  4. [gelöst]DS923+ keine Verbindung zu ConBee2
81 Beiträge 5 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    Torsten_MG
    Ich habe jetzt nochmal das Internet durchwühlt und bin immer mehr davon überzeugt, dass das Problem vor dem PC sitzt und einen Fehler beim Erstellen des Containers für den IOBroker gemacht hat.
    Ich war auch unter anderem auf docs.buanet.de und da steht was von USBDEVICES. Das habe ich jetzt auch mal in den Einstellungen eingetragen, aber mit großer wahrscheinlichkeit fehlt noch etwas.
    Vielen Dank für die Hilfe!!
    Torsten
    wolfi913W haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Torsten_MG
      Torsten
      wolfi913W Offline
      wolfi913W Offline
      wolfi913
      schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
      @torsten_mg
      Eine Idee noch.
      Ich hab zwar den ConBee2 nicht mehr im Einsatz. Aber die Config des alten Containers auf der DS ist noch nicht gelöscht. Das hat bei mir früher funktioniert.
      Und ich habe da keinen Eintrag USBDEVICES und der verweist bei Dir ja zur angemeckerten Adresse ttyACM0.
      Hatte aber auch eine andere Version des Containers im Einsatz. Wenn ich mich noch richtig erinnere musste ich keinen Port angeben. Den ConBee-Stick hat Deconz selber gefunden. Kann mich aber auch täuschen.
      Wie gesagt, das Teil ist schon ne Zeit in Rente
      • wolfi913W wolfi913
        @torsten_mg
        Eine Idee noch.
        Torsten_MG
        schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
        #66
        @wolfi913
        den Eintrag USBDEVICES habe ich auch eben erst eingetragen, nachdem ich auf der Seite von buanet war https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#advanced-configuration.
        Dort steht, dass man das machen muss, aber das meiste verstehe ich leider nicht, mangels Kenntnisse. Das mit dem script was da erwähnt wird, verstehe ich z.B. nicht.
        Mithilfe der Benutzerskriptfunktion können Sie dem Containerstart-Skriptcode hinzufügen.
        Sie können dies erreichen, indem Sie einen zusätzlichen Ordner oder ein zusätzliches
        Volume anhängen /opt/userscripts ...
        wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
        • T Torsten_MG
          @wolfi913
          wolfi913W Offline
          wolfi913W Offline
          wolfi913
          #67
          @torsten_mg
          War mir nur beim Abgleichen der Einstellungen aufgefallen. Mehr kann ich dazu leider nicht beitragen. Aber vielleicht fällt ja noch jemandem was ein/auf der sich mit Docker auskennt.
          • T Torsten_MG
            Torsten
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #68
            @torsten_mg
            Gibt dein Log jetzt immer noch einen Fehler aus?
            Denk dran, immer wenn du was löschst oder neu erstellst, musste auch alles andere wieder einstellen.
            API Key etc.
            • haselchenH haselchen
              @torsten_mg
              API Key etc.
              Torsten_MG
              #69
              @haselchen
              aktuell sieht es so aus
              • T Torsten_MG
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #70
                @torsten_mg
                Wieso Websocket 445?
                  Torsten_MG
                  #71
                  Noch eine Frage an die Experten.
                  Wie kann ich die userscript_everystart.sh in /opt/userscripts bearbeiten?
                  bei nano kommt die Meldung das der command nicht bekannt ist
                    @torsten_mg
                    Torsten_MG
                    #72
                    @haselchen sagte in [bearbeitet]DS923+ keine Verbindung zu ConBee2:
                    @torsten_mg
                    sollte doch mal verschiedene ausprobieren, das war der letzte
                    • T Torsten_MG
                      @torsten_mg
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #73
                      @torsten_mg
                      Ich weiss das dein Kopf raucht, aber bitte lies dir die Posts mal genau durch!
                      Da steht nix von 445.
                      Du hast da komplett alles verdreht in deiner Konfig gerade.
                      Und was du da jetzt vorhast, ist mit Kanonen auf Spatzen schiessen.
                      Halte dich mal genau an das was man dir schreibt.
                      Leider fummelst du da für dich selber rum, postest dann mal was, was gar nicht Thema war .
                      So kommen wir nicht weiter.
                        Torsten_MG
                        #74
                        so habe jetzt nochmal das mit dem websocket getestet.
                        bei 443 kommt
                        bei 445 kommt
                        liegt das jetzt doch am websocket? Was muss ich dann nehmen?
