  4. [gelöst]DS923+ keine Verbindung zu ConBee2
81 Beiträge 5 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T Torsten_MG
    @haselchen
    meinst du
    /sbin/modprobe usbserial
    /sbin/modprobe ftdi_sio
    /sbin/modprobe cdc-acm
    chmod 777 /dev/ttyUSB0
    chmod 777 /dev/ttyACM0
    kommt bei eingabe der ersten Zeile eine Fehlermeldung
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @torsten_mg
    Das sollst du ja auch in Putty eingeben, wenn du dich auf die Synology schaltest.
    Nicht im Terminal von Iobroker.
    Bei Putty sind Nutzername und Passwort so, wie du dich auf der GUI von der Synology anmelden würdest.
    Wenn alles hübsch ist, sollte es so aussehen.
    Irgendwo in der Mitte ist der Stick.... tty/ttyACM0
    Edit: um diese Info zu bekommen gibst du
    lsusb -cui
    ein
    • haselchenH haselchen
      @torsten_mg
      lsusb -cui
      ein
      Torsten_MG
      @haselchen
      ich benutze Termius
      hatte mich damit ja schon eingeloggt.
      bei der ersten Zeile kommt eine Fehlermeldung
      • T Torsten_MG
        @haselchen
        ich benutze Termius
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @torsten_mg
        da kommt ja auch
        sudo
        davor
        sudo /sbin/modeprobe usbserial
          @torsten_mg
          da kommt ja auch
          sudo
          davor
          Torsten_MG
          @haselchen
          sieht jetzt besser aus
          ttyACM0 taucht jetzt auch im /dev Ordner auf.
          Aber der Zigbee Adapter will sich immer noch nicht mit dem Gerät verbinden
          haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • T Torsten_MG
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @torsten_mg
            Welche Baudrate haste eingestellt im Adapter?
              @torsten_mg
              Torsten_MG
              @haselchen
              ich habe die Daten vom alten System übernommen
              • haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @torsten_mg
                Baudrate auf 38400 stellen
                Edit: und Version 1.9.7 des Adapters nehmen (also ein Downgrade machen)
                • T Torsten_MG
                  @haselchen
                  @torsten_mg UCB0 soll wohl USB0 sein
                    Torsten_MG
                    hast recht, kommt aber die selbe Fehlermeldung
                      @torsten_mg
                      Torsten_MG
                      schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
                      @haselchen sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
                      @torsten_mg
                      Wie genau mache ich das? Habe ich noch nie gemacht
                      Habe es hinbekommen, aber es läuft immer noch nicht
                      • T Torsten_MG
                        @torsten_mg
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @torsten_mg
                        Baudrate eingetragen?
                        USB Verlängerung benutzt in USB 2 Port?
                        Synology neu gestartet?
                          @torsten_mg
                          Torsten_MG
                          @torsten_mg
                          kann ich anscheinend nicht mehr
                          keine Verlängerung, direkt am USB Port
                          ja
                          • T Torsten_MG
                            @torsten_mg
                            ja
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @torsten_mg
                            Der Zigbee Adapter ist nicht mein Ding.
                            Da müssen dann andere ran.
                            @arteck zum Beispiel.
                            Es gibt noch soviele Stolpersteine.
                            Ist die Firmware deines Sticks aktuell?
                            Und dann empfehle ich dir dringend die USB Verlängerung!
                            Edit:
                            Wenn du das alles so auf Stand hast.
                            Dann kannste auch nen Deconz Container mal ausprobieren, ob der Stick mit der eigentlichen Sofware funktioniert.
                            T arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                              @torsten_mg
                              Edit:
                              Torsten_MG
                              @torsten_mg
                              Wie mache ich den Firmware update?
                              Werde ich mir besorgen
                              Danke für deine Hilfe/Geduld.
                              DAnn hoffe ich, das mir jemand anderes da noch weiter Helfen kann
                                @torsten_mg
                                Edit:
                                Torsten_MG
                                @torsten_mg
                                Edit:
                                Ich habe jetzt die Phoscon App am laufen und den deconz Adapter installiert.
                                Auch den API-Schlüssel habe ich eingetragen.
                                Aber auch hier will sich der Adapter nicht mit dem Stick verbinden.
                                • T Torsten_MG
                                  @torsten_mg
                                  Edit:
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @torsten_mg
                                  Deconz Container ?
                                  Den würde ich dir empfehlen .
