  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.5k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    @siggi0904
    der datenpunkt ist eher noch ein Relikt aus anfänglichen Zeiten. Dieser signalisiert nur den Status der automatischen Nachtruhe und kann nicht gesteuert werden.
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904
    #1341
    @blauholsten Hi, danke für die Info, aber ja ich weiß Status ist Status und use ist zum steuern.
    Das ist mir schon klar.
    Nur wird beim manuellem deaktivieren des automatischen Nachtmodus der Datenpunkt sleep nicht zurückgesetzt. Der schaut scheinbar nur auf die Uhrzeit und beachtet das manuelle Deaktivieren der Alarmanlage nicht.
    Wenn du sagst, das ist ein Relikt, wie kann ich denn dann auswerten ob Innen oder Gesamt scharf ist und/oder ob die Nachtruhe aktiv ist.
    Danke.
    • E Offline
      e-i-k-e
      #1342
      ich lasse mir über eine Amazon Alex mitteilen, wenn ich die Alarmanlage aktiviert bzw. deaktiviert haben.
      Bevor die Textwiedergabe gesprochen wird, kommt immer ein sehr lautes "ping".
      Kann das abgestellt werden?
      blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
      • E e-i-k-e
        blauholstenB Offline
        blauholsten
        #1343
        @e-i-k-e
        diese Frage müsste beim entsprechenden Adapter gestellt werden.
        - Alarm Adapter
        • von.cartmanV Offline
          von.cartman
          #1344
          Hallo an alle,
          besteht die möglichkeit das in Falle einer auslosung von Alarm auch ein TON/MP3 o.ä. abgespielt werden kann?
          frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
          • von.cartmanV von.cartman
            Hallo an alle,
            frankthegreatF Offline
            frankthegreat
            #1345
            @von-cartman sagte in Test Adapter Alarm 3.6.x:
            Hallo an alle,
            Ja.
              von.cartman
              #1346
              @frankthegreat
              Ergebzungsfrage zu deine Antwort: wo kann ich es einstellen?
                @frankthegreat
                #1347
                @frankthegreat
                Im Tab Verknuepfungen bei Ausgabe, da kannst du alles einstellen, wie du es brauchst.
                von.cartmanV 1 Antwort Letzte Antwort
                  @frankthegreat
                  von.cartman
                  #1348
                  @ilovegym ich kann es nirgenswo finden.
                  die Meisten sind nur als "Sätze" zu Sprachausgabe
                    #1349
                    @von-cartman
                    falscher Tab, wo du bist, gehts ja nur um die Alexa Ansagen, geh einfach in den Tab Verknuepfungen und trage da dein Command, Script oder was auch immer ein was du starten magst:
                      @von-cartman
                      von.cartman
                      #1350
                      @ilovegym Vielen DANK
                        dodi666
                        #1351
                        ich würde gerne meine Zigbee Bewegungsmelder mit in die Alarmanlage einbinden?
                        Wie habt ihr das gemacht? Beim Aktivieren der Alarmanlage kann es ja durchaus sein, dass ein Bewegungsmelder noch eine Bewegung registriert hat. Schließlich befindet man sich ja noch in der Wohnung.
                        Zudem lasse ich bei Abwesenheit gerne den Staubsaugerroboter fahren, welcher dann vermutlich auch die Bewegungsmelder auslöst.
                        Schön wäre es in meinen Augen, wenn der Adapter über eine eigene Logik verfügen würde, welche diese Fälle berücksichtigt.
                        Sprich, zum Aktivierungszeitpunkt der Alarmanlage können die Bewegungsmelder stehen, wie sie wollen und erst nach einer gewissen Zeit (konfigurierbar) werden diese dann ausgewertet. Zudem müsste es einen Eingang zum Unterdrücken der Bewegungsmelder geben. Ist das eine Funktion, die ihr auch vermisst, oder habe ich vielleicht etwas zu kompliziert gedacht?
                        @blauholsten: Was hältst du davon? Hättest du ggf. Interesse daran etwas derartiges umzusetzen?
                        Danke und Grüße
                        Sascha
                        • D dodi666
                          Danke und Grüße
                          Sascha
                          blauholsten
                          schrieb am zuletzt editiert von blauholsten
                          #1352
                          @dodi666
                          zum Thema bei der Aktivierung: Hier gibt es 2 Optionen, erstens man benutzt die verzögerte Aktivierung oder man benutzt „Aktivierung mit Warnungen“
                          zum Thema Staubsaugen etc: hierfür habe ich extra diese Funktion Zonen eingebaut.
                          Wenn du nun deinen Roboter startest, deaktivierst du die Zone einfach.
                          PS: alternativ könnte man das natürlich so auch bei der Aktivierung machen
                          - Alarm Adapter
                            @dodi666
                            dodi666
                            #1353
                            @blauholsten Okay, das werde ich mal ausprobieren. Danke Dir!
                              Aktuelle Test Version 3.6.x
                              Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
                              Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                              Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                              james.miller80
                              schrieb am zuletzt editiert von james.miller80
                              #1354
                              @blauholsten Guten Abend und erst einmal vielen Dank für den Super Adapter.
                              Leider gelingt es mit nicht Meldungen per Telegram zu senden. Der Telegram Adpter ist aktiv und kann Nachrichten senden und empfangen. In der Karteikarte Benachrichtigungen habe ich alle Hacken aktiv.
                              • J james.miller80
                                blauholsten
                                #1355
                                @james-miller80
                                hinweis
                                - Alarm Adapter
                                  @james-miller80
                                  hinweis
                                  james.miller80
                                  #1356
                                  @blauholsten danke.
                                  das hab ich gelesen, nur steh ich da gerade auf dem Schlauch.... was genau ist damit gemeint?
                                  QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J james.miller80
                                    @blauholsten danke.
                                    QuarkmaxQ Offline
                                    QuarkmaxQ Offline
                                    Quarkmax
                                    schrieb am zuletzt editiert von Quarkmax
                                    #1357
                                    @james-miller80 sagte in Test Adapter Alarm 3.6.x:
                                    nimm nicht das PLUS sondern tippe telegram.0 (also die Instanz, welche du verwenden willst) ein und dann <Enter>
                                    • QuarkmaxQ Quarkmax
                                      blauholsten
                                      #1358
                                      @quarkmax
                                      Korrekt, oder den Rest löschen
                                      - Alarm Adapter
                                        @quarkmax
                                        james.miller80
                                        #1359
                                        @blauholsten said in Test Adapter Alarm 3.6.x:
                                        @quarkmax
                                        :man-facepalming: danke das wars ..... läuft super.
                                        • J james.miller80
                                          @quarkmax
                                          martinschm
                                          #1360
                                          Mir ist aufgefallen, das die Anwesenheitssimulation weiter läuft, wenn ein Einbruch gemeldet wurde.
                                          Benachrichtigungen über Bewegungen und Veränderungen an den Fenstern kommen nicht mehr, aber die Lichter gehen weiter an und aus.
                                          Sollte die Simulation nicht auch abgebrochen werden ?
                                          Viele Grüße
                                          Martin
