  4. [gelöst]DS923+ keine Verbindung zu ConBee2
81 Beiträge 5 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T Torsten_MG
    @haselchen
    command not found
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @torsten_mg
    Mal ein
    sudo apt update && sudo apt upgrade -y
    gemacht?
    • haselchenH haselchen
      @torsten_mg
      Mal ein
      gemacht?
      Torsten_MG
      @haselchen
      ok, nach update & upgrade hat die installation von usbutils geklappt
      hier das ergebnis von lsusb
      • T Torsten_MG
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @torsten_mg
        Sehr gut, also der Stick wird erkannt.
          @torsten_mg
          Torsten_MG
          @haselchen
          und was gebe ich jetzt im zigbee adapter an?
          weil, wenn ich jetzt mit einem Terminal auf die ds923+ zugreife und in den /dev Ordner schaue, taucht da der ttyACM0 immer noch nicht auf
          • T Torsten_MG
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @torsten_mg
            Hast du die Befehle fürs Nachinstallieren der USB Driver abgearbeitet?
              @torsten_mg
              Torsten_MG
              schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
              @haselchen
              meinst du
              /sbin/modprobe usbserial
              /sbin/modprobe ftdi_sio
              /sbin/modprobe cdc-acm
              chmod 777 /dev/ttyUSB0
              chmod 777 /dev/ttyACM0
              kommt bei eingabe der ersten Zeile eine Fehlermeldung
              • T Torsten_MG
                @haselchen
                meinst du
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @torsten_mg
                Das sollst du ja auch in Putty eingeben, wenn du dich auf die Synology schaltest.
                Nicht im Terminal von Iobroker.
                Bei Putty sind Nutzername und Passwort so, wie du dich auf der GUI von der Synology anmelden würdest.
                Wenn alles hübsch ist, sollte es so aussehen.
                Irgendwo in der Mitte ist der Stick.... tty/ttyACM0
                Edit: um diese Info zu bekommen gibst du
                lsusb -cui
                ein
                  @torsten_mg
                  lsusb -cui
                  ein
                  Torsten_MG
                  @haselchen
                  ich benutze Termius
                  hatte mich damit ja schon eingeloggt.
                  bei der ersten Zeile kommt eine Fehlermeldung
                  • T Torsten_MG
                    @haselchen
                    ich benutze Termius
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @torsten_mg
                    da kommt ja auch
                    sudo
                    davor
                    sudo /sbin/modeprobe usbserial
                      @torsten_mg
                      da kommt ja auch
                      sudo
                      davor
                      Torsten_MG
                      @haselchen
                      sieht jetzt besser aus
                      ttyACM0 taucht jetzt auch im /dev Ordner auf.
                      Aber der Zigbee Adapter will sich immer noch nicht mit dem Gerät verbinden
                      haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T Torsten_MG
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @torsten_mg
                        Welche Baudrate haste eingestellt im Adapter?
                          @torsten_mg
                          Torsten_MG
                          @haselchen
                          ich habe die Daten vom alten System übernommen
                          • haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @torsten_mg
                            Baudrate auf 38400 stellen
                            Edit: und Version 1.9.7 des Adapters nehmen (also ein Downgrade machen)
                            • T Torsten_MG
                              @haselchen
                              @torsten_mg UCB0 soll wohl USB0 sein
                                Torsten_MG
                                hast recht, kommt aber die selbe Fehlermeldung
                                  @torsten_mg
                                  Torsten_MG
                                  @haselchen sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
                                  @torsten_mg
                                  Wie genau mache ich das? Habe ich noch nie gemacht
                                  Habe es hinbekommen, aber es läuft immer noch nicht
                                  • T Torsten_MG
                                    @torsten_mg
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @torsten_mg
                                    Baudrate eingetragen?
                                    USB Verlängerung benutzt in USB 2 Port?
                                    Synology neu gestartet?
                                      @torsten_mg
                                      Torsten_MG
                                      @torsten_mg
                                      kann ich anscheinend nicht mehr
                                      keine Verlängerung, direkt am USB Port
                                      ja
                                      • T Torsten_MG
                                        @torsten_mg
                                        ja
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @torsten_mg
                                        Der Zigbee Adapter ist nicht mein Ding.
                                        Da müssen dann andere ran.
                                        @arteck zum Beispiel.
                                        Es gibt noch soviele Stolpersteine.
                                        Ist die Firmware deines Sticks aktuell?
                                        Und dann empfehle ich dir dringend die USB Verlängerung!
                                        Edit:
                                        Wenn du das alles so auf Stand hast.
                                        Dann kannste auch nen Deconz Container mal ausprobieren, ob der Stick mit der eigentlichen Sofware funktioniert.
                                        T arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                                          @torsten_mg
                                          Edit:
                                          Torsten_MG
                                          @torsten_mg
                                          Wie mache ich den Firmware update?
                                          Werde ich mir besorgen
                                          Danke für deine Hilfe/Geduld.
                                          DAnn hoffe ich, das mir jemand anderes da noch weiter Helfen kann
