  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.5k Aufrufe 115 Beobachtet
  • von.cartmanV von.cartman
    @ilovegym ich kann es nirgenswo finden.
    die Meisten sind nur als "Sätze" zu Sprachausgabe
    #1349
    @von-cartman
    falscher Tab, wo du bist, gehts ja nur um die Alexa Ansagen, geh einfach in den Tab Verknuepfungen und trage da dein Command, Script oder was auch immer ein was du starten magst:
    von.cartmanV 1 Antwort Letzte Antwort
      @von-cartman
      von.cartmanV Offline
      von.cartman
      #1350
      @ilovegym Vielen DANK
        dodi666
        #1351
        ich würde gerne meine Zigbee Bewegungsmelder mit in die Alarmanlage einbinden?
        Wie habt ihr das gemacht? Beim Aktivieren der Alarmanlage kann es ja durchaus sein, dass ein Bewegungsmelder noch eine Bewegung registriert hat. Schließlich befindet man sich ja noch in der Wohnung.
        Zudem lasse ich bei Abwesenheit gerne den Staubsaugerroboter fahren, welcher dann vermutlich auch die Bewegungsmelder auslöst.
        Schön wäre es in meinen Augen, wenn der Adapter über eine eigene Logik verfügen würde, welche diese Fälle berücksichtigt.
        Sprich, zum Aktivierungszeitpunkt der Alarmanlage können die Bewegungsmelder stehen, wie sie wollen und erst nach einer gewissen Zeit (konfigurierbar) werden diese dann ausgewertet. Zudem müsste es einen Eingang zum Unterdrücken der Bewegungsmelder geben. Ist das eine Funktion, die ihr auch vermisst, oder habe ich vielleicht etwas zu kompliziert gedacht?
        @blauholsten: Was hältst du davon? Hättest du ggf. Interesse daran etwas derartiges umzusetzen?
        Danke und Grüße
        Sascha
        blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
        • D dodi666
          Danke und Grüße
          Sascha
          blauholstenB Offline
          blauholsten
          schrieb am zuletzt editiert von blauholsten
          #1352
          @dodi666
          zum Thema bei der Aktivierung: Hier gibt es 2 Optionen, erstens man benutzt die verzögerte Aktivierung oder man benutzt „Aktivierung mit Warnungen“
          zum Thema Staubsaugen etc: hierfür habe ich extra diese Funktion Zonen eingebaut.
          Wenn du nun deinen Roboter startest, deaktivierst du die Zone einfach.
          PS: alternativ könnte man das natürlich so auch bei der Aktivierung machen
          - Alarm Adapter
          • blauholstenB blauholsten
            @dodi666
            dodi666
            #1353
            @blauholsten Okay, das werde ich mal ausprobieren. Danke Dir!
              Aktuelle Test Version 3.6.x
              Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
              Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
              Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
              james.miller80
              schrieb am zuletzt editiert von james.miller80
              #1354
              @blauholsten Guten Abend und erst einmal vielen Dank für den Super Adapter.
              Leider gelingt es mit nicht Meldungen per Telegram zu senden. Der Telegram Adpter ist aktiv und kann Nachrichten senden und empfangen. In der Karteikarte Benachrichtigungen habe ich alle Hacken aktiv.
              • J james.miller80
                blauholsten
                #1355
                @james-miller80
                hinweis
                - Alarm Adapter
                  @james-miller80
                  hinweis
                  james.miller80
                  #1356
                  @blauholsten danke.
                  das hab ich gelesen, nur steh ich da gerade auf dem Schlauch.... was genau ist damit gemeint?
                  QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J james.miller80
                    @blauholsten danke.
