  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    #2444
    hatte mich grad mal mit dem Adapter auseinander gesetzt.
    Frage: wie kann ich eine komplette Kachel kopieren und einfügen?
    Steh grad aufm Schlauch.
    Ich wähle eine komplette Kachel aus und klicke dann oben auf "ausgewählte Elemente duplizieren"
    Und dann?
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Lenny.CBL Lenny.CB
      Und dann?
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #2445
      @lenny-cb in einer Version (0.2.1) klappt das Duplizieren nicht.
      Bitte aktuelle Version von GitHub nutzen!
      Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        #2446
        @skb super Danke!
        Habe grad mal den Adapter aktualisiert. Jetzt klappt es.
        vorhin wurde mir die Version 0.3.0 noch nicht angezeigt. Daher meine Frage. :-)
          @skb super Danke!
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #2447
          @lenny-cb die gibt es auch erst seit gestern und aktuell nur auf GitHub.
          • SKBS SKB
            Hallo Zusammen,
            es hat einige Zeit gedauert, aber ich habe eine neue Version zusammengestellt, die eine ganze Menge Neuerungen und Verbesserungen mit sich bringt. Es ist nun die Version 0.3.0.
            Mit einigen Dingen hatte ich ein wenig zu kämpfen, aber ich denke und hoffe, ich kann jeden zufriedenstellen.
            Folgendes ist neu bzw. behoben:
            • Hinzugefügt: Bis zu 50 % schnellere Leistung beim Speichern von Daten im Datenpunkt „Daten“ durch das Entfernen unnötiger Dinge
            • Hinzugefügt: Unterstützung für die manuelle Auswahl heller und dunkler Themes mit URL-Parameter „theme=dark“ oder „theme=light“ zum Überschreiben des System-Darkmodes (falls zutreffend) ( @wolfi913)
            • Hinzugefügt: Code-Optimierung beim Start und Freigabe von Speicher, da während der Laufzeit kein Startmaterial mehr verwendet wird
            • Hinzugefügt: Beim Duplizieren eines Elements werden auch die Override-Eigenschaften dupliziert ( @TomTom24)
            • Hinzugefügt: Elemente können jetzt ausgewählt werden, während die Strg-Taste gedrückt gehalten wird ( @UweRLP )
            • Hinzugefügt: Neue Überschreibungsfunktionen für alle hinzugefügten Elemente. Die Override-Funktionen werden im Wiki des Adapters erklärt (#153) ( @Sputnik24)
            • FIX: Datenquelle konnte nicht gelöscht werden (#145)
            • FIX: Wenn auf einer Leitung mehr Strom anliegt als konfiguriert, wurde die maximale Anzahl an Punkten ignoriert (#160)
            • FIX: Wenn die Bild-URL vom Datenpunkt leer oder NULL ist – entfernen Sie das angezeigte Bild (nützlich für Wetterdatenpunkte).
            • FIX: Beim Duplizieren von Icon oder SVG wurde die definierte Farbe nicht übernommen
            Zu den Überschreibungen lege ich Euch das Wiki (https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki/Custom-Overrides-for-elements) ans Herz. Hier ist erklärt, wie dies funktioniert!
            Viel Spaß mit der neuen Version!
            UweRLPU Offline
            UweRLPU Offline
            UweRLP
            #2448
            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
            Vielen Dank für die neue Version/Funktion, klappt. 👍
            • L Offline
              l1berty
              #2449
              Hallo zusammen, ich habe nochmal Zeit gefunden damit etwas rumzuspielen. Die Bedienung über Klick Events finde ich super!
              Gibt es eine Möglichkeit Zahlenwerte einzugeben, über ein Textfeld oder einen Slider, und diese an eine IObroker Uservariable zu geben ? Vlt einen SVG Slider oder Per Klick Event eine Variable um den Wert x zu erhöhen / verringern ?
              Oder bin ich auf dem Holzweg und Bedienung geht am Sinn des Adapters vorbei ?
              Danke für die tolle Arbeit und viele Grüße !
              SKBS arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              • L l1berty
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #2450
                @l1berty so gesehen geht dies an der Bedienung des Adapters vorbei. Dies ist kein VIS Ersatz!
                Was ist denn der Sinn deiner Anfrage?
                • L l1berty
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #2451
                  @l1berty sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
                  genau das.... :-)
                  • O Offline
                    O Offline
                    OpaW
                    #2452
                    habe Probleme mit der Version 0.3.0
                    Beim Speichern werden die Einstellungen der Elementwerte zurückgesetzt. Z.B Rahmenwerte von 4 auf 0.
                    Was mach ich falsch?
                    • O OpaW
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #2453
                      @opaw Welche Werte werden wohin "zurückgesetzt"?
                      • O Offline
                        O Offline
                        OpaW
                        #2454
                        Daten Element "Textgröße von 12 auf 4,8"
                        Element Rechteck " Strichbreite von 6 auf 1,6 oder 0"
                        • O OpaW
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #2455
                          @opaw Die Werte sind in Pixel. Somit sind nur Ganzzahlen möglich!
                          Ein Pixel besteht nicht aus einer Kommazahl.
                          • SKBS SKB
                            @sigi234 Danke 👍
                            Schaue ich mir mal an.
                            Wenn's möglich ist, baue ich es auch ein.
                            Edit: Ist definitiv möglich, was ich auf die Schnelle sehen konnte. Baue ich nach meinem Urlaub ein ;)
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #2456
                            Schon wieder?
                              Schon wieder?
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #2457
                              @homoran ab und an mal, ja 😉
                              Sind öfter aber kürzere Urlaube.
                              • SKBS SKB
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #2458
                                @skb erholt euch gut!
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #2459
                                  @homoran machen wir :D
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    OpaW
                                    #2460
                                    die Kommazahl kommen nicht von mir.
                                    zB. ich gebe als Textgröße 12 ein. Nach dem Speichern und erneutem Aufrufen des Editors in Safari steht an der gleichen Stelle 4,8. Ich setze die Strichbreite auf 6, nach dem Speichern steht die Strichbreite auf 1,6 oder 0.
                                    • O OpaW
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #2461
                                      @opaw sieht nach einem weiteren Fehler der Nichtunterstützung von iOS aus.
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        OpaW
                                        #2462
                                        @skb IOS ist nicht Beteiligt. Ich nutze einen iMac mit macOS Sonoma und greife damit auf den iobroker mit Raspberry OS 64 zu.
                                        • O OpaW
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #2463
                                          @opaw ... und ein MacOS ist dem Falle auch ein iOS.
                                          Zwar nicht mobil, dennoch von Apple und das verursacht hier die Fehler.
                                          Versuch es mit Windows oder Android und 100% HTML Unterstützung und alles ist gut 👍
