  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @skb
    Super Arbeit! 👍
    Frage:
    Beim auswählen der Datenquelle sehe ich den Namen zu der ID nicht , das ist bei vielen DP sehr mühsam zu erkennen was es eigentlich ist.
    Vergleich:
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #2443
    @sigi234 Danke 👍
    Schaue ich mir mal an.
    Wenn's möglich ist, baue ich es auch ein.
    Edit: Ist definitiv möglich, was ich auf die Schnelle sehen konnte. Baue ich nach meinem Urlaub ein ;)
    • Lenny.CBL Offline
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CB
      #2444
      hatte mich grad mal mit dem Adapter auseinander gesetzt.
      Frage: wie kann ich eine komplette Kachel kopieren und einfügen?
      Steh grad aufm Schlauch.
      Ich wähle eine komplette Kachel aus und klicke dann oben auf "ausgewählte Elemente duplizieren"
      Und dann?
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Lenny.CBL Lenny.CB
        Und dann?
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #2445
        @lenny-cb in einer Version (0.2.1) klappt das Duplizieren nicht.
        Bitte aktuelle Version von GitHub nutzen!
        Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          #2446
          @skb super Danke!
          Habe grad mal den Adapter aktualisiert. Jetzt klappt es.
          vorhin wurde mir die Version 0.3.0 noch nicht angezeigt. Daher meine Frage. :-)
            @skb super Danke!
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #2447
            @lenny-cb die gibt es auch erst seit gestern und aktuell nur auf GitHub.
            • SKBS SKB
              Hallo Zusammen,
              es hat einige Zeit gedauert, aber ich habe eine neue Version zusammengestellt, die eine ganze Menge Neuerungen und Verbesserungen mit sich bringt. Es ist nun die Version 0.3.0.
              Mit einigen Dingen hatte ich ein wenig zu kämpfen, aber ich denke und hoffe, ich kann jeden zufriedenstellen.
              Folgendes ist neu bzw. behoben:
              • Hinzugefügt: Bis zu 50 % schnellere Leistung beim Speichern von Daten im Datenpunkt „Daten“ durch das Entfernen unnötiger Dinge
              • Hinzugefügt: Unterstützung für die manuelle Auswahl heller und dunkler Themes mit URL-Parameter „theme=dark“ oder „theme=light“ zum Überschreiben des System-Darkmodes (falls zutreffend) ( @wolfi913)
              • Hinzugefügt: Code-Optimierung beim Start und Freigabe von Speicher, da während der Laufzeit kein Startmaterial mehr verwendet wird
              • Hinzugefügt: Beim Duplizieren eines Elements werden auch die Override-Eigenschaften dupliziert ( @TomTom24)
              • Hinzugefügt: Elemente können jetzt ausgewählt werden, während die Strg-Taste gedrückt gehalten wird ( @UweRLP )
              • Hinzugefügt: Neue Überschreibungsfunktionen für alle hinzugefügten Elemente. Die Override-Funktionen werden im Wiki des Adapters erklärt (#153) ( @Sputnik24)
              • FIX: Datenquelle konnte nicht gelöscht werden (#145)
              • FIX: Wenn auf einer Leitung mehr Strom anliegt als konfiguriert, wurde die maximale Anzahl an Punkten ignoriert (#160)
              • FIX: Wenn die Bild-URL vom Datenpunkt leer oder NULL ist – entfernen Sie das angezeigte Bild (nützlich für Wetterdatenpunkte).
              • FIX: Beim Duplizieren von Icon oder SVG wurde die definierte Farbe nicht übernommen
              Zu den Überschreibungen lege ich Euch das Wiki (https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki/Custom-Overrides-for-elements) ans Herz. Hier ist erklärt, wie dies funktioniert!
              Viel Spaß mit der neuen Version!
              UweRLPU Offline
              UweRLPU Offline
              UweRLP
              #2448
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
              Vielen Dank für die neue Version/Funktion, klappt. 👍
              • L Offline
                l1berty
                #2449
                Hallo zusammen, ich habe nochmal Zeit gefunden damit etwas rumzuspielen. Die Bedienung über Klick Events finde ich super!
                Gibt es eine Möglichkeit Zahlenwerte einzugeben, über ein Textfeld oder einen Slider, und diese an eine IObroker Uservariable zu geben ? Vlt einen SVG Slider oder Per Klick Event eine Variable um den Wert x zu erhöhen / verringern ?
                Oder bin ich auf dem Holzweg und Bedienung geht am Sinn des Adapters vorbei ?
                Danke für die tolle Arbeit und viele Grüße !
                SKBS arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                • L l1berty
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #2450
                  @l1berty so gesehen geht dies an der Bedienung des Adapters vorbei. Dies ist kein VIS Ersatz!
                  Was ist denn der Sinn deiner Anfrage?
                  • L l1berty
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #2451
                    @l1berty sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
                    genau das.... :-)
                    • O Offline
                      O Offline
                      OpaW
                      #2452
                      habe Probleme mit der Version 0.3.0
                      Beim Speichern werden die Einstellungen der Elementwerte zurückgesetzt. Z.B Rahmenwerte von 4 auf 0.
                      Was mach ich falsch?
                      • O OpaW
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #2453
                        @opaw Welche Werte werden wohin "zurückgesetzt"?
                        • O Offline
                          O Offline
                          OpaW
                          #2454
                          Daten Element "Textgröße von 12 auf 4,8"
                          Element Rechteck " Strichbreite von 6 auf 1,6 oder 0"
                          • O OpaW
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #2455
                            @opaw Die Werte sind in Pixel. Somit sind nur Ganzzahlen möglich!
                            Ein Pixel besteht nicht aus einer Kommazahl.
                            • SKBS SKB
                              @sigi234 Danke 👍
                              #2456
                              Schon wieder?
                                Schon wieder?
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #2457
                                @homoran ab und an mal, ja 😉
                                Sind öfter aber kürzere Urlaube.
                                • SKBS SKB
                                  #2458
                                  @skb erholt euch gut!
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #2459
                                    @homoran machen wir :D
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      OpaW
                                      #2460
                                      die Kommazahl kommen nicht von mir.
                                      zB. ich gebe als Textgröße 12 ein. Nach dem Speichern und erneutem Aufrufen des Editors in Safari steht an der gleichen Stelle 4,8. Ich setze die Strichbreite auf 6, nach dem Speichern steht die Strichbreite auf 1,6 oder 0.
                                      • O OpaW
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #2461
                                        @opaw sieht nach einem weiteren Fehler der Nichtunterstützung von iOS aus.
                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          OpaW
                                          #2462
                                          @skb IOS ist nicht Beteiligt. Ich nutze einen iMac mit macOS Sonoma und greife damit auf den iobroker mit Raspberry OS 64 zu.
