  4. [gelöst]DS923+ keine Verbindung zu ConBee2
81 Beiträge 5 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @torsten_mg
    Okay, ich versuch das mal zu erklären.
    Der Deconz Container sollte als Host laufen.
    Die Einstellungen dort sollten so aussehen:
    Die Umgebungsvariablen kannst du bei der Erstellung des Containers ändern, hinzufügen, löschen....
    In deinem Fall (guck nicht auf meine Version, dass ist jetzt nur für dich hier) übernimmst du das so (auch mit Port 8077) von meinem Screenshot.
    Wenn du dann den Container startest mit 192........:8077 (also IP der Synology:8077)
    sollte dieser Bildschirm kommen:
    Tut er das nicht, gib im Browser ein:
    http://192...........:8077/pwa/login.html
    Dann sollte der Anmeldebildschirm kommen.
    In Iobroker nimmst du folgende Einstellungen vor , im Deconz Adapter:
    Kein Websocket Port
    Du lässt jetzt den Einstellungsbildschirm offen und nimmst ein zweites Browserfenster und öffnest die Phoscon App mit der 192.....:8077
    Gehst auf help und denn rechts auf den anderen Link (schwarze Kreuz).
    Dann öffnet sich ein neues Fenster.
    Da rechts oben auf Menue und dann Settings.
    Da drückst du auf Unlock Gateway.
    Und nun wieder ins erste Browserfenster in die Iobroker Deconz Adapter Einstellungen.
    Da auf erstelle API Key drücken. Dann sollte da im besten Fall der Key automatisch ausgefüllt werden.
    Speichern und schliessen und dann sollte das miteinander funktionieren.
    Alles ohne Gewähr. Diese ganzen Schritte habe ich vor ein paar Jahren gemacht.
    Ob das noch 1:1 funktioniert kann ich nicht sagen.
    Versuch Schritt für Schritt das nachzuahmen.
    Sollten Links oder neue PopUps, die ich hier gepostet habe, nicht (mehr) vorhanden sein, dann war meine Mühe leider vergebens.....
    Torsten_MG
    @haselchen
    bei mir sieht das alles in der Phoscon App was anders aus:
    Wenn ich auf Hilfe drücke:
    Gehe ich nach Gateway
    und erweitert
    kann ich hier die API bekommen
    Es erscheint dann auch im Feld API eine Buchstaben/Zahlen Kombination.
    Das steht in den logs vom iobroker:
    Im dritten Bild kann man lesen, dass man das Update für die Firmware über Docker machen muss.
    • T Torsten_MG
      @haselchen
      und erweitert
      Torsten_MG
      @torsten_mg
      So wie es aussieht, verbindet sich ja die Phoscon App mit dem Conbee2, aber der iobroker will/kann es nicht machen.
      Ich habe gestern die ds923+ das erste mal in Betrieb genommen. Ich habe dabei eine 2 fache Authentifizierung eingestellt.
      Ich muss ja nach jedem NAS Neustart die Zeilen
      sudo /sbin/modprobe usbserial
      sudo /sbin/modprobe ftdi_sio
      sudo /sbin/modprobe cdc-acm
      sudo chmod 777 /dev/ttyACM0
      eingeben und bei Eingabe der 1. Zeile fragt er mich nach dem Passwort.
      Ich habe bei beiden Containern bei Funktionen Container mit hoher Priorität ausführen aktiviert.
      Liegt da irgendwo das Problem?
      • T Torsten_MG
        @torsten_mg
        Torsten_MG
        Ich habe jetzt nochmal den zigbee Adapter gestartet und in die Protokolle geschaut.
        Da scheint tatsächlich eine Berechtigung zu fehlen, nur was muss ich machen?
        • T Torsten_MG
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @torsten_mg
          Also erstmal. Zigbee und Deconz funktionieren nicht gleichzeitig .
          Lösch mal die Zigbee Instanz und den Adapter.
          Dann mach mal bitte was man Dir rät .
          Sonst kann ich mir das sparen.
          Den Stick musst Du updaten.
          Dann zeig mal jetzt deine Deconz Adapter Einstellungen.
          In Phoscon musst du die Zeitzone einstellen!!!
          Gibt es extra nen Button in der GUI für .
          Der Stick wurde erkannt . Sieht man daran das er ne ID hat und ein Kanal festgelegt wurde .
            @torsten_mg
            Torsten_MG
            @haselchen sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
            @torsten_mg
            Die Adapter laufen nicht gleichzeitig, ich habe immer einen deaktiviert.
            update hatte ich schon durchgeführt.
            Jetzt gibt es ein neues Problem.
            Ich habe das Update hatte ich erfolgreich durchgeführt, habe dann auch, da bin ich mir ziemlich sicher über die Phoscon app eine Verbindung zum Conbee.