                    QuarkmaxQ Offline
                    QuarkmaxQ Offline
                    Quarkmax
                    schrieb am zuletzt editiert von Quarkmax
                    #1357
                    @james-miller80 sagte in Test Adapter Alarm 3.6.x:
                    nimm nicht das PLUS sondern tippe telegram.0 (also die Instanz, welche du verwenden willst) ein und dann <Enter>
                    • QuarkmaxQ Quarkmax
                      blauholsten
                      #1358
                      @quarkmax
                      Korrekt, oder den Rest löschen
                      - Alarm Adapter
                        @quarkmax
                        james.miller80
                        #1359
                        @blauholsten said in Test Adapter Alarm 3.6.x:
                        @quarkmax
                        :man-facepalming: danke das wars ..... läuft super.
                        • J james.miller80
                          @quarkmax
                          martinschm
                          #1360
                          Mir ist aufgefallen, das die Anwesenheitssimulation weiter läuft, wenn ein Einbruch gemeldet wurde.
                          Benachrichtigungen über Bewegungen und Veränderungen an den Fenstern kommen nicht mehr, aber die Lichter gehen weiter an und aus.
                          Sollte die Simulation nicht auch abgebrochen werden ?
                          Viele Grüße
                          Martin
                          • M martinschm
                            Viele Grüße
                            Martin
                            blauholsten
                            #1361
                            @martinschm
                            Hi, kannst du bei GitHub ein Issue auf machen, dass muss ich mir anschauen
                            - Alarm Adapter
                              @martinschm
                              martinschm
                              #1362
                              @martinschm
                              Ist erledigt.
                                Balu 0
                                schrieb am zuletzt editiert von Balu 0
                                #1363
                                ich bekomme irgendwie keine benachrichtigungen über pushover.
                                Pushover läüft :
                                Muss ich hier noch was machen oder hab ich nen fehler ?
                                Danke für eure Hilfe !
                                Gelöst :
                                B F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B Balu 0
                                  Pushover läüft :
                                  Gelöst :
                                  Balu 0
                                  #1364
                                  Noch eine Frage zur Pushover Benachrichtigung.
                                  Bei meinen Wasseralarmen über Blockli kann ich einen high Priorität Alarm mit Bestätigung im Block einstellen.
                                  Habe ich über den Adapter auch irgend eine Möglichkeit das so ein zu stellen ?
                                  Balu
                                  JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B Balu 0
                                    Pushover läüft :
                                    Gelöst :
                                    F Online
                                    F Online
                                    fritzke316
                                    schrieb am zuletzt editiert von fritzke316
                                    #1365
                                    @balu-0
                                    soweit ich weiß reicht es auch einfach nur "pushover.0" in der Zeile einzutragen, dann solltest du schon alle Benachrichtigungen über pushover erhalten!!
                                    • B Balu 0
                                      Balu
                                      JLegJ Offline
                                      JLegJ Offline
                                      JLeg
                                      schrieb am zuletzt editiert von JLeg
                                      #1366
                                      @balu-0 sagte in Test Adapter Alarm 3.6.x:
                                      das mit der "Alarm Prio" habe ich einfach durch eine 2. pushover-Instanz (die grundsätzlich auf "Prio Alarm" steht) gelöst - alles mit dieser Prio geht einfach dahin ("pushover.1")... "Bestätigung" geht afaik so leider nicht.
                                      Balu
                                      • JLegJ JLeg
                                        Balu
                                        Balu 0
                                        #1367
                                        @jleg
                                        Danke euch !!
                                        Ich halte es für essienziell wichtig das ich den Alarm mitbekomme,
                                        und normale Pushover oder ähnliches können mal übersehen werden oder überhört usw.
                                        Ich hab nun folgendes Skript an den allgemeinen Sirenen Datenpunkt gehängt.
                                        ( mit Bestätigung erforderlich.. solange klingelt es immer weiter... )
                                        könnte man auf die 3 weiteren kreise ausweiten.
                                        Sollte jemand ne bessere Idee oder eine Fehler finden bitte schreiben.
                                        Balu
                                          dodi666
                                          #1368
                                          bei mir funktioniert seid einiger Zeit die Sprachausgabe nicht mehr.
                                          Der angegeben Datenpunkt wird nicht mit dem Text gefüttert. Hat einer ne Idee, woran das liegen kann?
                                          Danke und Grüße
