  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.5k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB Offline
    blauholsten
    #1325
    ich habe seit langen mal wieder etwas Zeit gehabt was am Adapter zu machen. Folgende Dinge habe ich hinzugefügt:
    • Sprachausgabe beim Abbruch der Aktivierung
    • Variable Zonensteuerung Link Text
    Letztere dürfte für einige Interessant sein.
    - Alarm Adapter
    • K kukli31
      Vielen Dank an den Entwickler des Alarm-Adapters. Der Adapter ist super, allerdings bekomme ich auch während der Nachtruhe immer Meldungen für Alexa, obwohl der Haken bei "keine Sprachausgabe während der Nachtruhe" gesetzt ist.
      Außerdem wird der Satz "Alarmanalage deaktiviert" angesagt, obwohl der Haken bei diesem Satz (2) nicht gesetzt ist.
      Kennt jemand dieses Problem oder hat eine Lösung?
      blauholsten
      schrieb am zuletzt editiert von blauholsten
      #1326
      @kukli31
      sollte beides eigentlich nicht der Fall sein! Nutzt du die automatische Nachtruhe? Oder stellst du manuell auf Nachtruhe?
      Stelle den Adapter mal auf debug und poste dann mal die Logs der Spachausgabe bei Deaktivierung.
      - Alarm Adapter
      Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
      • blauholstenB blauholsten
        @kukli31
        Walter.O.W Offline
        Walter.O.W Offline
        Walter.O.
        schrieb am zuletzt editiert von Walter.O.
        #1327
        Hallo, hat schon jemand den BLE Adapter und einen G-Tag in den Alarm adapter mit aufgenommen?
        Möchte erreichen das wenn der G-tag von BLE erkannt wird das die Alarmanlage abgeschalten wird.
        Hoffe mir kann geholfen werden. Danke
        D D 2 Antworten Letzte Antwort
        • Walter.O.W Walter.O.
          dodi666
          #1328
          @walter-o habe es über Bluetooth und Handy Erkennung gemacht. Sollte mit dem BLE Adapter und einem G-Tag genauso gehen. Musst dann halt ein bisschen Skript/Blockly drumherum bauen...
            DarkDevil
            #1329
            @walter-o ich habe es mit esp presence realisiert. Kommt das Handy in den Bluetooth Radius, schaltet die Anlage aus. Verlässt es den Radius geht sie an
            • D DarkDevil
              Walter.O.W Offline
              Walter.O.W Offline
              Walter.O.
              #1330
              @darkdevil
              Wurde das mit einem Blockly umgesetzt?
              Da bin ich nicht wirklich gut drin...
              Hat da jemand ein Beispiel?
                @darkdevil
                dodi666
                #1331
                @walter-o
                Fang doch einfach mal an eine Anwesenheitsüberwachung / - erkennung mittels Bluetooth/WLAN aufzubauen. Wenn diese dann einwandfrei funktioniert, kannst du dir Gedanken dazu machen, wie du die Alarmanlage deaktivieren kannst. Bei mir ist es z.B. so, dass beim Öffnen der Eingangstüre die Anwesenheit geprüft wird und wenn diese erkannt wurde, wird die Alarmanlage automatisch deaktiviert. Dazu gibt es aber noch einige "Sonderbehandlungen"...beispielsweise, verhalten wenn Handy zu Hause gelassen wurde...usw.
                Ich will damit sagen, du wirst kein Blockly finden, welches für dich verständlich ist, und gleichzeitig genau deine Anforderungen abbildet.
                Also einfach mal starten und schauen, wie weit man kommt...
                Grüße Sascha
                • D dodi666
                  @walter-o
                  Grüße Sascha
                  #1332
                  @dodi666 @Walter-O
                  genau, die Besonderheiten merkt man, wenn das Handy n update macht und gleichzeitig die Batterie vom G-Tag leer ist.. :-) und dann die Anlage scharf ist..
                  Habe noch den letzten Standort mit drin..
                  Im grossen und ganzen mehrere Dinge, die ich pruefe, einmal den Standort, das Smartphone, die Uhr, den G-Tag (und diesen mit 15 ESP's im Haus und Grundstueck verteilt).
                    @dodi666 @Walter-O
                    matze007
                    #1333
                    Hi zusammen,
                    ich arbeite mich gerade in diesen Adapter ein und habe eine vermutlich einfache Frage...
                    Unter "Überwachung" habe ich bis jetzt 3 Objekte definiert und ihnen einen eigenen Namen zugewiesen:
                    Alle 3 Objekte triggern den Alarm auch korrekt. Jedoch erhalte ich sowohl im Log als auch per Benachrichtigung immer den Namen des ersten Objektes (= also "Tür Haus") angezeigt - egal, welche Türe den Alarm auslöst.