            Aber jetzt sind da plötzlich 2 Geräte zur Auswahl und da steht immer bei Firmware nicht verbunden
            Den Container habe ich schon neu gestartet und in der Console wird der Stick mir angezeigt
              @torsten_mg
              Der Zigbee Adapter ist nicht mein Ding.
              Da müssen dann andere ran.
              @arteck zum Beispiel.
              Es gibt noch soviele Stolpersteine.
              Ist die Firmware deines Sticks aktuell?
              Und dann empfehle ich dir dringend die USB Verlängerung!
              Edit:
              Wenn du das alles so auf Stand hast.
              Dann kannste auch nen Deconz Container mal ausprobieren, ob der Stick mit der eigentlichen Sofware funktioniert.
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              die ist im Synology egal.. am Pi ist es notwendig.. und am Nuc aber das ist auch wieder so ein voodoo
              haselchenH T 2 Antworten Letzte Antwort
              • T Torsten_MG
                @torsten_mg
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @torsten_mg
                Stick mal raus und wieder reinstecken.
                Dann den Container nochmal neu starten.
                Und ich wiederhole mich:
                Screenshot vom Deconz Adapter
                Zeitzone ändern und auch mal zeigen (Screenshot aus der Phoscon App)
                  @torsten_mg
                  Torsten_MG
                  @torsten_mg
                  Habe ich gemacht, selbes Bild wie vorher
                  Warum er das Folsche Symbol anzeigt, weiss ich nicht,
                  ich wähle hier
                  immer den rechten aus
                  • arteckA arteck
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @arteck
                    Das war mein Wissensstand bis heute, deshalb habe ich das so praktiziert und weitergegeben.
                    Why include a USB extention cable?
                    USB 3.0 ports (the ones with blue on the inside)are known to cause significant noise and radio interference to any 2.4Ghzwireless devices. This includes Zigbee and Thread. If you do not use the extension cable, it may not work at all, and if it does, it could be flaky atbest with intermittent problems (issues with pairing, device dropouts, unreachabledevices, timeout errors, etc).​
                    • arteckA arteck
                      Torsten_MG
                      @arteck sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
                      am Nuc hatte ich den Stick ohne Verlängerung Problemlos mit dem Zigbee-Adapter am laufen
                      arteckA haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T Torsten_MG
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @torsten_mg sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
                        deshalb sag ich ja voodoo... es hängt mit dem WiFi Modul zusammen.. wie stark der sendet...
                        bei Pi ist es die USB3 Buchse die Störung verursacht
                        • T Torsten_MG
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @torsten_mg
                          Ad hoc würde mir jetzt nur einfallen, Container plattmachen und neuen erstellen.
                          Natürlich musst du da alles wieder so machen, wie wir das bis jetzt gemacht haben.
                          API Key erstellen ebenso dann nicht vergessen im Iobroker Deconz Adapter.
                          Damit auch alles frisch wieder wird, Container löschen, Image löschen.
                          Wieder neu laden.
                          Und dem Container einen anderen Namen geben dann.
                          Ich hab die Erfahrung gemacht, dass er sich sonst (wie auch immer er das macht) sich an eine alte Installation erinnert und die Fehlerbilder bleiben.
                            @torsten_mg
                            Wieder neu laden.
                            Torsten_MG
                            @haselchen
                            ich glaube, das update mit dem Stick ist doch irgendwie schief gelaufen, da er beim iobroker auf dem NUC jetzt auch nicht mehr mit dem Zigbee adapter verbindet.
                            Werde jetzt erstmal den Kopf frei machen und dann weiterschauen.
                            Vielen Dank erstmal.
                            Für weitere Hilfreiche Tipps bin ich dankbar.
                            Melde mich dann später nochmal
                            • T Torsten_MG
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @torsten_mg
                              Was kann da schiefgelaufen sein?
                              Ich hatte dir den Link mit der Anleitung geschickt?
                                @torsten_mg
                                Torsten_MG
                                @torsten_mg
                                Ich weiss es nicht, aber seit dem update funktioniert der Stick am NUC auch nicht mehr
                                • T Torsten_MG
                                  @torsten_mg
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @torsten_mg
                                  Dann führe das Update nochmal Schritt für Schritt ganz in Ruhe durch
                                    @torsten_mg
                                    Torsten_MG
                                    @torsten_mg
                                    schon gemacht und bin jetzt wieder in der Phoscon app
                                    aber trotzdem keine Verbindung
                                    wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @torsten_mg
                                      Und wenn du jetzt den Port 443 einträgst bei Websocket im Adapter?
                                      • T Torsten_MG
                                        @torsten_mg
                                        wolfi913W Offline
                                        wolfi913W Offline
                                        wolfi913
                                        schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                                        Vielleicht den Websocket Port befüllen? Vermutlich 443
                                        Edit: @haselchen war schneller
                                        • wolfi913W wolfi913
                                          Torsten_MG
                                          @haselchen
                                          @wolfi913 sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
                                          dann kommt folgende Meldung
                                          haselchenH wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
