  4. IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf
118 Beiträge 8 Kommentatoren 17.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @greenhorn steht auch in der Anleitung🤪
    VM erstellen, ISO auswählen
    Greenhorn
    #96
    @crunchip Ja, gemacht.
    • G Greenhorn
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #97
      @greenhorn ja und dann kannst du in der VM die Konsole öffnen und dein OS installieren
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Greenhorn
        #98
        @crunchip Ja, da steht aber Guest not running...
        • G Offline
          Greenhorn
          #99
          Der task viewer meldet:
          TASK ERROR: KVM virtualisation configured, but not available. Either disable in VM configuration or enable in BIOS.
          • G Greenhorn
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #100
            @greenhorn wie wäre es mal mit VM starten
            Also die Anleitung ist eigentlich idiotensicher, detaillierter geht es fast nicht mehr
              Greenhorn
              #101
              @crunchip Ja, versuch ich die ganze Zeit, geht aber nicht und die obige Meldung kommt in den Tasks.
              • G Greenhorn
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #102
                @greenhorn dann ist wohl im BIOS die Virtualisierung nicht aktiv, musst du aktivieren
                  Greenhorn
                  #103
                  @crunchip OK, wie komm ich aber rein?
                  • G Greenhorn
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #104
                    @greenhorn dann les doch die Anleitung nochmal von vorne,
                    Der Punkt Voraussetzung
                    • G Greenhorn
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #105
                      @greenhorn abhängig vom Board
                      Beim starten des Rechners F1 oder F2 oder F10 oder oder, musst du nachlesen oder probieren, welche Taste funktioniert
                      • G Offline
                        Greenhorn
                        #106
                        Virtualisisierung ist aktiviert, beim Start der VM kommt aber "no bootable device"
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #107
                          @greenhorn hast du auch deine iso ausgewählt?
                          • G Offline
                            Greenhorn
                            #108
                            Heute hat alles soweit geklappt, habe nochmal komplett drübergebügelt, bin aber nicht sicher ob das mit der statischen IP einrichten geklappt hat, jedenfalls wird mir ein Zugriff per ssh verweigert:
                            ssh simon@192.168.178.47
                            ssh: connect to host 192.168.178.47 port 22: Connection refused
                            • G Greenhorn
                              #109
                              @greenhorn
                              dann ist das nicht die richtige IP oder der falsche Port oder der ssh dienst laeuft nicht
                              G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                @greenhorn
                                Greenhorn
                                #110
                                @ilovegym
                                Stimmt eigentlich alles. Leider habe ich versehentlich dir graphische Oberfläche installiert und rufe jetzt darüber die Konsole auf. Und in der kann ich nichts kopieren, es ist zum Mäusemelken...
                                Gibt einen Trick um copy&paste in der Konsole zu aktivieren?
                                  @greenhorn
                                  #111
                                  @ilovegym sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
                                  @greenhorn
                                  Glaskugel meint: SSH im ersten Installationsschritt nicht angehakt
                                    @greenhorn
                                    Greenhorn
                                    #112
                                    @homoran OK, kann ich das noch nachholen?
                                    • G Offline
                                      Greenhorn
                                      schrieb am zuletzt editiert von Greenhorn
                                      #113
                                      Habe den iobroker eingerichtet, also die anfänglichen Einstellungen, war alles in Ordnung, aber jetzt meldet mir den Browser, dass er keine Verbindung aufbauen kann :-(
                                      ioBroker was installed successfully
                                      Open http://192.168.178.47:8081 in a browser and start configuring!
                                      Komme nicht mehr drauf...
                                      OK, Neustart war die Lösung
                                      • G Offline
                                        Greenhorn
                                        #114
                                        In der Übersicht wird mir jetzt nur 2GB Ram angezeigt, scheint mir etwas wenig. Wahrscheinlich habe ich da bei der Installation etwas falsch angegeben? Kann ich das (hoffentlich) nachträglich ändern? Nicht dass ich die gleichen Probleme bekomme wie mit dem Raspi...
                                        • G Greenhorn
                                          Greenhorn
                                          #115
                                          @greenhorn Habs gefunden, echt cool, einfach mal den Ram hochgedreht ;-)