                          @torsten_mg
                          Versuch mal diese Ports:
                          Kann aber sein, dass du im Container das auch ändern musst in den Umgebungsvariablen!
                          Torsten_MG
                          #75
                          Hier hatte ich gedacht, dass du DECONZ_WS_PORT meinst
                          • T Torsten_MG
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #76
                            @torsten_mg
                            Lösch mal das Image und den Container. Wir versuchen jetzt diese Anleitung.
                            Halte dich genau an die Schritte.
                            Wenn das am Ende nicht klappt, bin ich ratlos.
                            1. Install Docker from Packet Manager.
                            2. Open Docker and search the package "marthoc/deconz" and install the latest version (don't start it yet!).
                              3. Go to "File Station" of your NAS and
                              1. create a new directory called "docker"
                              2. inside it create another directory called "deconz"
                              3. inside this last directory create another directory callet "opt"
                            3. Connect to your NAS via SSH (I suggest using Putty), login with your credentials.
                              5. Type "sudo su" in order to have Super User Permissions (after pressing enter it will ask you for the password again).
                              6. Run following commands in order
                              1. modprobe usbserial
                              2. modprobe ftdi_sio
                              3. modprobe cdc-acm
                            4. Unplug Conbee 2 stick from your NAS and plug it back in.
                            5. Run the following command
                              sudo docker run -d --name=deconz --net=host --restart=always -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro -v /volume1/docker/deconz/opt:/root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ --device=/dev/ttyACM0 marthoc/deconz
                            I advise you not to copy the command but to write it by hand to avoid errors!
                            1. Re-open Docker App, under the "images" tab you should see an active container called "deconz", turn it off.
                            2. Select the deconz image and click on "edit", go to the environment, on the parameter "DECONZ_WEB_PORT" type the port where you want to have your deconz server running.
                            THAT'S IT!
                            The only "bad" thing is that you have to run the step 3) every time the NAS is restated
                              @torsten_mg
                                3. modprobe cdc-acm
                              THAT'S IT!
                              Torsten_MG
                              #77
                              Hallo @haselchen
                              ich möchte dir nochmal Herzlich danken für deine Geduld.
                              Da ich mich so an den Zigbee Adapter gewöhnt hatte, habe ich zwischendurch auch diesen immer wieder getestet.
                              Was soll ich sagen, der Zigbee Adapter läuft.
                              Nun muss ich nurnoch alle Geräte anlernen.
                              Ich wünsche Dir ein schönes WE bis zum nächsten Problem.
                              Gruß Torsten
                              • T Torsten_MG
                                Hallo @haselchen
                                Gruß Torsten
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #78
                                @torsten_mg
                                Klingt schonmal sehr,sehr gut.
                                Wie haste das zum Laufen bekommen?
                                  @torsten_mg
                                  Torsten_MG
                                  #79
                                  @haselchen
                                  so sicher bin ich mir da leider nicht.
                                  Das letzte was ich ja gemacht habe war das im iobroker container. Später nochmal die NAS aus- & wieder eiingeschaltet. Dann wieder die Zeilen im Terminal eingegeben
                                  sudo /sbin/modprobe usbserial
                                  sudo /sbin/modprobe ftdi_sio
                                  sudo /sbin/modprobe cdc-acm
                                  sudo chmod 777 /dev/ttyACM0
                                  Dann irgenwann nochmal den zigbeeadapter gestartet und siehe da es läuft.
                                  Kann sein, dass es schon früher geklappt hätte, wenn ich im log beim iobroker genauer hingeschaut hätte, habe nämlich noch den Deconz Container auf der NAS als allerletztes deaktiviert.
                                  Was ich jetzt noch nicht weiss ist, wie kann ich das startscript bearbeiten, damit ich nicht bei jedem neustart die Zeilen im Terminal eingeben muss
                                  • T Torsten_MG
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #80
                                    @torsten_mg
                                    Aufgabenplanung
                                    Gig auch mal bitte Feedback ob anlernen , Datenpunkte etc. alles funktioniert.
                                      @torsten_mg
                                      Aufgabenplanung
                                      Torsten_MG
                                      #81
                                      @haselchen sagte in [gelöst]DS923+ keine Verbindung zu ConBee2:
                                      @torsten_mg
                                      Aufgabenplanung
                                      Probiere ich später mal aus
                                      Geht leider nicht.
                                      Habe einen neuen Beitrag aufgemacht
                                      https://forum.iobroker.net/topic/75035/zigbee-adapter-neu-kann-keine-ger%C3%A4te-pairen
