  4. [gelöst]DS923+ keine Verbindung zu ConBee2
81 Beiträge 5 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T Torsten_MG
    @haselchen
    sieht jetzt besser aus
    ttyACM0 taucht jetzt auch im /dev Ordner auf.
    Aber der Zigbee Adapter will sich immer noch nicht mit dem Gerät verbinden
    @torsten_mg UCB0 soll wohl USB0 sein
      Torsten_MG
      hast recht, kommt aber die selbe Fehlermeldung
      • haselchenH haselchen
        @torsten_mg
        Baudrate auf 38400 stellen
        Edit: und Version 1.9.7 des Adapters nehmen (also ein Downgrade machen)
        Torsten_MG
        schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
        @haselchen sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
        @torsten_mg
        Wie genau mache ich das? Habe ich noch nie gemacht
        Habe es hinbekommen, aber es läuft immer noch nicht
        • T Torsten_MG
          @torsten_mg
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @torsten_mg
          Baudrate eingetragen?
          USB Verlängerung benutzt in USB 2 Port?
          Synology neu gestartet?
            @torsten_mg
            Torsten_MG
            @torsten_mg
            kann ich anscheinend nicht mehr
            keine Verlängerung, direkt am USB Port
            ja
            • T Torsten_MG
              @torsten_mg
              ja
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @torsten_mg
              Der Zigbee Adapter ist nicht mein Ding.
              Da müssen dann andere ran.
              @arteck zum Beispiel.
              Es gibt noch soviele Stolpersteine.
              Ist die Firmware deines Sticks aktuell?
              Und dann empfehle ich dir dringend die USB Verlängerung!
              Edit:
              Wenn du das alles so auf Stand hast.
              Dann kannste auch nen Deconz Container mal ausprobieren, ob der Stick mit der eigentlichen Sofware funktioniert.
              T arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                @torsten_mg
                Edit:
                Torsten_MG
                @torsten_mg
                Wie mache ich den Firmware update?
                Werde ich mir besorgen
                Danke für deine Hilfe/Geduld.
                DAnn hoffe ich, das mir jemand anderes da noch weiter Helfen kann
                  @torsten_mg
                  Edit:
                  Torsten_MG
                  @torsten_mg
                  Edit:
                  Ich habe jetzt die Phoscon App am laufen und den deconz Adapter installiert.
                  Auch den API-Schlüssel habe ich eingetragen.
                  Aber auch hier will sich der Adapter nicht mit dem Stick verbinden.
                  • T Torsten_MG
                    @torsten_mg
                    Edit:
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @torsten_mg
                    Deconz Container ?
                    Den würde ich dir empfehlen .
                    Und dann wird der API Schlüssel eigentlich vom Deconz Adapter eingetragen . Ein Nachweis nämlich das die Verbindung funktioniert.
                    Ich bin in knapp 1,5 Stunden am Rechner … wenn Du solange warten möchtest…
                    Du kannst ja mal die Einstellungen aus dem Adapter zeigen
                      @torsten_mg
                      Deconz Container ?
                      Torsten_MG
                      @torsten_mg
                      Deconz Container ?
                      Ich habe auf dem Nas im Container Manager Deconz laufen (Phoscon App)
                      Im iobroker im deconz Adapter ist die API drin.
                      ich hatte einen langen Tag, gehe gleich ins Bett
                      iobroker:
                      DSM Container Manager:
                      • T Torsten_MG
                        @torsten_mg
                        Deconz Container ?
                        iobroker:
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @torsten_mg
                        Mehrere Sachen.
                        Der API Schlüssel sieht nicht richtig aus .
                        Dann fehlt im Container der Pfad für deinen Conbee.
                        Siehe meinen Screenshot
                        Und Deconz Gateway?
                        Das ist nicht der richtige Container , meine ich .
                        Der heißt Deconz/Marthoc oder so ähnlich .
                          @torsten_mg
                          Mehrere Sachen.
                          Und Deconz Gateway?
                          Torsten_MG
                          @torsten_mg
                          Mehrere Sachen.
                          Und Deconz Gateway?
                          Ich habe bei Youtube was gefunden und danach gemacht.
                          Was muss ich denn bei dem Marthoc/Deconz noch alles einstellen?
                          Habe das jetzt runtergeladen und installiert, bekomme aber über http://192.168.178.47:8085 nur die Meldung Webseite nicht erreichbar
                          EDIT:
                          Muss für heute Schluss machen, der Kopf will nicht mehr.
                          Hoffe du kannst mir noch ein paar Tips dalassen, damit ich morgen weiter testen kann
                          Vielen Dank erstmal!!!!
                          • T Torsten_MG
                            @torsten_mg
                            Mehrere Sachen.
                            Und Deconz Gateway?
                            EDIT:
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @torsten_mg
                            Okay, ich versuch das mal zu erklären.
                            Der Deconz Container sollte als Host laufen.
                            Die Einstellungen dort sollten so aussehen:
                            Die Umgebungsvariablen kannst du bei der Erstellung des Containers ändern, hinzufügen, löschen....
                            In deinem Fall (guck nicht auf meine Version, dass ist jetzt nur für dich hier) übernimmst du das so (auch mit Port 8077) von meinem Screenshot.
