  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • M mmaric
    besteht die Möglichkeit ein Diagramm als Overlay zu zeigen, wenn man auf ein Icon anklickt ?
    Dann anschließend wieder zu schließen.
    Danke.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #2428
    @mmaric dialog iframe ist dein freund
    • arteckA arteck
      mmaric
      #2429
      @arteck
      danke, aber wo finde ich das ?
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mmaric
        @arteck
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #2430
        @mmaric Element anklicken und in den 'erweitert' Tab wechseln.
        Einfach, oder?
        • SKBS SKB
          Einfach, oder?
          mmaric
          #2431
          @skb
          danke, habe ich eben auch gefunden.
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #2432
            @rissn ich hatte vorhin den selben (?? / ähnlichen) Effekt.
            in der letzten Stunde hätte, gemessen an der eingeladenen Energie, der SoC mindestens 3-4% höher liegen müssen.
            Diesen Wert (89%) hatte das BMS aus der ausgespeisten und eingeladenen Energie mehr oder weniger genau errechnet.
            Erst als die Batteriespannung (max. Ladeschlussspannung = 56V) passend anstieg, passte das BMS auch den SoC an.
            Der steht jetzt bei 96% und bleibt jetzt so lange da, bis durch das trickle load die Zellen balanciert und die Batteriespannung ohne Ladeleistung bei 56 Volt bleibt.
            Der Überschuss der eigentlich vorhandenen Ladeleistung geht ins Netz. Nahe der Ladeendspannung darf nur noch mit minimaler Leistung geladen werden.
            Bei Betrachtung der Live-Daten des BMS sieht man die vorhin erwähnte Schwankung des Ladestroms ganz deutlich, in den in größeren Abständen für ioBroker gelieferten Werten eben nicht.
            Dann kalibriert sich das SoC und definiert diesen Zustand auf 100%
            Deswegen ist es auch wichtig immer mal wieder auf 100% zu laden.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              RISSN
              #2433
              @homoran erstmal vielen Dank für deine ganzen Mühen. Das kann schon sein, man sieht es halt nicht wenn man die Werte nicht aufzeichnet. Es ist ja auch so, dass es beim entladen funktioniert und auch wenn die Batterie noch relativ leer ist, dann zeigt es auch plausibel an. Erstmal vermutete ich mal wieder einen Fehler, aber nicht im Adapter (der ist richtig cool) sondern bei mir. Das mit dem Trickle Load macht schon Sinn.
              • ralleR Offline
                ralleR Offline
                ralle
                schrieb am zuletzt editiert von ralle
                #2434
                sorry.....
                • SKBS SKB
                  @ralle bei Linux ist die Struktur:
                  /opt/ioBroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/img/
                  Dort lädst du die Bilder rein, dann sind sie relativ zum Adapter verfügbar. Danach einen Upload des Adapters selbst durchführen.
                  ralleR Offline
                  ralleR Offline
                  ralle
                  #2435
                  @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
                  Hallo, wie mache ich diesen "Upload des Adapter", die Bilder habe ich in dem Ordner....
                  • ralleR ralle
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #2436
                    @ralle sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?uploadvonadapterdateien
                    • SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #2437
                      Hallo Zusammen,
                      es hat einige Zeit gedauert, aber ich habe eine neue Version zusammengestellt, die eine ganze Menge Neuerungen und Verbesserungen mit sich bringt. Es ist nun die Version 0.3.0.
                      Mit einigen Dingen hatte ich ein wenig zu kämpfen, aber ich denke und hoffe, ich kann jeden zufriedenstellen.
