  4. [gelöst]DS923+ keine Verbindung zu ConBee2
81 Beiträge 5 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T Torsten_MG
    ich benutze den Zigbee Adapter, hätte ich noch erwähnen müssen. Da muss ich ja unter com-Anschlussname eintragen, wo der Stick ist. In meinem Fall war das bisher /dev/ttyACM0
    Ich habe aus den anderen Beiträgen und Videos es so verstanden, dass es bei der DS923+ auch so geht.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @torsten_mg
    öffne mal das Terminal im Container
    dann gib
    sudo apt-get install usbutils
    ein
    und dann
    lsusb
    • haselchenH haselchen
      @torsten_mg
      dann gib
      ein
      und dann
      lsusb
      Torsten_MG
      schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
      @haselchen sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
      @torsten_mg
      dann gib
      ein
      dann bekomme ich die Meldung:
      sudo: apt-get: command not found
      • T Torsten_MG
        @torsten_mg
        dann gib
        ein
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @torsten_mg
        dann probiere so
        sudo apt install usbutils
          @torsten_mg
          dann probiere so
          Torsten_MG
          @haselchen
          ich bin noch kompletter Anfänger mit der DS. Ist mein erster NAS.
          Ich hatte deinen Post eben nicht gründlich genug gelesen und einen Terminal geöffnet und die DS923+ angepingt.
          Das ich den Terminal im Docker öffnen soll, gabe ich jetzt erst gelesen, komme da aber nicht mit klar, was ich da jetzt genau machen muss1.png
          • T Torsten_MG
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @torsten_mg
            Auf erstellen oben,
            dann öffnet sich ein neues Terminal mit dem Namen bash
            da kannste die Befehle eingeben
              @torsten_mg
              Auf erstellen oben,
              Torsten_MG
              @haselchen
              dann kommt folgendes
              • T Torsten_MG
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @torsten_mg
                Kommt denn bei
                lsusb
                ein Ergebnis?
                  @torsten_mg
                  Kommt denn bei
                  lsusb
                  ein Ergebnis?
                  Torsten_MG
                  @haselchen
                  command not found
                  • T Torsten_MG
                    @haselchen
                    command not found
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @torsten_mg
                    Mal ein
                    sudo apt update && sudo apt upgrade -y
                    gemacht?
                      @torsten_mg
                      Mal ein
                      gemacht?
                      Torsten_MG
                      @haselchen
                      ok, nach update & upgrade hat die installation von usbutils geklappt
                      hier das ergebnis von lsusb
                      • T Torsten_MG
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @torsten_mg
                        Sehr gut, also der Stick wird erkannt.
                          @torsten_mg
                          Torsten_MG
                          @haselchen
                          und was gebe ich jetzt im zigbee adapter an?
                          weil, wenn ich jetzt mit einem Terminal auf die ds923+ zugreife und in den /dev Ordner schaue, taucht da der ttyACM0 immer noch nicht auf
                          • T Torsten_MG
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @torsten_mg
                            Hast du die Befehle fürs Nachinstallieren der USB Driver abgearbeitet?
                              @torsten_mg
                              Torsten_MG
                              @haselchen
                              meinst du
                              /sbin/modprobe usbserial
                              /sbin/modprobe ftdi_sio
                              /sbin/modprobe cdc-acm
                              chmod 777 /dev/ttyUSB0
                              chmod 777 /dev/ttyACM0
                              kommt bei eingabe der ersten Zeile eine Fehlermeldung
                              • T Torsten_MG
                                @haselchen
                                meinst du
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @torsten_mg
                                Das sollst du ja auch in Putty eingeben, wenn du dich auf die Synology schaltest.
                                Nicht im Terminal von Iobroker.
                                Bei Putty sind Nutzername und Passwort so, wie du dich auf der GUI von der Synology anmelden würdest.
                                Wenn alles hübsch ist, sollte es so aussehen.
                                Irgendwo in der Mitte ist der Stick.... tty/ttyACM0
                                Edit: um diese Info zu bekommen gibst du
                                lsusb -cui
                                ein
                                  @torsten_mg
                                  lsusb -cui
                                  ein
                                  Torsten_MG
                                  @haselchen
                                  ich benutze Termius
                                  hatte mich damit ja schon eingeloggt.
                                  bei der ersten Zeile kommt eine Fehlermeldung
                                  • T Torsten_MG
                                    @haselchen
                                    ich benutze Termius
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @torsten_mg
                                    da kommt ja auch
                                    sudo
                                    davor
                                    sudo /sbin/modeprobe usbserial
                                      @torsten_mg
                                      da kommt ja auch
                                      sudo
                                      davor
                                      Torsten_MG
                                      @haselchen
                                      sieht jetzt besser aus
                                      ttyACM0 taucht jetzt auch im /dev Ordner auf.
                                      Aber der Zigbee Adapter will sich immer noch nicht mit dem Gerät verbinden
                                      haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T Torsten_MG
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @torsten_mg
                                        Welche Baudrate haste eingestellt im Adapter?
                                          @torsten_mg
                                          Torsten_MG
                                          @haselchen
                                          ich habe die Daten vom alten System übernommen
