  4. [gelöst]DS923+ keine Verbindung zu ConBee2
81 Beiträge 5 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @torsten_mg
    Das sollst du ja auch in Putty eingeben, wenn du dich auf die Synology schaltest.
    Nicht im Terminal von Iobroker.
    Bei Putty sind Nutzername und Passwort so, wie du dich auf der GUI von der Synology anmelden würdest.
    Wenn alles hübsch ist, sollte es so aussehen.
    Irgendwo in der Mitte ist der Stick.... tty/ttyACM0
    Edit: um diese Info zu bekommen gibst du
    lsusb -cui
    ein
    Torsten_MG
    @haselchen
    ich benutze Termius
    hatte mich damit ja schon eingeloggt.
    bei der ersten Zeile kommt eine Fehlermeldung
    • T Torsten_MG
      @haselchen
      ich benutze Termius
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @torsten_mg
      da kommt ja auch
      sudo
      davor
      sudo /sbin/modeprobe usbserial
        @torsten_mg
        da kommt ja auch
        sudo
        davor
        Torsten_MG
        @haselchen
        sieht jetzt besser aus
        ttyACM0 taucht jetzt auch im /dev Ordner auf.
        Aber der Zigbee Adapter will sich immer noch nicht mit dem Gerät verbinden
        haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Torsten_MG
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @torsten_mg
          Welche Baudrate haste eingestellt im Adapter?
            @torsten_mg
            Torsten_MG
            @haselchen
            ich habe die Daten vom alten System übernommen
            • haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @torsten_mg
              Baudrate auf 38400 stellen
              Edit: und Version 1.9.7 des Adapters nehmen (also ein Downgrade machen)
              • T Torsten_MG
                @haselchen
                @torsten_mg UCB0 soll wohl USB0 sein
                  Torsten_MG
                  hast recht, kommt aber die selbe Fehlermeldung
                    @torsten_mg
                    Torsten_MG
                    schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
                    @haselchen sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
                    @torsten_mg
                    Wie genau mache ich das? Habe ich noch nie gemacht
                    Habe es hinbekommen, aber es läuft immer noch nicht
                    • T Torsten_MG
                      @torsten_mg
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @torsten_mg
                      Baudrate eingetragen?
                      USB Verlängerung benutzt in USB 2 Port?
                      Synology neu gestartet?
                        @torsten_mg
                        Torsten_MG
                        @torsten_mg
                        kann ich anscheinend nicht mehr
                        keine Verlängerung, direkt am USB Port
                        ja
                        • T Torsten_MG
                          @torsten_mg
                          ja
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @torsten_mg
                          Der Zigbee Adapter ist nicht mein Ding.
                          Da müssen dann andere ran.
                          @arteck zum Beispiel.
                          Es gibt noch soviele Stolpersteine.
                          Ist die Firmware deines Sticks aktuell?
                          Und dann empfehle ich dir dringend die USB Verlängerung!
                          Edit:
                          Wenn du das alles so auf Stand hast.
                          Dann kannste auch nen Deconz Container mal ausprobieren, ob der Stick mit der eigentlichen Sofware funktioniert.
                          T arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                            @torsten_mg
                            Edit:
                            Torsten_MG
                            @torsten_mg
                            Wie mache ich den Firmware update?
                            Werde ich mir besorgen
                            Danke für deine Hilfe/Geduld.
                            DAnn hoffe ich, das mir jemand anderes da noch weiter Helfen kann
                              @torsten_mg
                              Edit:
                              Torsten_MG
                              @torsten_mg
                              Edit:
                              Ich habe jetzt die Phoscon App am laufen und den deconz Adapter installiert.
                              Auch den API-Schlüssel habe ich eingetragen.
                              Aber auch hier will sich der Adapter nicht mit dem Stick verbinden.
                              • T Torsten_MG
                                @torsten_mg
                                Edit:
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @torsten_mg
                                Deconz Container ?
                                Den würde ich dir empfehlen .
                                Und dann wird der API Schlüssel eigentlich vom Deconz Adapter eingetragen . Ein Nachweis nämlich das die Verbindung funktioniert.
                                Ich bin in knapp 1,5 Stunden am Rechner … wenn Du solange warten möchtest…
                                Du kannst ja mal die Einstellungen aus dem Adapter zeigen
                                  @torsten_mg
                                  Deconz Container ?