                      Folgendes ist neu bzw. behoben:
                      • Hinzugefügt: Bis zu 50 % schnellere Leistung beim Speichern von Daten im Datenpunkt „Daten“ durch das Entfernen unnötiger Dinge
                      • Hinzugefügt: Unterstützung für die manuelle Auswahl heller und dunkler Themes mit URL-Parameter „theme=dark“ oder „theme=light“ zum Überschreiben des System-Darkmodes (falls zutreffend) ( @wolfi913)
                      • Hinzugefügt: Code-Optimierung beim Start und Freigabe von Speicher, da während der Laufzeit kein Startmaterial mehr verwendet wird
                      • Hinzugefügt: Beim Duplizieren eines Elements werden auch die Override-Eigenschaften dupliziert ( @TomTom24)
                      • Hinzugefügt: Elemente können jetzt ausgewählt werden, während die Strg-Taste gedrückt gehalten wird ( @UweRLP )
                      • Hinzugefügt: Neue Überschreibungsfunktionen für alle hinzugefügten Elemente. Die Override-Funktionen werden im Wiki des Adapters erklärt (#153) ( @Sputnik24)
                      • FIX: Datenquelle konnte nicht gelöscht werden (#145)
                      • FIX: Wenn auf einer Leitung mehr Strom anliegt als konfiguriert, wurde die maximale Anzahl an Punkten ignoriert (#160)
                      • FIX: Wenn die Bild-URL vom Datenpunkt leer oder NULL ist – entfernen Sie das angezeigte Bild (nützlich für Wetterdatenpunkte).
                      • FIX: Beim Duplizieren von Icon oder SVG wurde die definierte Farbe nicht übernommen
                      Zu den Überschreibungen lege ich Euch das Wiki (https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki/Custom-Overrides-for-elements) ans Herz. Hier ist erklärt, wie dies funktioniert!
                      Viel Spaß mit der neuen Version!
                      wolfi913W sigi234S UweRLPU 3 Antworten Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        Hallo Zusammen,
                        wolfi913W Online
                        wolfi913W Online
                        wolfi913
                        #2438
                        @skb
                        Vielen Dank für die schnelle Umsetzung.
                        Aber leider funktionierts mit der v0.3.0 bei mir mit der Umschaltung auf den "Darkmode" noch nicht.
                        Hab's mit Edge und Firefox ausprobiert.
                        Muss ich da noch was anderes einstellen (evtl. css) ???
                        • wolfi913W wolfi913
                          @skb
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #2439
                          @wolfi913 Huch, da habe ich doch eine Datei vergessen :D
                          Installier einfach nochmal drüber. Dann gehts ;)
                          wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            wolfi913W Online
                            wolfi913W Online
                            wolfi913
                            schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                            #2440
                            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
                            Perfekt 👍
                            Vielen herzlichen Dank 😊
                            Lässt sich jetzt perfekt umschalten
                              Perfekt 👍
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #2441
                              @wolfi913 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
                              Sehr gerne!
                              • SKBS SKB
                                Hallo Zusammen,
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #2442
                                @skb
                                Super Arbeit! 👍
                                Frage:
                                Beim auswählen der Datenquelle sehe ich den Namen zu der ID nicht , das ist bei vielen DP sehr mühsam zu erkennen was es eigentlich ist.
                                Vergleich:
                                • sigi234S sigi234
                                  @skb
                                  Super Arbeit! 👍
                                  Frage:
                                  Vergleich:
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #2443
                                  @sigi234 Danke 👍
                                  Schaue ich mir mal an.
                                  Wenn's möglich ist, baue ich es auch ein.
                                  Edit: Ist definitiv möglich, was ich auf die Schnelle sehen konnte. Baue ich nach meinem Urlaub ein ;)
                                  • Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CB
                                    #2444
                                    hatte mich grad mal mit dem Adapter auseinander gesetzt.
                                    Frage: wie kann ich eine komplette Kachel kopieren und einfügen?
                                    Steh grad aufm Schlauch.
                                    Ich wähle eine komplette Kachel aus und klicke dann oben auf "ausgewählte Elemente duplizieren"
                                    Und dann?
                                    • Lenny.CBL Lenny.CB
                                      Und dann?
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #2445
                                      @lenny-cb in einer Version (0.2.1) klappt das Duplizieren nicht.
                                      Bitte aktuelle Version von GitHub nutzen!
                                      Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CB
                                        #2446
                                        @skb super Danke!
                                        Habe grad mal den Adapter aktualisiert. Jetzt klappt es.
                                        vorhin wurde mir die Version 0.3.0 noch nicht angezeigt. Daher meine Frage. :-)
                                          @skb super Danke!
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #2447
                                          @lenny-cb die gibt es auch erst seit gestern und aktuell nur auf GitHub.