                            Wenn du dann den Container startest mit 192........:8077 (also IP der Synology:8077)
                            sollte dieser Bildschirm kommen:
                            Tut er das nicht, gib im Browser ein:
                            http://192...........:8077/pwa/login.html
                            Dann sollte der Anmeldebildschirm kommen.
                            In Iobroker nimmst du folgende Einstellungen vor , im Deconz Adapter:
                            Kein Websocket Port
                            Du lässt jetzt den Einstellungsbildschirm offen und nimmst ein zweites Browserfenster und öffnest die Phoscon App mit der 192.....:8077
                            Gehst auf help und denn rechts auf den anderen Link (schwarze Kreuz).
                            Dann öffnet sich ein neues Fenster.
                            Da rechts oben auf Menue und dann Settings.
                            Da drückst du auf Unlock Gateway.
                            Und nun wieder ins erste Browserfenster in die Iobroker Deconz Adapter Einstellungen.
                            Da auf erstelle API Key drücken. Dann sollte da im besten Fall der Key automatisch ausgefüllt werden.
                            Speichern und schliessen und dann sollte das miteinander funktionieren.
                            Alles ohne Gewähr. Diese ganzen Schritte habe ich vor ein paar Jahren gemacht.
                            Ob das noch 1:1 funktioniert kann ich nicht sagen.
                            Versuch Schritt für Schritt das nachzuahmen.
                            Sollten Links oder neue PopUps, die ich hier gepostet habe, nicht (mehr) vorhanden sein, dann war meine Mühe leider vergebens.....
                            haselchenH T 2 Antworten Letzte Antwort
                              @torsten_mg
                              Kein Websocket Port
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @Torsten_MG
                              Deine Firmware ist übelst veraltet (4 Jahre alt)
                              Hier ist die aktuelle:
                              https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/
                              deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF 15-May-2022 23:40
                              Wie du sie aktualisierst:
                              https://flemmingss.com/how-to-update-conbee-conbee-ii-firmware-in-windows-10/
                              Den Stick in den Laptop stecken und der Anleitung folgen.
                                @torsten_mg
                                Kein Websocket Port
                                Torsten_MG
                                @haselchen
                                bei mir sieht das alles in der Phoscon App was anders aus:
                                Wenn ich auf Hilfe drücke:
                                Gehe ich nach Gateway
                                und erweitert
                                kann ich hier die API bekommen
                                Es erscheint dann auch im Feld API eine Buchstaben/Zahlen Kombination.
                                Das steht in den logs vom iobroker:
                                Im dritten Bild kann man lesen, dass man das Update für die Firmware über Docker machen muss.
                                • T Torsten_MG
                                  @haselchen
                                  und erweitert
                                  Torsten_MG
                                  @torsten_mg
                                  So wie es aussieht, verbindet sich ja die Phoscon App mit dem Conbee2, aber der iobroker will/kann es nicht machen.
                                  Ich habe gestern die ds923+ das erste mal in Betrieb genommen. Ich habe dabei eine 2 fache Authentifizierung eingestellt.
                                  Ich muss ja nach jedem NAS Neustart die Zeilen
                                  sudo /sbin/modprobe usbserial
                                  sudo /sbin/modprobe ftdi_sio
                                  sudo /sbin/modprobe cdc-acm
                                  sudo chmod 777 /dev/ttyACM0
                                  eingeben und bei Eingabe der 1. Zeile fragt er mich nach dem Passwort.
                                  Ich habe bei beiden Containern bei Funktionen Container mit hoher Priorität ausführen aktiviert.
                                  Liegt da irgendwo das Problem?
                                  • T Torsten_MG
                                    @torsten_mg
                                    Torsten_MG
                                    Ich habe jetzt nochmal den zigbee Adapter gestartet und in die Protokolle geschaut.
                                    Da scheint tatsächlich eine Berechtigung zu fehlen, nur was muss ich machen?
                                    • T Torsten_MG
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @torsten_mg
                                      Also erstmal. Zigbee und Deconz funktionieren nicht gleichzeitig .
                                      Lösch mal die Zigbee Instanz und den Adapter.
                                      Dann mach mal bitte was man Dir rät .
                                      Sonst kann ich mir das sparen.
                                      Den Stick musst Du updaten.
                                      Dann zeig mal jetzt deine Deconz Adapter Einstellungen.
                                      In Phoscon musst du die Zeitzone einstellen!!!
                                      Gibt es extra nen Button in der GUI für .
                                      Der Stick wurde erkannt . Sieht man daran das er ne ID hat und ein Kanal festgelegt wurde .
                                        @torsten_mg
                                        Torsten_MG
                                        @torsten_mg
                                        Die Adapter laufen nicht gleichzeitig, ich habe immer einen deaktiviert.
                                        update hatte ich schon durchgeführt.
                                        Jetzt gibt es ein neues Problem.
                                        Ich habe das Update hatte ich erfolgreich durchgeführt, habe dann auch, da bin ich mir ziemlich sicher über die Phoscon app eine Verbindung zum Conbee.
                                        Aber jetzt sind da plötzlich 2 Geräte zur Auswahl und da steht immer bei Firmware nicht verbunden
                                        Den Container habe ich schon neu gestartet und in der Console wird der Stick mir angezeigt
                                          @torsten_mg
                                          Edit:
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          die ist im Synology egal.. am Pi ist es notwendig.. und am Nuc aber das ist auch wieder so ein voodoo
