  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • L Offline
    l1berty
    #2449
    Hallo zusammen, ich habe nochmal Zeit gefunden damit etwas rumzuspielen. Die Bedienung über Klick Events finde ich super!
    Gibt es eine Möglichkeit Zahlenwerte einzugeben, über ein Textfeld oder einen Slider, und diese an eine IObroker Uservariable zu geben ? Vlt einen SVG Slider oder Per Klick Event eine Variable um den Wert x zu erhöhen / verringern ?
    Oder bin ich auf dem Holzweg und Bedienung geht am Sinn des Adapters vorbei ?
    Danke für die tolle Arbeit und viele Grüße !
    SKBS arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • L l1berty
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #2450
      @l1berty so gesehen geht dies an der Bedienung des Adapters vorbei. Dies ist kein VIS Ersatz!
      Was ist denn der Sinn deiner Anfrage?
      • L l1berty
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #2451
        @l1berty sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
        genau das.... :-)
        • O Offline
          O Offline
          OpaW
          #2452
          habe Probleme mit der Version 0.3.0
          Beim Speichern werden die Einstellungen der Elementwerte zurückgesetzt. Z.B Rahmenwerte von 4 auf 0.
          Was mach ich falsch?
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • O OpaW
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #2453
            @opaw Welche Werte werden wohin "zurückgesetzt"?
            • O Offline
              O Offline
              OpaW
              #2454
              Daten Element "Textgröße von 12 auf 4,8"
              Element Rechteck " Strichbreite von 6 auf 1,6 oder 0"
              • O OpaW
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #2455
                @opaw Die Werte sind in Pixel. Somit sind nur Ganzzahlen möglich!
                Ein Pixel besteht nicht aus einer Kommazahl.
                • SKBS SKB
                  @sigi234 Danke 👍
                  Schaue ich mir mal an.
                  Wenn's möglich ist, baue ich es auch ein.
                  Edit: Ist definitiv möglich, was ich auf die Schnelle sehen konnte. Baue ich nach meinem Urlaub ein ;)
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #2456
                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
                  Schon wieder?
                    Schon wieder?
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #2457
                    @homoran ab und an mal, ja 😉
                    Sind öfter aber kürzere Urlaube.
                    • SKBS SKB
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #2458
                      @skb erholt euch gut!
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #2459
                        @homoran machen wir :D
                        • O Offline
                          O Offline
                          OpaW
                          #2460
                          die Kommazahl kommen nicht von mir.
                          zB. ich gebe als Textgröße 12 ein. Nach dem Speichern und erneutem Aufrufen des Editors in Safari steht an der gleichen Stelle 4,8. Ich setze die Strichbreite auf 6, nach dem Speichern steht die Strichbreite auf 1,6 oder 0.
                          • O OpaW
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #2461
                            @opaw sieht nach einem weiteren Fehler der Nichtunterstützung von iOS aus.
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              O Offline
                              O Offline
                              OpaW
                              #2462
                              @skb IOS ist nicht Beteiligt. Ich nutze einen iMac mit macOS Sonoma und greife damit auf den iobroker mit Raspberry OS 64 zu.
                              • O OpaW
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #2463
                                @opaw ... und ein MacOS ist dem Falle auch ein iOS.
                                Zwar nicht mobil, dennoch von Apple und das verursacht hier die Fehler.
                                Versuch es mit Windows oder Android und 100% HTML Unterstützung und alles ist gut 👍
                                • SKBS SKB
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  OpaW
                                  #2464
                                  @skb Ok, auf meinem Raspberry funktioniert das Editieren. Merkwürdig das Apple HTML nicht richtig unterstützt.
                                  • O OpaW
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #2465
                                    @opaw die probleme hab och auch im zigbee adapter.. es liegt an der Umsetzung von Safari
                                    • arteckA arteck
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #2466
                                      @arteck @OpaW das Problem liegt leider im Betriebssystem selbst, da dort die WebView implementiert ist. Kann also auch nicht mit Chrome behoben werden, da auch Chrome die Betriebssystem WebView nutzen muss.
                                      Hier fehlen leider gravierende Implementierungen von HTML5.
                                      • H Offline
                                        heinzie
                                        schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                                        #2467
                                        ich versuche gerade die aktuelle Version 0.3.0 aufzusetzen.
                                        Nur der Adapter startet nicht und bleibt rot.
                                        Unter Protokolle bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
                                        Woran könnte das liegen?
                                        host.NAS 	2024-03-24 17:00:20.624	error	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
                                        host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:23:47
                                        host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                                        host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                                        host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                                        host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                                        host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                                        host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:59:43)
                                        host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value #<Object> is not a constructor or null
                                        host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: ^
                                        host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: class EnergieflussErweitert extends utils.Adapter {
                                        host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:59
                                          Dax
                                          #2468
                                          Hallo @SKB
                                          Erstmal danke für deine tolle Arbeit! Ich hab ein Performance-Problem, vielleicht hast du ja noch einen Tipp:
                                          Ich nutze ein Allnet Poe-Tablet zur Visualisierung. Leider ruckeln dort die Animationen. Ich hatte ursprünglich den "alten" Adapter installiert, nun aber den neuen da es hier den Energiesparmodus gibt. Leider bringt der keine Verbesserung. Hast du eine Idee was man noch probieren könnte?
                                          Es gäbe auch ein Update auf Android 13 dafür, bringt das eventuelle eine Verbesserung?
                                          Als Alternative: Könnte man vielleicht eine Option hinzufügen um die Animation komplett zu deaktivieren und bei Energiefluss nur die Farbe der Linie zu ändern?
                                          sg
