  4. IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf
118 Beiträge 8 Kommentatoren 17.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Greenhorn
    Wie starte ich jetzt den Install ? Steh auf dem Schlauch...
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #95
    @greenhorn steht auch in der Anleitung🤪
    VM erstellen, ISO auswählen
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      Greenhorn
      #96
      @crunchip Ja, gemacht.
      • G Greenhorn
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #97
        @greenhorn ja und dann kannst du in der VM die Konsole öffnen und dein OS installieren
          Greenhorn
          #98
          @crunchip Ja, da steht aber Guest not running...
          • G Offline
            Greenhorn
            #99
            Der task viewer meldet:
            TASK ERROR: KVM virtualisation configured, but not available. Either disable in VM configuration or enable in BIOS.
            • G Greenhorn
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #100
              @greenhorn wie wäre es mal mit VM starten
              Also die Anleitung ist eigentlich idiotensicher, detaillierter geht es fast nicht mehr
                Greenhorn
                #101
                @crunchip Ja, versuch ich die ganze Zeit, geht aber nicht und die obige Meldung kommt in den Tasks.
                • G Greenhorn
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #102
                  @greenhorn dann ist wohl im BIOS die Virtualisierung nicht aktiv, musst du aktivieren
                    Greenhorn
                    #103
                    @crunchip OK, wie komm ich aber rein?
                    • G Greenhorn
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #104
                      @greenhorn dann les doch die Anleitung nochmal von vorne,
                      Der Punkt Voraussetzung
                      • G Greenhorn
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #105
                        @greenhorn abhängig vom Board
                        Beim starten des Rechners F1 oder F2 oder F10 oder oder, musst du nachlesen oder probieren, welche Taste funktioniert
                        • G Offline
                          Greenhorn
                          #106
                          Virtualisisierung ist aktiviert, beim Start der VM kommt aber "no bootable device"
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #107
                            @greenhorn hast du auch deine iso ausgewählt?
                            • G Offline
                              Greenhorn
                              #108
                              Heute hat alles soweit geklappt, habe nochmal komplett drübergebügelt, bin aber nicht sicher ob das mit der statischen IP einrichten geklappt hat, jedenfalls wird mir ein Zugriff per ssh verweigert:
                              ssh simon@192.168.178.47
                              ssh: connect to host 192.168.178.47 port 22: Connection refused
                              • G Greenhorn
                                #109
                                @greenhorn
                                dann ist das nicht die richtige IP oder der falsche Port oder der ssh dienst laeuft nicht
                                G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @greenhorn
                                  Greenhorn
                                  #110
                                  @ilovegym
                                  Stimmt eigentlich alles. Leider habe ich versehentlich dir graphische Oberfläche installiert und rufe jetzt darüber die Konsole auf. Und in der kann ich nichts kopieren, es ist zum Mäusemelken...
                                  Gibt einen Trick um copy&paste in der Konsole zu aktivieren?
                                    @greenhorn
                                    #111
                                    @ilovegym sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
                                    @greenhorn
                                    Glaskugel meint: SSH im ersten Installationsschritt nicht angehakt
                                      @greenhorn
                                      Greenhorn
                                      #112
                                      @homoran OK, kann ich das noch nachholen?
                                      • G Offline
                                        Greenhorn
                                        schrieb am zuletzt editiert von Greenhorn
                                        #113
                                        Habe den iobroker eingerichtet, also die anfänglichen Einstellungen, war alles in Ordnung, aber jetzt meldet mir den Browser, dass er keine Verbindung aufbauen kann :-(
                                        ioBroker was installed successfully
                                        Open http://192.168.178.47:8081 in a browser and start configuring!
                                        Komme nicht mehr drauf...
                                        OK, Neustart war die Lösung
                                        • G Offline
                                          Greenhorn
                                          #114
                                          In der Übersicht wird mir jetzt nur 2GB Ram angezeigt, scheint mir etwas wenig. Wahrscheinlich habe ich da bei der Installation etwas falsch angegeben? Kann ich das (hoffentlich) nachträglich ändern? Nicht dass ich die gleichen Probleme bekomme wie mit dem Raspi...