                    Frage: Wird das Feld "Name" nicht in die Logs + Benachrichtigung durchgereicht oder habe ich nur etwas falsch konfiguriert?
                    Danke euch!
                    blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M matze007
                      Hi zusammen,
                      Danke euch!
                      blauholsten
                      #1334
                      @matze007
                      Moin, dass sollte so nicht sein. Stell den Adapter mal auf debug, stell das Szenario nach und sende mir die Logs. Danke
                      - Alarm Adapter
                        @matze007
                        matze007
                        #1335
                        @blauholsten
                        Danke für deine Antwort. Ich habe zwei Tests im Debug-Modus durchgeführt:
                        1. Mit allen 3 Türen aktiviert
                        2. Mit nur 1 Tür aktiviert (Garage/Haus)
                        Die Logs findest du hier als Screenshot:
                        Freue mich auf dein Feedback! Vielleicht habe ich nur etwas falsch eingestellt...
                        • M matze007
                          @blauholsten
                          blauholsten
                          #1336
                          @matze007
                          Grundsätzlich wird der richtige Kontakt erkannt, aber der Name wir falsch genommen. Scheint ein Fehler zu sein, kannst du bei GitHub einen issue anlegen?
                          EDIT: Habe das ganze mal nachgestellt, ging ohne Probleme. Am besten Instanz oder Adapter nochmal löschen und neu installieren.
                          - Alarm Adapter
                            @matze007
                            matze007
                            #1337
                            @blauholsten
                            Danke für den Input. Ich habe die Instanz gelöscht, dann den Adapter gelöscht und neu installiert. Das Problem ist immer noch vorhanden. Auch habe ich es mit nur 2 Datenpunkten getestet (Haus und Garage) und die Reihenfolge im Register "Überwachung" vertauscht.
                            Ergebnis: Es wird immer der erste Datenpunkt angezeigt.
                            Hast du eine Idee, an was das liegen kann oder soll ich ein GutHub-Issue anlegen?
                            Vielen Dank!
                            • M matze007
                              @blauholsten
                              Vielen Dank!
                              blauholsten
                              #1338
                              @matze007
                              Moin, schick mir mal ein Export deiner Instanz settings. Ich glaube wenn du bei GitHub einen issue anlegst, kannst du dort Dateien anhängen
                              - Alarm Adapter
                              • Siggi0904S Offline
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904
                                #1339
                                @blauholsten wie bekomme ich den state "alarm.0.status.sleep" auf false?
                                Ich habe die automatische Nachtruhe aktiviert und würde die gern manuell deaktivieren.
                                Wenn ich "alarm.0.use.disable" setze, wird die Nachtruhe deaktiviert, aber "alarm.0.status.sleep" bleibt true.
                                • Siggi0904S Siggi0904
                                  blauholsten
                                  #1340
                                  @siggi0904
                                  der datenpunkt ist eher noch ein Relikt aus anfänglichen Zeiten. Dieser signalisiert nur den Status der automatischen Nachtruhe und kann nicht gesteuert werden.
                                  - Alarm Adapter
                                  Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @siggi0904
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904
                                    #1341
                                    @blauholsten Hi, danke für die Info, aber ja ich weiß Status ist Status und use ist zum steuern.
                                    Das ist mir schon klar.
                                    Nur wird beim manuellem deaktivieren des automatischen Nachtmodus der Datenpunkt sleep nicht zurückgesetzt. Der schaut scheinbar nur auf die Uhrzeit und beachtet das manuelle Deaktivieren der Alarmanlage nicht.
                                    Wenn du sagst, das ist ein Relikt, wie kann ich denn dann auswerten ob Innen oder Gesamt scharf ist und/oder ob die Nachtruhe aktiv ist.
                                    Danke.
                                    • E Offline
                                      e-i-k-e
                                      #1342
                                      ich lasse mir über eine Amazon Alex mitteilen, wenn ich die Alarmanlage aktiviert bzw. deaktiviert haben.
                                      Bevor die Textwiedergabe gesprochen wird, kommt immer ein sehr lautes "ping".
                                      Kann das abgestellt werden?
                                      • E e-i-k-e
                                        blauholsten
                                        #1343
                                        @e-i-k-e
                                        diese Frage müsste beim entsprechenden Adapter gestellt werden.
                                        - Alarm Adapter
                                        • von.cartmanV Offline
                                          von.cartman
                                          #1344
                                          Hallo an alle,
                                          besteht die möglichkeit das in Falle einer auslosung von Alarm auch ein TON/MP3 o.ä. abgespielt werden kann?
                                          frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
