Support Adapter Energiefluss-erweitert
Hallo Zusammen,
es hat einige Zeit gedauert, aber ich habe eine neue Version zusammengestellt, die eine ganze Menge Neuerungen und Verbesserungen mit sich bringt. Es ist nun die Version 0.3.0.Mit einigen Dingen hatte ich ein wenig zu kämpfen, aber ich denke und hoffe, ich kann jeden zufriedenstellen.
Folgendes ist neu bzw. behoben:
- Hinzugefügt: Bis zu 50 % schnellere Leistung beim Speichern von Daten im Datenpunkt „Daten“ durch das Entfernen unnötiger Dinge
- Hinzugefügt: Unterstützung für die manuelle Auswahl heller und dunkler Themes mit URL-Parameter „theme=dark“ oder „theme=light“ zum Überschreiben des System-Darkmodes (falls zutreffend) ( @wolfi913)
- Hinzugefügt: Code-Optimierung beim Start und Freigabe von Speicher, da während der Laufzeit kein Startmaterial mehr verwendet wird
- Hinzugefügt: Beim Duplizieren eines Elements werden auch die Override-Eigenschaften dupliziert ( @TomTom24)
- Hinzugefügt: Elemente können jetzt ausgewählt werden, während die Strg-Taste gedrückt gehalten wird ( @UweRLP )
- Hinzugefügt: Neue Überschreibungsfunktionen für alle hinzugefügten Elemente. Die Override-Funktionen werden im Wiki des Adapters erklärt (#153) ( @Sputnik24)
- FIX: Datenquelle konnte nicht gelöscht werden (#145)
- FIX: Wenn auf einer Leitung mehr Strom anliegt als konfiguriert, wurde die maximale Anzahl an Punkten ignoriert (#160)
- FIX: Wenn die Bild-URL vom Datenpunkt leer oder NULL ist – entfernen Sie das angezeigte Bild (nützlich für Wetterdatenpunkte).
- FIX: Beim Duplizieren von Icon oder SVG wurde die definierte Farbe nicht übernommen
Zu den Überschreibungen lege ich Euch das Wiki (https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki/Custom-Overrides-for-elements) ans Herz. Hier ist erklärt, wie dies funktioniert!
Viel Spaß mit der neuen Version!
Super Arbeit!
Frage:Beim auswählen der Datenquelle sehe ich den Namen zu der ID nicht , das ist bei vielen DP sehr mühsam zu erkennen was es eigentlich ist.
Vergleich:
Super Arbeit!
Vergleich:
hatte mich grad mal mit dem Adapter auseinander gesetzt.
Frage: wie kann ich eine komplette Kachel kopieren und einfügen?Steh grad aufm Schlauch.
Ich wähle eine komplette Kachel aus und klicke dann oben auf "ausgewählte Elemente duplizieren"
Und dann?
Und dann?
@lenny-cb in einer Version (0.2.1) klappt das Duplizieren nicht.
Bitte aktuelle Version von GitHub nutzen!
@skb super Danke!
Habe grad mal den Adapter aktualisiert. Jetzt klappt es.vorhin wurde mir die Version 0.3.0 noch nicht angezeigt. Daher meine Frage. :-)
Hallo Zusammen,
Hallo zusammen, ich habe nochmal Zeit gefunden damit etwas rumzuspielen. Die Bedienung über Klick Events finde ich super!
Gibt es eine Möglichkeit Zahlenwerte einzugeben, über ein Textfeld oder einen Slider, und diese an eine IObroker Uservariable zu geben ? Vlt einen SVG Slider oder Per Klick Event eine Variable um den Wert x zu erhöhen / verringern ?
Oder bin ich auf dem Holzweg und Bedienung geht am Sinn des Adapters vorbei ?
Danke für die tolle Arbeit und viele Grüße !
@l1berty sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
genau das.... :-)
habe Probleme mit der Version 0.3.0
Beim Speichern werden die Einstellungen der Elementwerte zurückgesetzt. Z.B Rahmenwerte von 4 auf 0.
Was mach ich falsch? -
Daten Element "Textgröße von 12 auf 4,8"
Element Rechteck " Strichbreite von 6 auf 1,6 oder 0" -
@sigi234 Danke 👍
Schaue ich mir mal an.Wenn's möglich ist, baue ich es auch ein.
Edit: Ist definitiv möglich, was ich auf die Schnelle sehen konnte. Baue ich nach meinem Urlaub ein ;)
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
Schon wieder?
Schon wieder?
@skb erholt euch gut!
die Kommazahl kommen nicht von mir.
zB. ich gebe als Textgröße 12 ein. Nach dem Speichern und erneutem Aufrufen des Editors in Safari steht an der gleichen Stelle 4,8. Ich setze die Strichbreite auf 6, nach dem Speichern steht die Strichbreite auf 1,6 oder 0.
