  4. [gelöst]DS923+ keine Verbindung zu ConBee2
81 Beiträge 5 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @torsten_mg
    dann probiere so
    sudo apt install usbutils
    Torsten_MG
    @haselchen
    ich bin noch kompletter Anfänger mit der DS. Ist mein erster NAS.
    Ich hatte deinen Post eben nicht gründlich genug gelesen und einen Terminal geöffnet und die DS923+ angepingt.
    Das ich den Terminal im Docker öffnen soll, gabe ich jetzt erst gelesen, komme da aber nicht mit klar, was ich da jetzt genau machen muss1.png
    • T Torsten_MG
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @torsten_mg
      Auf erstellen oben,
      dann öffnet sich ein neues Terminal mit dem Namen bash
      da kannste die Befehle eingeben
        @torsten_mg
        Auf erstellen oben,
        Torsten_MG
        @haselchen
        dann kommt folgendes
        • T Torsten_MG
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @torsten_mg
          Kommt denn bei
          lsusb
          ein Ergebnis?
            @torsten_mg
            Kommt denn bei
            lsusb
            ein Ergebnis?
            Torsten_MG
            @haselchen
            command not found
            • T Torsten_MG
              @haselchen
              command not found
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @torsten_mg
              Mal ein
              sudo apt update && sudo apt upgrade -y
              gemacht?
                @torsten_mg
                Mal ein
                gemacht?
                Torsten_MG
                @haselchen
                ok, nach update & upgrade hat die installation von usbutils geklappt
                hier das ergebnis von lsusb
                • T Torsten_MG
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @torsten_mg
                  Sehr gut, also der Stick wird erkannt.
                    @torsten_mg
                    Torsten_MG
                    @haselchen
                    und was gebe ich jetzt im zigbee adapter an?
                    weil, wenn ich jetzt mit einem Terminal auf die ds923+ zugreife und in den /dev Ordner schaue, taucht da der ttyACM0 immer noch nicht auf
                    • T Torsten_MG
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @torsten_mg
                      Hast du die Befehle fürs Nachinstallieren der USB Driver abgearbeitet?
                        @torsten_mg
                        Torsten_MG
                        schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
                        @haselchen
                        meinst du
                        /sbin/modprobe usbserial
                        /sbin/modprobe ftdi_sio
                        /sbin/modprobe cdc-acm
                        chmod 777 /dev/ttyUSB0
                        chmod 777 /dev/ttyACM0
                        kommt bei eingabe der ersten Zeile eine Fehlermeldung
                        • T Torsten_MG
                          @haselchen
                          meinst du
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @torsten_mg
                          Das sollst du ja auch in Putty eingeben, wenn du dich auf die Synology schaltest.
                          Nicht im Terminal von Iobroker.
                          Bei Putty sind Nutzername und Passwort so, wie du dich auf der GUI von der Synology anmelden würdest.
                          Wenn alles hübsch ist, sollte es so aussehen.
                          Irgendwo in der Mitte ist der Stick.... tty/ttyACM0
                          Edit: um diese Info zu bekommen gibst du
                          lsusb -cui
                          ein
                            @torsten_mg
                            lsusb -cui
                            ein
                            Torsten_MG
                            @haselchen
                            ich benutze Termius
                            hatte mich damit ja schon eingeloggt.
                            bei der ersten Zeile kommt eine Fehlermeldung
                            • T Torsten_MG
                              @haselchen
                              ich benutze Termius
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @torsten_mg
                              da kommt ja auch
                              sudo
                              davor
                              sudo /sbin/modeprobe usbserial
                                @torsten_mg
                                da kommt ja auch
                                sudo
                                davor
                                Torsten_MG
                                @haselchen
                                sieht jetzt besser aus
                                ttyACM0 taucht jetzt auch im /dev Ordner auf.
                                Aber der Zigbee Adapter will sich immer noch nicht mit dem Gerät verbinden
                                haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T Torsten_MG
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @torsten_mg
                                  Welche Baudrate haste eingestellt im Adapter?
                                    @torsten_mg
                                    Torsten_MG
                                    @haselchen
                                    ich habe die Daten vom alten System übernommen
                                    • haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @torsten_mg
                                      Baudrate auf 38400 stellen
                                      Edit: und Version 1.9.7 des Adapters nehmen (also ein Downgrade machen)
                                      • T Torsten_MG
                                        @haselchen
                                        @torsten_mg UCB0 soll wohl USB0 sein
                                          Torsten_MG
                                          hast recht, kommt aber die selbe Fehlermeldung