                                  Torsten_MG
                                  @torsten_mg
                                  Deconz Container ?
                                  Ich habe auf dem Nas im Container Manager Deconz laufen (Phoscon App)
                                  Im iobroker im deconz Adapter ist die API drin.
                                  ich hatte einen langen Tag, gehe gleich ins Bett
                                  iobroker:
                                  DSM Container Manager:
                                  • T Torsten_MG
                                    @torsten_mg
                                    Deconz Container ?
                                    iobroker:
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @torsten_mg
                                    Mehrere Sachen.
                                    Der API Schlüssel sieht nicht richtig aus .
                                    Dann fehlt im Container der Pfad für deinen Conbee.
                                    Siehe meinen Screenshot
                                    Und Deconz Gateway?
                                    Das ist nicht der richtige Container , meine ich .
                                    Der heißt Deconz/Marthoc oder so ähnlich .
                                      @torsten_mg
                                      Mehrere Sachen.
                                      Und Deconz Gateway?
                                      Torsten_MG
                                      @torsten_mg
                                      Mehrere Sachen.
                                      Und Deconz Gateway?
                                      Ich habe bei Youtube was gefunden und danach gemacht.
                                      Was muss ich denn bei dem Marthoc/Deconz noch alles einstellen?
                                      Habe das jetzt runtergeladen und installiert, bekomme aber über http://192.168.178.47:8085 nur die Meldung Webseite nicht erreichbar
                                      EDIT:
                                      Muss für heute Schluss machen, der Kopf will nicht mehr.
                                      Hoffe du kannst mir noch ein paar Tips dalassen, damit ich morgen weiter testen kann
                                      Vielen Dank erstmal!!!!
                                      • T Torsten_MG
                                        @torsten_mg
                                        Mehrere Sachen.
                                        Und Deconz Gateway?
                                        EDIT:
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @torsten_mg
                                        Okay, ich versuch das mal zu erklären.
                                        Der Deconz Container sollte als Host laufen.
                                        Die Einstellungen dort sollten so aussehen:
                                        Die Umgebungsvariablen kannst du bei der Erstellung des Containers ändern, hinzufügen, löschen....
                                        In deinem Fall (guck nicht auf meine Version, dass ist jetzt nur für dich hier) übernimmst du das so (auch mit Port 8077) von meinem Screenshot.
                                        Wenn du dann den Container startest mit 192........:8077 (also IP der Synology:8077)
                                        sollte dieser Bildschirm kommen:
                                        Tut er das nicht, gib im Browser ein:
                                        http://192...........:8077/pwa/login.html
                                        Dann sollte der Anmeldebildschirm kommen.
                                        In Iobroker nimmst du folgende Einstellungen vor , im Deconz Adapter:
                                        Kein Websocket Port
                                        Du lässt jetzt den Einstellungsbildschirm offen und nimmst ein zweites Browserfenster und öffnest die Phoscon App mit der 192.....:8077
                                        Gehst auf help und denn rechts auf den anderen Link (schwarze Kreuz).
                                        Dann öffnet sich ein neues Fenster.
                                        Da rechts oben auf Menue und dann Settings.
                                        Da drückst du auf Unlock Gateway.
                                        Und nun wieder ins erste Browserfenster in die Iobroker Deconz Adapter Einstellungen.
                                        Da auf erstelle API Key drücken. Dann sollte da im besten Fall der Key automatisch ausgefüllt werden.
                                        Speichern und schliessen und dann sollte das miteinander funktionieren.
                                        Alles ohne Gewähr. Diese ganzen Schritte habe ich vor ein paar Jahren gemacht.
                                        Ob das noch 1:1 funktioniert kann ich nicht sagen.
                                        Versuch Schritt für Schritt das nachzuahmen.
                                        Sollten Links oder neue PopUps, die ich hier gepostet habe, nicht (mehr) vorhanden sein, dann war meine Mühe leider vergebens.....
                                        haselchenH T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @torsten_mg
                                          Kein Websocket Port
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @Torsten_MG
                                          Deine Firmware ist übelst veraltet (4 Jahre alt)
                                          Hier ist die aktuelle:
                                          https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/
                                          deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF 15-May-2022 23:40
                                          Wie du sie aktualisierst:
                                          https://flemmingss.com/how-to-update-conbee-conbee-ii-firmware-in-windows-10/
                                          Den Stick in den Laptop stecken und der Anleitung folgen.
