  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 806.8k Aufrufe 115 Beobachtet
  • von.cartmanV
    von.cartmanV
    von.cartman
    #1346
    @frankthegreat
    Ergebzungsfrage zu deine Antwort: wo kann ich es einstellen?
    • von.cartmanV von.cartman
      @frankthegreat
      #1347
      @von-cartman sagte in Test Adapter Alarm 3.6.x:
      @frankthegreat
      Im Tab Verknuepfungen bei Ausgabe, da kannst du alles einstellen, wie du es brauchst.
      von.cartmanV 1 Antwort Letzte Antwort
        @frankthegreat
        von.cartmanV
        von.cartmanV
        von.cartman
        #1348
        @ilovegym ich kann es nirgenswo finden.
        die Meisten sind nur als "Sätze" zu Sprachausgabe
          #1349
          @von-cartman
          falscher Tab, wo du bist, gehts ja nur um die Alexa Ansagen, geh einfach in den Tab Verknuepfungen und trage da dein Command, Script oder was auch immer ein was du starten magst:
            @von-cartman
            von.cartmanV
            von.cartmanV
            von.cartman
            #1350
            @ilovegym Vielen DANK
            • D
              D
              dodi666
              #1351
              ich würde gerne meine Zigbee Bewegungsmelder mit in die Alarmanlage einbinden?
              Wie habt ihr das gemacht? Beim Aktivieren der Alarmanlage kann es ja durchaus sein, dass ein Bewegungsmelder noch eine Bewegung registriert hat. Schließlich befindet man sich ja noch in der Wohnung.
              Zudem lasse ich bei Abwesenheit gerne den Staubsaugerroboter fahren, welcher dann vermutlich auch die Bewegungsmelder auslöst.
              Schön wäre es in meinen Augen, wenn der Adapter über eine eigene Logik verfügen würde, welche diese Fälle berücksichtigt.
              Sprich, zum Aktivierungszeitpunkt der Alarmanlage können die Bewegungsmelder stehen, wie sie wollen und erst nach einer gewissen Zeit (konfigurierbar) werden diese dann ausgewertet. Zudem müsste es einen Eingang zum Unterdrücken der Bewegungsmelder geben. Ist das eine Funktion, die ihr auch vermisst, oder habe ich vielleicht etwas zu kompliziert gedacht?
              @blauholsten: Was hältst du davon? Hättest du ggf. Interesse daran etwas derartiges umzusetzen?
              Danke und Grüße
              Sascha
              blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
              • D dodi666
                Danke und Grüße
                Sascha
                blauholstenB
                blauholstenB
                blauholsten
                schrieb am zuletzt editiert von blauholsten
                #1352
                @dodi666
                zum Thema bei der Aktivierung: Hier gibt es 2 Optionen, erstens man benutzt die verzögerte Aktivierung oder man benutzt „Aktivierung mit Warnungen“
                zum Thema Staubsaugen etc: hierfür habe ich extra diese Funktion Zonen eingebaut.
                Wenn du nun deinen Roboter startest, deaktivierst du die Zone einfach.
                PS: alternativ könnte man das natürlich so auch bei der Aktivierung machen
                - Alarm Adapter
                • blauholstenB blauholsten
                  @dodi666
                  D
                  D
                  dodi666
                  #1353
                  @blauholsten Okay, das werde ich mal ausprobieren. Danke Dir!
                    Aktuelle Test Version 3.6.x
                    Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
                    Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                    Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                    J
                    J
                    james.miller80
                    schrieb am zuletzt editiert von james.miller80
                    #1354
                    @blauholsten Guten Abend und erst einmal vielen Dank für den Super Adapter.
                    Leider gelingt es mit nicht Meldungen per Telegram zu senden. Der Telegram Adpter ist aktiv und kann Nachrichten senden und empfangen. In der Karteikarte Benachrichtigungen habe ich alle Hacken aktiv.
                    • J james.miller80
                      blauholstenB
                      blauholstenB
                      blauholsten
                      #1355
                      @james-miller80
                      hinweis
                      - Alarm Adapter
                        @james-miller80
                        hinweis
                        J
                        J
                        james.miller80
                        #1356
                        @blauholsten danke.
                        das hab ich gelesen, nur steh ich da gerade auf dem Schlauch.... was genau ist damit gemeint?
                        QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J james.miller80
                          @blauholsten danke.
                          QuarkmaxQ
                          QuarkmaxQ
                          Quarkmax
                          schrieb am zuletzt editiert von Quarkmax
                          #1357
                          @james-miller80 sagte in Test Adapter Alarm 3.6.x:
                          nimm nicht das PLUS sondern tippe telegram.0 (also die Instanz, welche du verwenden willst) ein und dann <Enter>
                          • QuarkmaxQ Quarkmax
                            blauholstenB
                            blauholstenB
                            blauholsten
                            #1358
                            @quarkmax
                            Korrekt, oder den Rest löschen
                            - Alarm Adapter
                              @quarkmax
                              J
                              J
                              james.miller80
                              #1359
                              @blauholsten said in Test Adapter Alarm 3.6.x:
                              @quarkmax
                              :man-facepalming: danke das wars ..... läuft super.
                              • J james.miller80
                                @quarkmax
                                M
                                M
                                martinschm
                                #1360
                                Mir ist aufgefallen, das die Anwesenheitssimulation weiter läuft, wenn ein Einbruch gemeldet wurde.
                                Benachrichtigungen über Bewegungen und Veränderungen an den Fenstern kommen nicht mehr, aber die Lichter gehen weiter an und aus.
                                Sollte die Simulation nicht auch abgebrochen werden ?
                                Viele Grüße
                                Martin
                                • M martinschm
                                  Viele Grüße
                                  Martin
                                  blauholstenB
                                  blauholstenB
                                  blauholsten
                                  #1361
                                  @martinschm
                                  Hi, kannst du bei GitHub ein Issue auf machen, dass muss ich mir anschauen
                                  - Alarm Adapter
                                    @martinschm
                                    M
                                    M
                                    martinschm
                                    #1362
                                    @martinschm
                                    Ist erledigt.
                                    • B
                                      B
                                      Balu 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von Balu 0
                                      #1363
                                      ich bekomme irgendwie keine benachrichtigungen über pushover.
                                      Pushover läüft :
                                      Muss ich hier noch was machen oder hab ich nen fehler ?
                                      Danke für eure Hilfe !
                                      Gelöst :
                                      B F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B Balu 0
                                        Pushover läüft :
                                        Gelöst :
                                        B
                                        B
                                        Balu 0
                                        #1364
                                        Noch eine Frage zur Pushover Benachrichtigung.
                                        Bei meinen Wasseralarmen über Blockli kann ich einen high Priorität Alarm mit Bestätigung im Block einstellen.
                                        Habe ich über den Adapter auch irgend eine Möglichkeit das so ein zu stellen ?
                                        Balu
                                        JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B Balu 0
                                          Pushover läüft :
                                          Gelöst :
                                          F
                                          F
                                          fritzke316
                                          schrieb am zuletzt editiert von fritzke316
                                          #1365
                                          @balu-0
                                          soweit ich weiß reicht es auch einfach nur "pushover.0" in der Zeile einzutragen, dann solltest du schon alle Benachrichtigungen über pushover erhalten!!
                                          84.1k
