  4. IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf
118 Beiträge 8 Kommentatoren 17.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Offline
    Greenhorn
    #90
    OK, wirklich dumme Frage...
    Habe storage local ausgewählt, kann aber den Pfad zum ISO-Image nicht angeben bzw. dieses auswählen, obwohl downgeloaded?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Greenhorn
      Greenhorn
      #91
      @greenhorn Sorry, ist schon spät, habs geschafft, VM ist erstellt...
        @greenhorn dann lödtst du dir auf dem MAC das iso herunter und lädtst es über die Webui des Proxmox dort hoch
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #92
        @homoran oder man läd es direkt, ohne Umwege, steht aber auch in der Ankeitung
          Greenhorn
          #93
          @crunchip Ja, hab ich dann gemacht.
          • G Offline
            Greenhorn
            #94
            Wie starte ich jetzt den Install ? Steh auf dem Schlauch...
            • G Greenhorn
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #95
              @greenhorn steht auch in der Anleitung🤪
              VM erstellen, ISO auswählen
                Greenhorn
                #96
                @crunchip Ja, gemacht.
                • G Greenhorn
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #97
                  @greenhorn ja und dann kannst du in der VM die Konsole öffnen und dein OS installieren
                    Greenhorn
                    #98
                    @crunchip Ja, da steht aber Guest not running...
                    • G Offline
                      Greenhorn
                      #99
                      Der task viewer meldet:
                      TASK ERROR: KVM virtualisation configured, but not available. Either disable in VM configuration or enable in BIOS.
                      • G Greenhorn
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #100
                        @greenhorn wie wäre es mal mit VM starten
                        Also die Anleitung ist eigentlich idiotensicher, detaillierter geht es fast nicht mehr
                          Greenhorn
                          #101
                          @crunchip Ja, versuch ich die ganze Zeit, geht aber nicht und die obige Meldung kommt in den Tasks.
                          • G Greenhorn
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #102
                            @greenhorn dann ist wohl im BIOS die Virtualisierung nicht aktiv, musst du aktivieren
                              Greenhorn
                              #103
                              @crunchip OK, wie komm ich aber rein?
                              • G Greenhorn
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #104
                                @greenhorn dann les doch die Anleitung nochmal von vorne,
                                Der Punkt Voraussetzung
                                • G Greenhorn
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #105
                                  @greenhorn abhängig vom Board
                                  Beim starten des Rechners F1 oder F2 oder F10 oder oder, musst du nachlesen oder probieren, welche Taste funktioniert
                                  • G Offline
                                    Greenhorn
                                    #106
                                    Virtualisisierung ist aktiviert, beim Start der VM kommt aber "no bootable device"
                                    • crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #107
                                      @greenhorn hast du auch deine iso ausgewählt?
                                      • G Offline
                                        Greenhorn
                                        #108
                                        Heute hat alles soweit geklappt, habe nochmal komplett drübergebügelt, bin aber nicht sicher ob das mit der statischen IP einrichten geklappt hat, jedenfalls wird mir ein Zugriff per ssh verweigert:
                                        ssh simon@192.168.178.47
                                        ssh: connect to host 192.168.178.47 port 22: Connection refused
                                        • G Greenhorn
                                          #109
                                          @greenhorn
                                          dann ist das nicht die richtige IP oder der falsche Port oder der ssh dienst laeuft nicht
                                          G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
