ich wähle hier
                                immer den rechten aus
                                • arteckA arteck
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @arteck
                                  Das war mein Wissensstand bis heute, deshalb habe ich das so praktiziert und weitergegeben.
                                  Why include a USB extention cable?
                                  USB 3.0 ports (the ones with blue on the inside)are known to cause significant noise and radio interference to any 2.4Ghzwireless devices. This includes Zigbee and Thread. If you do not use the extension cable, it may not work at all, and if it does, it could be flaky atbest with intermittent problems (issues with pairing, device dropouts, unreachabledevices, timeout errors, etc).​
                                  • arteckA arteck
                                    Torsten_MG
                                    @arteck sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
                                    am Nuc hatte ich den Stick ohne Verlängerung Problemlos mit dem Zigbee-Adapter am laufen
                                    arteckA haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T Torsten_MG
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @torsten_mg sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
                                      deshalb sag ich ja voodoo... es hängt mit dem WiFi Modul zusammen.. wie stark der sendet...
                                      bei Pi ist es die USB3 Buchse die Störung verursacht
                                      • T Torsten_MG
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @torsten_mg
                                        Ad hoc würde mir jetzt nur einfallen, Container plattmachen und neuen erstellen.
                                        Natürlich musst du da alles wieder so machen, wie wir das bis jetzt gemacht haben.
                                        API Key erstellen ebenso dann nicht vergessen im Iobroker Deconz Adapter.
                                        Damit auch alles frisch wieder wird, Container löschen, Image löschen.
                                        Wieder neu laden.
                                        Und dem Container einen anderen Namen geben dann.
                                        Ich hab die Erfahrung gemacht, dass er sich sonst (wie auch immer er das macht) sich an eine alte Installation erinnert und die Fehlerbilder bleiben.
                                          @torsten_mg
                                          Wieder neu laden.
                                          Torsten_MG
                                          @haselchen
                                          ich glaube, das update mit dem Stick ist doch irgendwie schief gelaufen, da er beim iobroker auf dem NUC jetzt auch nicht mehr mit dem Zigbee adapter verbindet.
                                          Werde jetzt erstmal den Kopf frei machen und dann weiterschauen.
                                          Vielen Dank erstmal.
                                          Für weitere Hilfreiche Tipps bin ich dankbar.
                                          Melde mich dann später nochmal
