  4. [gelöst]DS923+ keine Verbindung zu ConBee2
81 Beiträge 5 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @torsten_mg
    Also erstmal. Zigbee und Deconz funktionieren nicht gleichzeitig .
    Lösch mal die Zigbee Instanz und den Adapter.
    Dann mach mal bitte was man Dir rät .
    Sonst kann ich mir das sparen.
    Den Stick musst Du updaten.
    Dann zeig mal jetzt deine Deconz Adapter Einstellungen.
    In Phoscon musst du die Zeitzone einstellen!!!
    Gibt es extra nen Button in der GUI für .
    Der Stick wurde erkannt . Sieht man daran das er ne ID hat und ein Kanal festgelegt wurde .
    Torsten_MG
    @haselchen sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
    @torsten_mg
    Die Adapter laufen nicht gleichzeitig, ich habe immer einen deaktiviert.
    update hatte ich schon durchgeführt.
    Jetzt gibt es ein neues Problem.
    Ich habe das Update hatte ich erfolgreich durchgeführt, habe dann auch, da bin ich mir ziemlich sicher über die Phoscon app eine Verbindung zum Conbee.
    Aber jetzt sind da plötzlich 2 Geräte zur Auswahl und da steht immer bei Firmware nicht verbunden
    Den Container habe ich schon neu gestartet und in der Console wird der Stick mir angezeigt
      @torsten_mg
      Der Zigbee Adapter ist nicht mein Ding.
      Da müssen dann andere ran.
      @arteck zum Beispiel.
      Es gibt noch soviele Stolpersteine.
      Ist die Firmware deines Sticks aktuell?
      Und dann empfehle ich dir dringend die USB Verlängerung!
      Edit:
      Wenn du das alles so auf Stand hast.
      Dann kannste auch nen Deconz Container mal ausprobieren, ob der Stick mit der eigentlichen Sofware funktioniert.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      die ist im Synology egal.. am Pi ist es notwendig.. und am Nuc aber das ist auch wieder so ein voodoo
      haselchenH T 2 Antworten Letzte Antwort
      • T Torsten_MG
        @torsten_mg
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @torsten_mg
        Stick mal raus und wieder reinstecken.
        Dann den Container nochmal neu starten.
        Und ich wiederhole mich:
        Screenshot vom Deconz Adapter
        Zeitzone ändern und auch mal zeigen (Screenshot aus der Phoscon App)
          @torsten_mg
          Torsten_MG
          @torsten_mg
          Habe ich gemacht, selbes Bild wie vorher
          Warum er das Folsche Symbol anzeigt, weiss ich nicht,
          ich wähle hier
          immer den rechten aus
          • arteckA arteck
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @arteck
            Das war mein Wissensstand bis heute, deshalb habe ich das so praktiziert und weitergegeben.
            Why include a USB extention cable?
            USB 3.0 ports (the ones with blue on the inside)are known to cause significant noise and radio interference to any 2.4Ghzwireless devices. This includes Zigbee and Thread. If you do not use the extension cable, it may not work at all, and if it does, it could be flaky atbest with intermittent problems (issues with pairing, device dropouts, unreachabledevices, timeout errors, etc).​
            • arteckA arteck
              Torsten_MG
              @arteck sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
              am Nuc hatte ich den Stick ohne Verlängerung Problemlos mit dem Zigbee-Adapter am laufen
              arteckA haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
              • T Torsten_MG
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @torsten_mg sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
                deshalb sag ich ja voodoo... es hängt mit dem WiFi Modul zusammen.. wie stark der sendet...
                bei Pi ist es die USB3 Buchse die Störung verursacht
                • T Torsten_MG
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @torsten_mg
                  Ad hoc würde mir jetzt nur einfallen, Container plattmachen und neuen erstellen.
                  Natürlich musst du da alles wieder so machen, wie wir das bis jetzt gemacht haben.
                  API Key erstellen ebenso dann nicht vergessen im Iobroker Deconz Adapter.
                  Damit auch alles frisch wieder wird, Container löschen, Image löschen.
                  Wieder neu laden.
                  Und dem Container einen anderen Namen geben dann.
                  Ich hab die Erfahrung gemacht, dass er sich sonst (wie auch immer er das macht) sich an eine alte Installation erinnert und die Fehlerbilder bleiben.
                    @torsten_mg
                    Wieder neu laden.
                    Torsten_MG
                    @haselchen
                    ich glaube, das update mit dem Stick ist doch irgendwie schief gelaufen, da er beim iobroker auf dem NUC jetzt auch nicht mehr mit dem Zigbee adapter verbindet.
                    Werde jetzt erstmal den Kopf frei machen und dann weiterschauen.
                    Vielen Dank erstmal.
                    Für weitere Hilfreiche Tipps bin ich dankbar.
                    Melde mich dann später nochmal
                    • T Torsten_MG
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @torsten_mg
                      Was kann da schiefgelaufen sein?
                      Ich hatte dir den Link mit der Anleitung geschickt?
                        @torsten_mg
                        Torsten_MG
                        @torsten_mg
                        Ich weiss es nicht, aber seit dem update funktioniert der Stick am NUC auch nicht mehr
                        • T Torsten_MG
                          @torsten_mg
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @torsten_mg
                          Dann führe das Update nochmal Schritt für Schritt ganz in Ruhe durch
                            @torsten_mg
                            Torsten_MG
                            @torsten_mg
                            schon gemacht und bin jetzt wieder in der Phoscon app
                            aber trotzdem keine Verbindung
                            wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @torsten_mg
                              Und wenn du jetzt den Port 443 einträgst bei Websocket im Adapter?
                              • T Torsten_MG
                                @torsten_mg
                                wolfi913W Offline
                                wolfi913W Offline
                                wolfi913
                                schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                                Vielleicht den Websocket Port befüllen? Vermutlich 443
                                Edit: @haselchen war schneller
                                • wolfi913W wolfi913
                                  Torsten_MG
                                  @haselchen
                                  @wolfi913 sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
                                  dann kommt folgende Meldung
                                  haselchenH wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T Torsten_MG
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @torsten_mg
                                    Versuch mal diese Ports:
                                    Kann aber sein, dass du im Container das auch ändern musst in den Umgebungsvariablen!
                                      @torsten_mg
                                      Torsten_MG
                                      @haselchen
                                      habe jetzt 8080, 8088, 20877 ausprobiert. Mit dem gleichen Ergebnis.
                                      was ich statt 443 eingeben kann weiss ich nicht. Brauche jetzt erstmal eine Pause.
                                      Für weitere Hilfreiche Tipps bin ich dankbar!
                                      • T Torsten_MG
                                        @haselchen
                                        wolfi913W Offline
                                        wolfi913W Offline
                                        wolfi913
                                        @torsten_mg
                                        Lt. Anleitung des Adapters:
                                        Falls Du das noch nicht probiert hast evtl. mal den API-Key löschen. Dann Deine Ports 8077 und 443 eintragen und speichern. Anschließend nochmals einen API-Key erstellen.
                                        • T Torsten_MG
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @torsten_mg
                                          Also hast du alle 3 anderen Ports mal eingetragen bei Websockets im Adapter und auch dann auch entsprechend die Umgebungsvariabel geändert im Container?
                                          Was sagt das Log nach den Änderungen?
                                          @wolfi913 sehr guter Tipp!
