  4. [gelöst]DS923+ keine Verbindung zu ConBee2
81 Beiträge 5 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @torsten_mg
    Auf erstellen oben,
    dann öffnet sich ein neues Terminal mit dem Namen bash
    da kannste die Befehle eingeben
    Torsten_MG
    @haselchen
    dann kommt folgendes
    • T Torsten_MG
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @torsten_mg
      Kommt denn bei
      lsusb
      ein Ergebnis?
        @torsten_mg
        Kommt denn bei
        lsusb
        ein Ergebnis?
        Torsten_MG
        @haselchen
        command not found
        • T Torsten_MG
          @haselchen
          command not found
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @torsten_mg
          Mal ein
          sudo apt update && sudo apt upgrade -y
          gemacht?
            @torsten_mg
            Mal ein
            gemacht?
            Torsten_MG
            @haselchen
            ok, nach update & upgrade hat die installation von usbutils geklappt
            hier das ergebnis von lsusb
            • T Torsten_MG
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @torsten_mg
              Sehr gut, also der Stick wird erkannt.
                @torsten_mg
                Torsten_MG
                @haselchen
                und was gebe ich jetzt im zigbee adapter an?
                weil, wenn ich jetzt mit einem Terminal auf die ds923+ zugreife und in den /dev Ordner schaue, taucht da der ttyACM0 immer noch nicht auf
                • T Torsten_MG
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @torsten_mg
                  Hast du die Befehle fürs Nachinstallieren der USB Driver abgearbeitet?
                    @torsten_mg
                    Torsten_MG
                    schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
                    @haselchen
                    meinst du
                    /sbin/modprobe usbserial
                    /sbin/modprobe ftdi_sio
                    /sbin/modprobe cdc-acm
                    chmod 777 /dev/ttyUSB0
                    chmod 777 /dev/ttyACM0
                    kommt bei eingabe der ersten Zeile eine Fehlermeldung
                    • T Torsten_MG
                      @haselchen
                      meinst du
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @torsten_mg
                      Das sollst du ja auch in Putty eingeben, wenn du dich auf die Synology schaltest.
                      Nicht im Terminal von Iobroker.
                      Bei Putty sind Nutzername und Passwort so, wie du dich auf der GUI von der Synology anmelden würdest.
                      Wenn alles hübsch ist, sollte es so aussehen.
                      Irgendwo in der Mitte ist der Stick.... tty/ttyACM0
                      Edit: um diese Info zu bekommen gibst du
                      lsusb -cui
                      ein
                        @torsten_mg
                        lsusb -cui
                        ein
                        Torsten_MG
                        @haselchen
                        ich benutze Termius
                        hatte mich damit ja schon eingeloggt.
                        bei der ersten Zeile kommt eine Fehlermeldung
                        • T Torsten_MG
                          @haselchen
                          ich benutze Termius
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @torsten_mg
                          da kommt ja auch
                          sudo
                          davor
                          sudo /sbin/modeprobe usbserial
                            @torsten_mg
                            da kommt ja auch
                            sudo
                            davor
                            Torsten_MG
                            @haselchen
                            sieht jetzt besser aus
                            ttyACM0 taucht jetzt auch im /dev Ordner auf.
                            Aber der Zigbee Adapter will sich immer noch nicht mit dem Gerät verbinden
                            haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T Torsten_MG
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @torsten_mg
                              Welche Baudrate haste eingestellt im Adapter?
                                @torsten_mg
                                Torsten_MG
                                @haselchen
                                ich habe die Daten vom alten System übernommen
                                • haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @torsten_mg
                                  Baudrate auf 38400 stellen
                                  Edit: und Version 1.9.7 des Adapters nehmen (also ein Downgrade machen)
                                  • T Torsten_MG
                                    @haselchen
                                    @torsten_mg UCB0 soll wohl USB0 sein
                                      Torsten_MG
                                      hast recht, kommt aber die selbe Fehlermeldung
                                        @torsten_mg
                                        Torsten_MG
                                        @haselchen sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
                                        @torsten_mg
                                        Wie genau mache ich das? Habe ich noch nie gemacht
                                        Habe es hinbekommen, aber es läuft immer noch nicht
                                        • T Torsten_MG
                                          @torsten_mg
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @torsten_mg
                                          Baudrate eingetragen?
                                          USB Verlängerung benutzt in USB 2 Port?
                                          Synology neu gestartet?