                                  Und dann wird der API Schlüssel eigentlich vom Deconz Adapter eingetragen . Ein Nachweis nämlich das die Verbindung funktioniert.
                                  Ich bin in knapp 1,5 Stunden am Rechner … wenn Du solange warten möchtest…
                                  Du kannst ja mal die Einstellungen aus dem Adapter zeigen
                                    @torsten_mg
                                    Deconz Container ?
                                    Torsten_MG
                                    @torsten_mg
                                    Deconz Container ?
                                    Ich habe auf dem Nas im Container Manager Deconz laufen (Phoscon App)
                                    Im iobroker im deconz Adapter ist die API drin.
                                    ich hatte einen langen Tag, gehe gleich ins Bett
                                    iobroker:
                                    DSM Container Manager:
                                    • T Torsten_MG
                                      @torsten_mg
                                      Deconz Container ?
                                      iobroker:
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @torsten_mg
                                      Mehrere Sachen.
                                      Der API Schlüssel sieht nicht richtig aus .
                                      Dann fehlt im Container der Pfad für deinen Conbee.
                                      Siehe meinen Screenshot
                                      Und Deconz Gateway?
                                      Das ist nicht der richtige Container , meine ich .
                                      Der heißt Deconz/Marthoc oder so ähnlich .
                                        @torsten_mg
                                        Mehrere Sachen.
                                        Und Deconz Gateway?
                                        Torsten_MG
                                        @torsten_mg
                                        Mehrere Sachen.
                                        Und Deconz Gateway?
                                        Ich habe bei Youtube was gefunden und danach gemacht.
                                        Was muss ich denn bei dem Marthoc/Deconz noch alles einstellen?
                                        Habe das jetzt runtergeladen und installiert, bekomme aber über http://192.168.178.47:8085 nur die Meldung Webseite nicht erreichbar
                                        EDIT:
                                        Muss für heute Schluss machen, der Kopf will nicht mehr.
                                        Hoffe du kannst mir noch ein paar Tips dalassen, damit ich morgen weiter testen kann
                                        Vielen Dank erstmal!!!!
                                        • T Torsten_MG
                                          @torsten_mg
                                          Mehrere Sachen.
                                          Und Deconz Gateway?
                                          EDIT:
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @torsten_mg
                                          Okay, ich versuch das mal zu erklären.
                                          Der Deconz Container sollte als Host laufen.
                                          Die Einstellungen dort sollten so aussehen:
                                          Die Umgebungsvariablen kannst du bei der Erstellung des Containers ändern, hinzufügen, löschen....
                                          In deinem Fall (guck nicht auf meine Version, dass ist jetzt nur für dich hier) übernimmst du das so (auch mit Port 8077) von meinem Screenshot.
                                          Wenn du dann den Container startest mit 192........:8077 (also IP der Synology:8077)
                                          sollte dieser Bildschirm kommen:
                                          Tut er das nicht, gib im Browser ein:
                                          http://192...........:8077/pwa/login.html
                                          Dann sollte der Anmeldebildschirm kommen.
                                          In Iobroker nimmst du folgende Einstellungen vor , im Deconz Adapter:
                                          Kein Websocket Port
                                          Du lässt jetzt den Einstellungsbildschirm offen und nimmst ein zweites Browserfenster und öffnest die Phoscon App mit der 192.....:8077
                                          Gehst auf help und denn rechts auf den anderen Link (schwarze Kreuz).
                                          Dann öffnet sich ein neues Fenster.
                                          Da rechts oben auf Menue und dann Settings.
                                          Da drückst du auf Unlock Gateway.
                                          Und nun wieder ins erste Browserfenster in die Iobroker Deconz Adapter Einstellungen.
                                          Da auf erstelle API Key drücken. Dann sollte da im besten Fall der Key automatisch ausgefüllt werden.
                                          Speichern und schliessen und dann sollte das miteinander funktionieren.
                                          Alles ohne Gewähr. Diese ganzen Schritte habe ich vor ein paar Jahren gemacht.
                                          Ob das noch 1:1 funktioniert kann ich nicht sagen.
                                          Versuch Schritt für Schritt das nachzuahmen.
                                          Sollten Links oder neue PopUps, die ich hier gepostet habe, nicht (mehr) vorhanden sein, dann war meine Mühe leider vergebens.....
                                          haselchenH T 2 Antworten Letzte Antwort
