  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 686.1k Aufrufe 115 Beobachtet
    @von-cartman
    falscher Tab, wo du bist, gehts ja nur um die Alexa Ansagen, geh einfach in den Tab Verknuepfungen und trage da dein Command, Script oder was auch immer ein was du starten magst:
    von.cartmanV Offline
    von.cartman
    #1350
    @ilovegym Vielen DANK
      dodi666
      #1351
      ich würde gerne meine Zigbee Bewegungsmelder mit in die Alarmanlage einbinden?
      Wie habt ihr das gemacht? Beim Aktivieren der Alarmanlage kann es ja durchaus sein, dass ein Bewegungsmelder noch eine Bewegung registriert hat. Schließlich befindet man sich ja noch in der Wohnung.
      Zudem lasse ich bei Abwesenheit gerne den Staubsaugerroboter fahren, welcher dann vermutlich auch die Bewegungsmelder auslöst.
      Schön wäre es in meinen Augen, wenn der Adapter über eine eigene Logik verfügen würde, welche diese Fälle berücksichtigt.
      Sprich, zum Aktivierungszeitpunkt der Alarmanlage können die Bewegungsmelder stehen, wie sie wollen und erst nach einer gewissen Zeit (konfigurierbar) werden diese dann ausgewertet. Zudem müsste es einen Eingang zum Unterdrücken der Bewegungsmelder geben. Ist das eine Funktion, die ihr auch vermisst, oder habe ich vielleicht etwas zu kompliziert gedacht?
      @blauholsten: Was hältst du davon? Hättest du ggf. Interesse daran etwas derartiges umzusetzen?
      Danke und Grüße
      Sascha
      blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dodi666
        Danke und Grüße
        Sascha
        blauholstenB Offline
        blauholsten
        schrieb am zuletzt editiert von blauholsten
        #1352
        @dodi666
        zum Thema bei der Aktivierung: Hier gibt es 2 Optionen, erstens man benutzt die verzögerte Aktivierung oder man benutzt „Aktivierung mit Warnungen“
        zum Thema Staubsaugen etc: hierfür habe ich extra diese Funktion Zonen eingebaut.
        Wenn du nun deinen Roboter startest, deaktivierst du die Zone einfach.
        PS: alternativ könnte man das natürlich so auch bei der Aktivierung machen
        - Alarm Adapter
        • blauholstenB blauholsten
          @dodi666
          dodi666
          #1353
          @blauholsten Okay, das werde ich mal ausprobieren. Danke Dir!
            Aktuelle Test Version 3.6.x
            Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
            Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
            Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
            james.miller80
            schrieb am zuletzt editiert von james.miller80
            #1354
            @blauholsten Guten Abend und erst einmal vielen Dank für den Super Adapter.
            Leider gelingt es mit nicht Meldungen per Telegram zu senden. Der Telegram Adpter ist aktiv und kann Nachrichten senden und empfangen. In der Karteikarte Benachrichtigungen habe ich alle Hacken aktiv.
            • J james.miller80
              blauholsten
              #1355
              @james-miller80
              hinweis
              - Alarm Adapter
                @james-miller80
                hinweis
                james.miller80
                #1356
                @blauholsten danke.
                das hab ich gelesen, nur steh ich da gerade auf dem Schlauch.... was genau ist damit gemeint?
                QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
                • J james.miller80
                  @blauholsten danke.
                  QuarkmaxQ Offline
                  QuarkmaxQ Offline
                  Quarkmax
                  schrieb am zuletzt editiert von Quarkmax
                  #1357
                  @james-miller80 sagte in Test Adapter Alarm 3.6.x:
                  nimm nicht das PLUS sondern tippe telegram.0 (also die Instanz, welche du verwenden willst) ein und dann <Enter>
                  • QuarkmaxQ Quarkmax
                    blauholsten
                    #1358
                    @quarkmax
                    Korrekt, oder den Rest löschen
                    - Alarm Adapter
                      @quarkmax
                      james.miller80
                      #1359
                      @blauholsten said in Test Adapter Alarm 3.6.x:
                      @quarkmax
                      :man-facepalming: danke das wars ..... läuft super.
                      • J james.miller80
                        @quarkmax
                        martinschm
                        #1360
                        Mir ist aufgefallen, das die Anwesenheitssimulation weiter läuft, wenn ein Einbruch gemeldet wurde.
