  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    apollon77A
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 785.8k Aufrufe 115 Beobachtet
  • M matze007
    Hi zusammen,
    ich arbeite mich gerade in diesen Adapter ein und habe eine vermutlich einfache Frage...
    Unter "Überwachung" habe ich bis jetzt 3 Objekte definiert und ihnen einen eigenen Namen zugewiesen:
    Alle 3 Objekte triggern den Alarm auch korrekt. Jedoch erhalte ich sowohl im Log als auch per Benachrichtigung immer den Namen des ersten Objektes (= also "Tür Haus") angezeigt - egal, welche Türe den Alarm auslöst.
    Frage: Wird das Feld "Name" nicht in die Logs + Benachrichtigung durchgereicht oder habe ich nur etwas falsch konfiguriert?
    Danke euch!
    blauholstenB
    blauholstenB
    blauholsten
    #1334
    @matze007
    Moin, dass sollte so nicht sein. Stell den Adapter mal auf debug, stell das Szenario nach und sende mir die Logs. Danke
    - Alarm Adapter
    • blauholstenB blauholsten
      @matze007
      M
      M
      matze007
      #1335
      @blauholsten
      Danke für deine Antwort. Ich habe zwei Tests im Debug-Modus durchgeführt:
      1. Mit allen 3 Türen aktiviert
      2. Mit nur 1 Tür aktiviert (Garage/Haus)
      Die Logs findest du hier als Screenshot:
      Freue mich auf dein Feedback! Vielleicht habe ich nur etwas falsch eingestellt...
      blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
      • M matze007
        @blauholsten
        blauholstenB
        blauholstenB
        blauholsten
        schrieb am zuletzt editiert von blauholsten
        #1336
        @matze007
        Grundsätzlich wird der richtige Kontakt erkannt, aber der Name wir falsch genommen. Scheint ein Fehler zu sein, kannst du bei GitHub einen issue anlegen?
        EDIT: Habe das ganze mal nachgestellt, ging ohne Probleme. Am besten Instanz oder Adapter nochmal löschen und neu installieren.
        - Alarm Adapter
          @matze007
          M
          M
          matze007
          #1337
          @blauholsten
          Danke für den Input. Ich habe die Instanz gelöscht, dann den Adapter gelöscht und neu installiert. Das Problem ist immer noch vorhanden. Auch habe ich es mit nur 2 Datenpunkten getestet (Haus und Garage) und die Reihenfolge im Register "Überwachung" vertauscht.
          Ergebnis: Es wird immer der erste Datenpunkt angezeigt.
          Hast du eine Idee, an was das liegen kann oder soll ich ein GutHub-Issue anlegen?
          Vielen Dank!
          • M matze007
            @blauholsten
            Vielen Dank!
            blauholstenB
            blauholstenB
            blauholsten
            #1338
            @matze007
            Moin, schick mir mal ein Export deiner Instanz settings. Ich glaube wenn du bei GitHub einen issue anlegst, kannst du dort Dateien anhängen
            - Alarm Adapter
            • Siggi0904S
              Siggi0904S
              Siggi0904
              #1339
              @blauholsten wie bekomme ich den state "alarm.0.status.sleep" auf false?
              Ich habe die automatische Nachtruhe aktiviert und würde die gern manuell deaktivieren.
              Wenn ich "alarm.0.use.disable" setze, wird die Nachtruhe deaktiviert, aber "alarm.0.status.sleep" bleibt true.
              • Siggi0904S Siggi0904
                blauholstenB
                blauholstenB
                blauholsten
                #1340
                @siggi0904
                der datenpunkt ist eher noch ein Relikt aus anfänglichen Zeiten. Dieser signalisiert nur den Status der automatischen Nachtruhe und kann nicht gesteuert werden.
                - Alarm Adapter
                Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                  @siggi0904
                  Siggi0904S
                  Siggi0904S
                  Siggi0904
                  #1341
                  @blauholsten Hi, danke für die Info, aber ja ich weiß Status ist Status und use ist zum steuern.
                  Das ist mir schon klar.
                  Nur wird beim manuellem deaktivieren des automatischen Nachtmodus der Datenpunkt sleep nicht zurückgesetzt. Der schaut scheinbar nur auf die Uhrzeit und beachtet das manuelle Deaktivieren der Alarmanlage nicht.
                  Wenn du sagst, das ist ein Relikt, wie kann ich denn dann auswerten ob Innen oder Gesamt scharf ist und/oder ob die Nachtruhe aktiv ist.
