  4. [gelöst]DS923+ keine Verbindung zu ConBee2
81 Beiträge 5 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @torsten_mg
    Ob das jetzt so passt, kein Plan.
    Mit Iobroker hat das bei mir wenig zu tun der Stick.
    Ich hab einen Deconz Container und DA ist der Stick (mit USB Verlängerung an der Synology) entscheidend.
    Torsten_MG
    ich benutze den Zigbee Adapter, hätte ich noch erwähnen müssen. Da muss ich ja unter com-Anschlussname eintragen, wo der Stick ist. In meinem Fall war das bisher /dev/ttyACM0
    Ich habe aus den anderen Beiträgen und Videos es so verstanden, dass es bei der DS923+ auch so geht.
    • T Torsten_MG
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @torsten_mg
      öffne mal das Terminal im Container
      dann gib
      sudo apt-get install usbutils
      ein
      und dann
      lsusb
        @torsten_mg
        dann gib
        ein
        und dann
        lsusb
        Torsten_MG
        schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
        @haselchen sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
        @torsten_mg
        dann gib
        ein
        dann bekomme ich die Meldung:
        sudo: apt-get: command not found
        • T Torsten_MG
          @torsten_mg
          dann gib
          ein
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @torsten_mg
          dann probiere so
          sudo apt install usbutils
            @torsten_mg
            dann probiere so
            Torsten_MG
            @haselchen
            ich bin noch kompletter Anfänger mit der DS. Ist mein erster NAS.
            Ich hatte deinen Post eben nicht gründlich genug gelesen und einen Terminal geöffnet und die DS923+ angepingt.
            Das ich den Terminal im Docker öffnen soll, gabe ich jetzt erst gelesen, komme da aber nicht mit klar, was ich da jetzt genau machen muss1.png
            • T Torsten_MG
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @torsten_mg
              Auf erstellen oben,
              dann öffnet sich ein neues Terminal mit dem Namen bash
              da kannste die Befehle eingeben
                @torsten_mg
                Auf erstellen oben,
                Torsten_MG
                @haselchen
                dann kommt folgendes
                • T Torsten_MG
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @torsten_mg
                  Kommt denn bei
                  lsusb
                  ein Ergebnis?
                    @torsten_mg
                    Kommt denn bei
                    lsusb
                    ein Ergebnis?
                    Torsten_MG
                    @haselchen
                    command not found
                    • T Torsten_MG
                      @haselchen
                      command not found
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @torsten_mg
                      Mal ein
                      sudo apt update && sudo apt upgrade -y
                      gemacht?
                        @torsten_mg
                        Mal ein
                        gemacht?
                        Torsten_MG
                        @haselchen
                        ok, nach update & upgrade hat die installation von usbutils geklappt
                        hier das ergebnis von lsusb
                        • T Torsten_MG
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @torsten_mg
                          Sehr gut, also der Stick wird erkannt.
                            @torsten_mg
                            Torsten_MG
                            @haselchen
                            und was gebe ich jetzt im zigbee adapter an?
                            weil, wenn ich jetzt mit einem Terminal auf die ds923+ zugreife und in den /dev Ordner schaue, taucht da der ttyACM0 immer noch nicht auf
                            • T Torsten_MG
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @torsten_mg
                              Hast du die Befehle fürs Nachinstallieren der USB Driver abgearbeitet?
                                @torsten_mg
                                Torsten_MG
                                @haselchen
                                meinst du
                                /sbin/modprobe usbserial
                                /sbin/modprobe ftdi_sio
                                /sbin/modprobe cdc-acm
                                chmod 777 /dev/ttyUSB0
                                chmod 777 /dev/ttyACM0
                                kommt bei eingabe der ersten Zeile eine Fehlermeldung
                                • T Torsten_MG
                                  @haselchen
                                  meinst du
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @torsten_mg
                                  Das sollst du ja auch in Putty eingeben, wenn du dich auf die Synology schaltest.
                                  Nicht im Terminal von Iobroker.
                                  Bei Putty sind Nutzername und Passwort so, wie du dich auf der GUI von der Synology anmelden würdest.
                                  Wenn alles hübsch ist, sollte es so aussehen.
                                  Irgendwo in der Mitte ist der Stick.... tty/ttyACM0
                                  Edit: um diese Info zu bekommen gibst du
                                  lsusb -cui
                                  ein
                                    @torsten_mg
                                    lsusb -cui
                                    ein
                                    Torsten_MG
                                    @haselchen
                                    ich benutze Termius
                                    hatte mich damit ja schon eingeloggt.
                                    bei der ersten Zeile kommt eine Fehlermeldung
                                    • T Torsten_MG
                                      @haselchen
                                      ich benutze Termius
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @torsten_mg
                                      da kommt ja auch
                                      sudo
                                      davor
                                      sudo /sbin/modeprobe usbserial
                                        @torsten_mg
                                        da kommt ja auch
                                        sudo
                                        davor
                                        Torsten_MG
                                        @haselchen
                                        sieht jetzt besser aus
                                        ttyACM0 taucht jetzt auch im /dev Ordner auf.
                                        Aber der Zigbee Adapter will sich immer noch nicht mit dem Gerät verbinden
                                        haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T Torsten_MG
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @torsten_mg
                                          Welche Baudrate haste eingestellt im Adapter?