                        Benachrichtigungen über Bewegungen und Veränderungen an den Fenstern kommen nicht mehr, aber die Lichter gehen weiter an und aus.
                        Sollte die Simulation nicht auch abgebrochen werden ?
                        Viele Grüße
                        Martin
                        • M martinschm
                          Viele Grüße
                          Martin
                          blauholsten
                          #1361
                          @martinschm
                          Hi, kannst du bei GitHub ein Issue auf machen, dass muss ich mir anschauen
                          - Alarm Adapter
                            @martinschm
                            martinschm
                            #1362
                            @martinschm
                            Ist erledigt.
                              Balu 0
                              schrieb am zuletzt editiert von Balu 0
                              #1363
                              ich bekomme irgendwie keine benachrichtigungen über pushover.
                              Pushover läüft :
                              Muss ich hier noch was machen oder hab ich nen fehler ?
                              Danke für eure Hilfe !
                              Gelöst :
                              B F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B Balu 0
                                Pushover läüft :
                                Gelöst :
                                Balu 0
                                #1364
                                Noch eine Frage zur Pushover Benachrichtigung.
                                Bei meinen Wasseralarmen über Blockli kann ich einen high Priorität Alarm mit Bestätigung im Block einstellen.
                                Habe ich über den Adapter auch irgend eine Möglichkeit das so ein zu stellen ?
                                Balu
                                JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B Balu 0
                                  Pushover läüft :
                                  Gelöst :
                                  F Online
                                  F Online
                                  fritzke316
                                  schrieb am zuletzt editiert von fritzke316
                                  #1365
                                  @balu-0
                                  soweit ich weiß reicht es auch einfach nur "pushover.0" in der Zeile einzutragen, dann solltest du schon alle Benachrichtigungen über pushover erhalten!!
                                  • B Balu 0
                                    Balu
                                    JLegJ Offline
                                    JLegJ Offline
                                    JLeg
                                    schrieb am zuletzt editiert von JLeg
                                    #1366
                                    @balu-0 sagte in Test Adapter Alarm 3.6.x:
                                    das mit der "Alarm Prio" habe ich einfach durch eine 2. pushover-Instanz (die grundsätzlich auf "Prio Alarm" steht) gelöst - alles mit dieser Prio geht einfach dahin ("pushover.1")... "Bestätigung" geht afaik so leider nicht.
                                    Balu
                                    • JLegJ JLeg
                                      Balu
                                      Balu 0
                                      #1367
                                      @jleg
                                      Danke euch !!
                                      Ich halte es für essienziell wichtig das ich den Alarm mitbekomme,
                                      und normale Pushover oder ähnliches können mal übersehen werden oder überhört usw.
                                      Ich hab nun folgendes Skript an den allgemeinen Sirenen Datenpunkt gehängt.
                                      ( mit Bestätigung erforderlich.. solange klingelt es immer weiter... )
                                      könnte man auf die 3 weiteren kreise ausweiten.
                                      Sollte jemand ne bessere Idee oder eine Fehler finden bitte schreiben.
                                      Balu
                                        dodi666
                                        #1368
                                        bei mir funktioniert seid einiger Zeit die Sprachausgabe nicht mehr.
                                        Der angegeben Datenpunkt wird nicht mit dem Text gefüttert. Hat einer ne Idee, woran das liegen kann?
                                        Danke und Grüße
                                          MartyBr
                                          #1369
                                          Ich baue gerade INNEN eine Tastatur für die Schaltung des Alarmsystems ein. Diese liefert nun Werte, die ich benutzen kann. Damit kann ich das System Unscharf, Scharf_Innen und Scharf_Extern schalten.
                                          Nun habe ich eine Frage zum Alarm-Adapter:
                                          Wenn ich nun bei einer Schaltung Extern_Scharf nach Hause komme, betrete ich das Haus bei aktivierter Alarmanlage. Ich würde nun an der Tastatur das System auf Unscharf schalten. Dazu sollte die Anlage aber verzögert den Alarm melden. Das bekomme ich aber nicht hin. Beim Öffnen der Haustür geht der Alarm direkt los.
                                          Was mache ich falsch?
                                          Hier die Einstellungen:
                                          Martin
                                          Homematic und Homematic IP
                                          icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