                  Danke.
                  • E
                    E
                    e-i-k-e
                    #1342
                    ich lasse mir über eine Amazon Alex mitteilen, wenn ich die Alarmanlage aktiviert bzw. deaktiviert haben.
                    Bevor die Textwiedergabe gesprochen wird, kommt immer ein sehr lautes "ping".
                    Kann das abgestellt werden?
                    • E e-i-k-e
                      blauholstenB
                      blauholstenB
                      blauholsten
                      #1343
                      @e-i-k-e
                      diese Frage müsste beim entsprechenden Adapter gestellt werden.
                      - Alarm Adapter
                      • von.cartmanV
                        von.cartmanV
                        von.cartman
                        #1344
                        Hallo an alle,
                        besteht die möglichkeit das in Falle einer auslosung von Alarm auch ein TON/MP3 o.ä. abgespielt werden kann?
                        frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                        • von.cartmanV von.cartman
                          Hallo an alle,
                          frankthegreatF
                          frankthegreatF
                          frankthegreat
                          #1345
                          @von-cartman sagte in Test Adapter Alarm 3.6.x:
                          Hallo an alle,
                          Ja.
                          • von.cartmanV
                            von.cartmanV
                            von.cartman
                            #1346
                            @frankthegreat
                            Ergebzungsfrage zu deine Antwort: wo kann ich es einstellen?
                              @frankthegreat
                              #1347
                              @frankthegreat
                              Im Tab Verknuepfungen bei Ausgabe, da kannst du alles einstellen, wie du es brauchst.
                              von.cartmanV 1 Antwort Letzte Antwort
                                @frankthegreat
                                von.cartmanV
                                von.cartmanV
                                von.cartman
                                #1348
                                @ilovegym ich kann es nirgenswo finden.
                                die Meisten sind nur als "Sätze" zu Sprachausgabe
                                  #1349
                                  @von-cartman
                                  falscher Tab, wo du bist, gehts ja nur um die Alexa Ansagen, geh einfach in den Tab Verknuepfungen und trage da dein Command, Script oder was auch immer ein was du starten magst:
                                    @von-cartman
                                    von.cartmanV
                                    von.cartmanV
                                    von.cartman
                                    #1350
                                    @ilovegym Vielen DANK
                                    • D
                                      D
                                      dodi666
                                      #1351
                                      ich würde gerne meine Zigbee Bewegungsmelder mit in die Alarmanlage einbinden?
                                      Wie habt ihr das gemacht? Beim Aktivieren der Alarmanlage kann es ja durchaus sein, dass ein Bewegungsmelder noch eine Bewegung registriert hat. Schließlich befindet man sich ja noch in der Wohnung.
                                      Zudem lasse ich bei Abwesenheit gerne den Staubsaugerroboter fahren, welcher dann vermutlich auch die Bewegungsmelder auslöst.
                                      Schön wäre es in meinen Augen, wenn der Adapter über eine eigene Logik verfügen würde, welche diese Fälle berücksichtigt.
                                      Sprich, zum Aktivierungszeitpunkt der Alarmanlage können die Bewegungsmelder stehen, wie sie wollen und erst nach einer gewissen Zeit (konfigurierbar) werden diese dann ausgewertet. Zudem müsste es einen Eingang zum Unterdrücken der Bewegungsmelder geben. Ist das eine Funktion, die ihr auch vermisst, oder habe ich vielleicht etwas zu kompliziert gedacht?
                                      @blauholsten: Was hältst du davon? Hättest du ggf. Interesse daran etwas derartiges umzusetzen?
                                      Danke und Grüße
                                      Sascha
                                      • D dodi666
                                        Danke und Grüße
                                        Sascha
                                        blauholstenB
                                        blauholstenB
                                        blauholsten
                                        #1352
                                        @dodi666
                                        zum Thema bei der Aktivierung: Hier gibt es 2 Optionen, erstens man benutzt die verzögerte Aktivierung oder man benutzt „Aktivierung mit Warnungen“
                                        zum Thema Staubsaugen etc: hierfür habe ich extra diese Funktion Zonen eingebaut.
                                        Wenn du nun deinen Roboter startest, deaktivierst du die Zone einfach.
                                        PS: alternativ könnte man das natürlich so auch bei der Aktivierung machen
                                        - Alarm Adapter
                                          @dodi666
                                          D
                                          D
                                          dodi666
                                          #1353
                                          @blauholsten Okay, das werde ich mal ausprobieren. Danke Dir!
                                          84.0k
