  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.5k Aufrufe 115 Beobachtet
  • M matze007
    @blauholsten
    Danke für den Input. Ich habe die Instanz gelöscht, dann den Adapter gelöscht und neu installiert. Das Problem ist immer noch vorhanden. Auch habe ich es mit nur 2 Datenpunkten getestet (Haus und Garage) und die Reihenfolge im Register "Überwachung" vertauscht.
    Ergebnis: Es wird immer der erste Datenpunkt angezeigt.
    Hast du eine Idee, an was das liegen kann oder soll ich ein GutHub-Issue anlegen?
    Vielen Dank!
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #1338
    @matze007
    Moin, schick mir mal ein Export deiner Instanz settings. Ich glaube wenn du bei GitHub einen issue anlegst, kannst du dort Dateien anhängen
    - Alarm Adapter
    • Siggi0904S Offline
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904
      #1339
      @blauholsten wie bekomme ich den state "alarm.0.status.sleep" auf false?
      Ich habe die automatische Nachtruhe aktiviert und würde die gern manuell deaktivieren.
      Wenn ich "alarm.0.use.disable" setze, wird die Nachtruhe deaktiviert, aber "alarm.0.status.sleep" bleibt true.
      blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
      • Siggi0904S Siggi0904
        blauholsten
        #1340
        @siggi0904
        der datenpunkt ist eher noch ein Relikt aus anfänglichen Zeiten. Dieser signalisiert nur den Status der automatischen Nachtruhe und kann nicht gesteuert werden.
        - Alarm Adapter
        Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
        • blauholstenB blauholsten
          @siggi0904
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904
          #1341
          @blauholsten Hi, danke für die Info, aber ja ich weiß Status ist Status und use ist zum steuern.
          Das ist mir schon klar.
          Nur wird beim manuellem deaktivieren des automatischen Nachtmodus der Datenpunkt sleep nicht zurückgesetzt. Der schaut scheinbar nur auf die Uhrzeit und beachtet das manuelle Deaktivieren der Alarmanlage nicht.
          Wenn du sagst, das ist ein Relikt, wie kann ich denn dann auswerten ob Innen oder Gesamt scharf ist und/oder ob die Nachtruhe aktiv ist.
          Danke.
          • E Offline
            e-i-k-e
            #1342
            ich lasse mir über eine Amazon Alex mitteilen, wenn ich die Alarmanlage aktiviert bzw. deaktiviert haben.
            Bevor die Textwiedergabe gesprochen wird, kommt immer ein sehr lautes "ping".
            Kann das abgestellt werden?
            • E e-i-k-e
              blauholsten
              #1343
              @e-i-k-e
              diese Frage müsste beim entsprechenden Adapter gestellt werden.
              - Alarm Adapter
              • von.cartmanV Offline
                von.cartman
                #1344
                Hallo an alle,
                besteht die möglichkeit das in Falle einer auslosung von Alarm auch ein TON/MP3 o.ä. abgespielt werden kann?
                frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                • von.cartmanV von.cartman
                  Hallo an alle,
                  frankthegreatF Offline
                  frankthegreat
                  #1345
                  @von-cartman sagte in Test Adapter Alarm 3.6.x:
                  Hallo an alle,
                  Ja.
                    von.cartman
                    #1346
                    @frankthegreat
                    Ergebzungsfrage zu deine Antwort: wo kann ich es einstellen?
                      @frankthegreat
                      #1347
                      @frankthegreat
                      Im Tab Verknuepfungen bei Ausgabe, da kannst du alles einstellen, wie du es brauchst.
                      von.cartmanV 1 Antwort Letzte Antwort
                        @frankthegreat
                        von.cartman
                        #1348
                        @ilovegym ich kann es nirgenswo finden.
                        die Meisten sind nur als "Sätze" zu Sprachausgabe
                          #1349
                          @von-cartman
                          falscher Tab, wo du bist, gehts ja nur um die Alexa Ansagen, geh einfach in den Tab Verknuepfungen und trage da dein Command, Script oder was auch immer ein was du starten magst:
                            @von-cartman
                            von.cartman
                            #1350
                            @ilovegym Vielen DANK
                              dodi666
                              #1351
                              ich würde gerne meine Zigbee Bewegungsmelder mit in die Alarmanlage einbinden?
                              Wie habt ihr das gemacht? Beim Aktivieren der Alarmanlage kann es ja durchaus sein, dass ein Bewegungsmelder noch eine Bewegung registriert hat. Schließlich befindet man sich ja noch in der Wohnung.
                              Zudem lasse ich bei Abwesenheit gerne den Staubsaugerroboter fahren, welcher dann vermutlich auch die Bewegungsmelder auslöst.
                              Schön wäre es in meinen Augen, wenn der Adapter über eine eigene Logik verfügen würde, welche diese Fälle berücksichtigt.
                              Sprich, zum Aktivierungszeitpunkt der Alarmanlage können die Bewegungsmelder stehen, wie sie wollen und erst nach einer gewissen Zeit (konfigurierbar) werden diese dann ausgewertet. Zudem müsste es einen Eingang zum Unterdrücken der Bewegungsmelder geben. Ist das eine Funktion, die ihr auch vermisst, oder habe ich vielleicht etwas zu kompliziert gedacht?
                              @blauholsten: Was hältst du davon? Hättest du ggf. Interesse daran etwas derartiges umzusetzen?
                              Danke und Grüße
                              Sascha
                              • D dodi666
                                Danke und Grüße
                                Sascha
                                blauholsten
                                schrieb am zuletzt editiert von blauholsten
                                #1352
                                @dodi666
                                zum Thema bei der Aktivierung: Hier gibt es 2 Optionen, erstens man benutzt die verzögerte Aktivierung oder man benutzt „Aktivierung mit Warnungen“
                                zum Thema Staubsaugen etc: hierfür habe ich extra diese Funktion Zonen eingebaut.
                                Wenn du nun deinen Roboter startest, deaktivierst du die Zone einfach.
                                PS: alternativ könnte man das natürlich so auch bei der Aktivierung machen
                                - Alarm Adapter
                                  @dodi666
                                  dodi666
                                  #1353
                                  @blauholsten Okay, das werde ich mal ausprobieren. Danke Dir!
                                    Aktuelle Test Version 3.6.x
                                    Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
                                    Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                                    Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                                    james.miller80
                                    schrieb am zuletzt editiert von james.miller80
                                    #1354
                                    @blauholsten Guten Abend und erst einmal vielen Dank für den Super Adapter.
                                    Leider gelingt es mit nicht Meldungen per Telegram zu senden. Der Telegram Adpter ist aktiv und kann Nachrichten senden und empfangen. In der Karteikarte Benachrichtigungen habe ich alle Hacken aktiv.
                                    • J james.miller80
                                      blauholsten
                                      #1355
                                      @james-miller80
                                      hinweis
                                      - Alarm Adapter
                                        @james-miller80
                                        hinweis
                                        james.miller80
                                        #1356
                                        @blauholsten danke.
                                        das hab ich gelesen, nur steh ich da gerade auf dem Schlauch.... was genau ist damit gemeint?
                                        QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • J james.miller80
                                          @blauholsten danke.
                                          QuarkmaxQ Offline
                                          QuarkmaxQ Offline
                                          Quarkmax
                                          schrieb am zuletzt editiert von Quarkmax
                                          #1357
                                          @james-miller80 sagte in Test Adapter Alarm 3.6.x:
                                          nimm nicht das PLUS sondern tippe telegram.0 (also die Instanz, welche du verwenden willst) ein und dann <Enter>
