Support Adapter Energiefluss-erweitert
Hallo zusammen, ich habe nochmal Zeit gefunden damit etwas rumzuspielen. Die Bedienung über Klick Events finde ich super!
Gibt es eine Möglichkeit Zahlenwerte einzugeben, über ein Textfeld oder einen Slider, und diese an eine IObroker Uservariable zu geben ? Vlt einen SVG Slider oder Per Klick Event eine Variable um den Wert x zu erhöhen / verringern ?
Oder bin ich auf dem Holzweg und Bedienung geht am Sinn des Adapters vorbei ?
Danke für die tolle Arbeit und viele Grüße !
@l1berty sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
genau das.... :-)
habe Probleme mit der Version 0.3.0
Beim Speichern werden die Einstellungen der Elementwerte zurückgesetzt. Z.B Rahmenwerte von 4 auf 0.
Was mach ich falsch? -
Daten Element "Textgröße von 12 auf 4,8"
Element Rechteck " Strichbreite von 6 auf 1,6 oder 0" -
@sigi234 Danke 👍
Schaue ich mir mal an.Wenn's möglich ist, baue ich es auch ein.
Edit: Ist definitiv möglich, was ich auf die Schnelle sehen konnte. Baue ich nach meinem Urlaub ein ;)
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
Schon wieder?
Schon wieder?
@skb erholt euch gut!
die Kommazahl kommen nicht von mir.
zB. ich gebe als Textgröße 12 ein. Nach dem Speichern und erneutem Aufrufen des Editors in Safari steht an der gleichen Stelle 4,8. Ich setze die Strichbreite auf 6, nach dem Speichern steht die Strichbreite auf 1,6 oder 0.
@skb IOS ist nicht Beteiligt. Ich nutze einen iMac mit macOS Sonoma und greife damit auf den iobroker mit Raspberry OS 64 zu.
@opaw ... und ein MacOS ist dem Falle auch ein iOS.
Zwar nicht mobil, dennoch von Apple und das verursacht hier die Fehler.
Versuch es mit Windows oder Android und 100% HTML Unterstützung und alles ist gut 👍 -
@skb Ok, auf meinem Raspberry funktioniert das Editieren. Merkwürdig das Apple HTML nicht richtig unterstützt.
ich versuche gerade die aktuelle Version 0.3.0 aufzusetzen.
Nur der Adapter startet nicht und bleibt rot.Unter Protokolle bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
Woran könnte das liegen?
host.NAS 2024-03-24 17:00:20.624 error instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) host.NAS 2024-03-24 17:00:20.623 error Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1 host.NAS 2024-03-24 17:00:20.623 error Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:23:47 host.NAS 2024-03-24 17:00:20.623 error Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) host.NAS 2024-03-24 17:00:20.623 error Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12) host.NAS 2024-03-24 17:00:20.623 error Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32) host.NAS 2024-03-24 17:00:20.623 error Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10) host.NAS 2024-03-24 17:00:20.623 error Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14) host.NAS 2024-03-24 17:00:20.623 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:59:43) host.NAS 2024-03-24 17:00:20.623 error Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value #<Object> is not a constructor or null host.NAS 2024-03-24 17:00:20.623 error Caught by controller[0]: ^ host.NAS 2024-03-24 17:00:20.623 error Caught by controller[0]: class EnergieflussErweitert extends utils.Adapter { host.NAS 2024-03-24 17:00:20.623 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:59 -
Hallo @SKB
Erstmal danke für deine tolle Arbeit! Ich hab ein Performance-Problem, vielleicht hast du ja noch einen Tipp:
Ich nutze ein Allnet Poe-Tablet zur Visualisierung. Leider ruckeln dort die Animationen. Ich hatte ursprünglich den "alten" Adapter installiert, nun aber den neuen da es hier den Energiesparmodus gibt. Leider bringt der keine Verbesserung. Hast du eine Idee was man noch probieren könnte?
Es gäbe auch ein Update auf Android 13 dafür, bringt das eventuelle eine Verbesserung?Als Alternative: Könnte man vielleicht eine Option hinzufügen um die Animation komplett zu deaktivieren und bei Energiefluss nur die Farbe der Linie zu ändern?
sg
