  4. IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf
118 Beiträge 8 Kommentatoren 17.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Greenhorn
    Bin beim Installieren von Proxmox, genauer beim Schritt "update". Das habe ich per Konsolenbefehl gemacht , bekomme dann aber zwei Fehlermeldungen:
    E: Failed to fetch http://enterprise.proxmox.com/debian/ceph-quincy/dists/bookworm/InRelease 401 Unauthorized (IP:185.219.221.167 443)
    E: The repository ´https://enterprise.proxmox.com/debian/ceph-quincy bookworm InRelease´is not signed.
    N: Updating from such a repository can´t be done securely, and ist therefore disabled by default.
    N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
    Wie kann ich den Browser auf dem Proxmox-Rechner aufrufen???
    #82
    @greenhorn sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
    dann hast du die Repos nicht laut Anleitung angepasst.
    Das
    dürfte gar nicht mehr aktiv sein
    • G Offline
      Greenhorn
      #83
      Stimmt...habe es deaktiviert, jetzt lief das update problemlos durch.
      Wie kann ich auf dem PC aber einen Browser aufrufen? Sehe nur die Konsole...
      • G Greenhorn
        #84
        wofür?
        Da ist kein Browser drauf.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          wofür?
          Greenhorn
          #85
          Ok, aber wie kann ich jetzt das ISO-Image herunter laden (nächster Schritt lt. Anleitung)?
          • G Greenhorn
            #86
            das machst du am PC und lädtst es per WebUI der PVE darin hoch.
            Wie arbeitest du denn im Moment?
            • G Offline
              Greenhorn
              #87
              Ich sitze am Mac und habe daneben den Bildschirm mit der Konsole. Die graphische Proxmox-Oberfläche habe ich am Mac aufgerufen.
              • G Greenhorn
                #88
                @greenhorn dann lödtst du dir auf dem MAC das iso herunter und lädtst es über die Webui des Proxmox dort hoch
                G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  Greenhorn
                  #89
                  @homoran Sorry für meine dumme Fragen, aber wie mache ich das mit WebUI ?
                  • G Offline
                    Greenhorn
                    #90
                    OK, wirklich dumme Frage...
                    Habe storage local ausgewählt, kann aber den Pfad zum ISO-Image nicht angeben bzw. dieses auswählen, obwohl downgeloaded?
                    • G Greenhorn
                      Greenhorn
                      #91
                      @greenhorn Sorry, ist schon spät, habs geschafft, VM ist erstellt...
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #92
                        @homoran oder man läd es direkt, ohne Umwege, steht aber auch in der Ankeitung
                          Greenhorn
                          #93
                          @crunchip Ja, hab ich dann gemacht.
                          • G Offline
                            Greenhorn
                            #94
                            Wie starte ich jetzt den Install ? Steh auf dem Schlauch...
                            • G Greenhorn
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #95
                              @greenhorn steht auch in der Anleitung🤪
                              VM erstellen, ISO auswählen
                                Greenhorn
                                #96
                                @crunchip Ja, gemacht.
                                • G Greenhorn
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #97
                                  @greenhorn ja und dann kannst du in der VM die Konsole öffnen und dein OS installieren
                                    Greenhorn
                                    #98
                                    @crunchip Ja, da steht aber Guest not running...
                                    • G Offline
                                      Greenhorn
                                      #99
                                      Der task viewer meldet:
                                      TASK ERROR: KVM virtualisation configured, but not available. Either disable in VM configuration or enable in BIOS.
                                      • G Greenhorn
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #100
                                        @greenhorn wie wäre es mal mit VM starten
                                        Also die Anleitung ist eigentlich idiotensicher, detaillierter geht es fast nicht mehr
                                          Greenhorn
                                          #101
                                          @crunchip Ja, versuch ich die ganze Zeit, geht aber nicht und die obige Meldung kommt in den Tasks.
