  4. IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf
118 Beiträge 8 Kommentatoren 17.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Greenhorn
    Ich sitze am Mac und habe daneben den Bildschirm mit der Konsole. Die graphische Proxmox-Oberfläche habe ich am Mac aufgerufen.
    #88
    @greenhorn dann lödtst du dir auf dem MAC das iso herunter und lädtst es über die Webui des Proxmox dort hoch
    G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      Greenhorn
      #89
      @homoran Sorry für meine dumme Fragen, aber wie mache ich das mit WebUI ?
      • G Offline
        Greenhorn
        #90
        OK, wirklich dumme Frage...
        Habe storage local ausgewählt, kann aber den Pfad zum ISO-Image nicht angeben bzw. dieses auswählen, obwohl downgeloaded?
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Greenhorn
          Greenhorn
          #91
          @greenhorn Sorry, ist schon spät, habs geschafft, VM ist erstellt...
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #92
            @homoran oder man läd es direkt, ohne Umwege, steht aber auch in der Ankeitung
              Greenhorn
              #93
              @crunchip Ja, hab ich dann gemacht.
              • G Offline
                Greenhorn
                #94
                Wie starte ich jetzt den Install ? Steh auf dem Schlauch...
                • G Greenhorn
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #95
                  @greenhorn steht auch in der Anleitung🤪
                  VM erstellen, ISO auswählen
                    Greenhorn
                    #96
                    @crunchip Ja, gemacht.
                    • G Greenhorn
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #97
                      @greenhorn ja und dann kannst du in der VM die Konsole öffnen und dein OS installieren
                        Greenhorn
                        #98
                        @crunchip Ja, da steht aber Guest not running...
                        • G Offline
                          Greenhorn
                          #99
                          Der task viewer meldet:
                          TASK ERROR: KVM virtualisation configured, but not available. Either disable in VM configuration or enable in BIOS.
                          • G Greenhorn
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #100
                            @greenhorn wie wäre es mal mit VM starten
                            Also die Anleitung ist eigentlich idiotensicher, detaillierter geht es fast nicht mehr
                              Greenhorn
                              #101
                              @crunchip Ja, versuch ich die ganze Zeit, geht aber nicht und die obige Meldung kommt in den Tasks.
                              • G Greenhorn
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #102
                                @greenhorn dann ist wohl im BIOS die Virtualisierung nicht aktiv, musst du aktivieren
                                  Greenhorn
                                  #103
                                  @crunchip OK, wie komm ich aber rein?
                                  • G Greenhorn
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #104
                                    @greenhorn dann les doch die Anleitung nochmal von vorne,
                                    Der Punkt Voraussetzung
                                    • G Greenhorn
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #105
                                      @greenhorn abhängig vom Board
                                      Beim starten des Rechners F1 oder F2 oder F10 oder oder, musst du nachlesen oder probieren, welche Taste funktioniert
                                      • G Offline
                                        Greenhorn
                                        #106
                                        Virtualisisierung ist aktiviert, beim Start der VM kommt aber "no bootable device"
                                        • crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #107
                                          @greenhorn hast du auch deine iso ausgewählt?
