  4. IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf
118 Beiträge 8 Kommentatoren 17.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Greenhorn
    Stimmt...habe es deaktiviert, jetzt lief das update problemlos durch.
    Wie kann ich auf dem PC aber einen Browser aufrufen? Sehe nur die Konsole...
    #84
    @greenhorn sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
    wofür?
    Da ist kein Browser drauf.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      wofür?
      Greenhorn
      #85
      Ok, aber wie kann ich jetzt das ISO-Image herunter laden (nächster Schritt lt. Anleitung)?
      • G Greenhorn
        #86
        das machst du am PC und lädtst es per WebUI der PVE darin hoch.
        Wie arbeitest du denn im Moment?
        • G Offline
          Greenhorn
          #87
          Ich sitze am Mac und habe daneben den Bildschirm mit der Konsole. Die graphische Proxmox-Oberfläche habe ich am Mac aufgerufen.
          • G Greenhorn
            #88
            @greenhorn dann lödtst du dir auf dem MAC das iso herunter und lädtst es über die Webui des Proxmox dort hoch
            G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              Greenhorn
              #89
              @homoran Sorry für meine dumme Fragen, aber wie mache ich das mit WebUI ?
              • G Offline
                Greenhorn
                #90
                OK, wirklich dumme Frage...
                Habe storage local ausgewählt, kann aber den Pfad zum ISO-Image nicht angeben bzw. dieses auswählen, obwohl downgeloaded?
                • G Greenhorn
                  Greenhorn
                  #91
                  @greenhorn Sorry, ist schon spät, habs geschafft, VM ist erstellt...
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #92
                    @homoran oder man läd es direkt, ohne Umwege, steht aber auch in der Ankeitung
                      Greenhorn
                      #93
                      @crunchip Ja, hab ich dann gemacht.
                      • G Offline
                        Greenhorn
                        #94
                        Wie starte ich jetzt den Install ? Steh auf dem Schlauch...
                        • G Greenhorn
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #95
                          @greenhorn steht auch in der Anleitung🤪
                          VM erstellen, ISO auswählen
                            Greenhorn
                            #96
                            @crunchip Ja, gemacht.
                            • G Greenhorn
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #97
                              @greenhorn ja und dann kannst du in der VM die Konsole öffnen und dein OS installieren
                                Greenhorn
                                #98
                                @crunchip Ja, da steht aber Guest not running...
                                • G Offline
                                  Greenhorn
                                  #99
                                  Der task viewer meldet:
                                  TASK ERROR: KVM virtualisation configured, but not available. Either disable in VM configuration or enable in BIOS.
                                  • G Greenhorn
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #100
                                    @greenhorn wie wäre es mal mit VM starten
                                    Also die Anleitung ist eigentlich idiotensicher, detaillierter geht es fast nicht mehr
                                      Greenhorn
                                      #101
                                      @crunchip Ja, versuch ich die ganze Zeit, geht aber nicht und die obige Meldung kommt in den Tasks.
                                      • G Greenhorn
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #102
                                        @greenhorn dann ist wohl im BIOS die Virtualisierung nicht aktiv, musst du aktivieren
                                          Greenhorn
                                          #103
                                          @crunchip OK, wie komm ich aber rein?
