  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    apollon77A
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 801.0k Aufrufe 115 Beobachtet
  • E
    E
    e-i-k-e
    #1342
    ich lasse mir über eine Amazon Alex mitteilen, wenn ich die Alarmanlage aktiviert bzw. deaktiviert haben.
    Bevor die Textwiedergabe gesprochen wird, kommt immer ein sehr lautes "ping".
    Kann das abgestellt werden?
    blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
    • E e-i-k-e
      blauholstenB
      blauholstenB
      blauholsten
      #1343
      @e-i-k-e
      diese Frage müsste beim entsprechenden Adapter gestellt werden.
      - Alarm Adapter
      • von.cartmanV
        von.cartmanV
        von.cartman
        #1344
        Hallo an alle,
        besteht die möglichkeit das in Falle einer auslosung von Alarm auch ein TON/MP3 o.ä. abgespielt werden kann?
        frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
        • von.cartmanV von.cartman
          Hallo an alle,
          frankthegreatF
          frankthegreatF
          frankthegreat
          #1345
          @von-cartman sagte in Test Adapter Alarm 3.6.x:
          Hallo an alle,
          Ja.
          • von.cartmanV
            von.cartmanV
            von.cartman
            #1346
            @frankthegreat
            Ergebzungsfrage zu deine Antwort: wo kann ich es einstellen?
              @frankthegreat
              #1347
              @frankthegreat
              Im Tab Verknuepfungen bei Ausgabe, da kannst du alles einstellen, wie du es brauchst.
              von.cartmanV 1 Antwort Letzte Antwort
                @frankthegreat
                von.cartmanV
                von.cartmanV
                von.cartman
                #1348
                @ilovegym ich kann es nirgenswo finden.
                die Meisten sind nur als "Sätze" zu Sprachausgabe
                  #1349
                  @von-cartman
                  falscher Tab, wo du bist, gehts ja nur um die Alexa Ansagen, geh einfach in den Tab Verknuepfungen und trage da dein Command, Script oder was auch immer ein was du starten magst:
                    @von-cartman
                    von.cartmanV
                    von.cartmanV
                    von.cartman
                    #1350
                    @ilovegym Vielen DANK
                    • D
                      D
                      dodi666
                      #1351
                      ich würde gerne meine Zigbee Bewegungsmelder mit in die Alarmanlage einbinden?
                      Wie habt ihr das gemacht? Beim Aktivieren der Alarmanlage kann es ja durchaus sein, dass ein Bewegungsmelder noch eine Bewegung registriert hat. Schließlich befindet man sich ja noch in der Wohnung.
                      Zudem lasse ich bei Abwesenheit gerne den Staubsaugerroboter fahren, welcher dann vermutlich auch die Bewegungsmelder auslöst.
                      Schön wäre es in meinen Augen, wenn der Adapter über eine eigene Logik verfügen würde, welche diese Fälle berücksichtigt.
                      Sprich, zum Aktivierungszeitpunkt der Alarmanlage können die Bewegungsmelder stehen, wie sie wollen und erst nach einer gewissen Zeit (konfigurierbar) werden diese dann ausgewertet. Zudem müsste es einen Eingang zum Unterdrücken der Bewegungsmelder geben. Ist das eine Funktion, die ihr auch vermisst, oder habe ich vielleicht etwas zu kompliziert gedacht?
                      @blauholsten: Was hältst du davon? Hättest du ggf. Interesse daran etwas derartiges umzusetzen?
                      Danke und Grüße
                      Sascha
                      • D dodi666
                        Danke und Grüße
                        Sascha
                        blauholstenB
                        blauholstenB
                        blauholsten
                        schrieb am zuletzt editiert von blauholsten
                        #1352
                        @dodi666
                        zum Thema bei der Aktivierung: Hier gibt es 2 Optionen, erstens man benutzt die verzögerte Aktivierung oder man benutzt „Aktivierung mit Warnungen“
                        zum Thema Staubsaugen etc: hierfür habe ich extra diese Funktion Zonen eingebaut.
                        Wenn du nun deinen Roboter startest, deaktivierst du die Zone einfach.
                        PS: alternativ könnte man das natürlich so auch bei der Aktivierung machen
                        - Alarm Adapter
                        • blauholstenB blauholsten
                          @dodi666
                          D
                          D
                          dodi666
                          #1353
                          @blauholsten Okay, das werde ich mal ausprobieren. Danke Dir!
                            Aktuelle Test Version 3.6.x
                            Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
                            Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                            Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                            J
                            J
                            james.miller80
                            schrieb am zuletzt editiert von james.miller80
                            #1354
                            @blauholsten Guten Abend und erst einmal vielen Dank für den Super Adapter.
                            Leider gelingt es mit nicht Meldungen per Telegram zu senden. Der Telegram Adpter ist aktiv und kann Nachrichten senden und empfangen. In der Karteikarte Benachrichtigungen habe ich alle Hacken aktiv.
                            • J james.miller80
                              blauholstenB
                              blauholstenB
                              blauholsten
                              #1355
                              @james-miller80
                              hinweis
                              - Alarm Adapter
                                @james-miller80
                                hinweis
                                J
                                J
                                james.miller80
                                #1356
                                @blauholsten danke.
                                das hab ich gelesen, nur steh ich da gerade auf dem Schlauch.... was genau ist damit gemeint?
                                QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J james.miller80
                                  @blauholsten danke.
                                  QuarkmaxQ
                                  QuarkmaxQ
                                  Quarkmax
                                  schrieb am zuletzt editiert von Quarkmax
                                  #1357
                                  @james-miller80 sagte in Test Adapter Alarm 3.6.x:
                                  nimm nicht das PLUS sondern tippe telegram.0 (also die Instanz, welche du verwenden willst) ein und dann <Enter>
                                  • QuarkmaxQ Quarkmax
                                    blauholstenB
                                    blauholstenB
                                    blauholsten
                                    #1358
                                    @quarkmax
                                    Korrekt, oder den Rest löschen
                                    - Alarm Adapter
                                      @quarkmax
                                      J
                                      J
                                      james.miller80
                                      #1359
                                      @blauholsten said in Test Adapter Alarm 3.6.x:
                                      @quarkmax
                                      :man-facepalming: danke das wars ..... läuft super.
                                      • J james.miller80
                                        @quarkmax
                                        M
                                        M
                                        martinschm
                                        #1360
                                        Mir ist aufgefallen, das die Anwesenheitssimulation weiter läuft, wenn ein Einbruch gemeldet wurde.
                                        Benachrichtigungen über Bewegungen und Veränderungen an den Fenstern kommen nicht mehr, aber die Lichter gehen weiter an und aus.
                                        Sollte die Simulation nicht auch abgebrochen werden ?
                                        Viele Grüße
                                        Martin
                                        • M martinschm
                                          Viele Grüße
                                          Martin
                                          blauholstenB
                                          blauholstenB
                                          blauholsten
                                          #1361
                                          @martinschm
                                          Hi, kannst du bei GitHub ein Issue auf machen, dass muss ich mir anschauen
                                          - Alarm Adapter
                                          84.1k
