  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    OpaW
    #2460
    die Kommazahl kommen nicht von mir.
    zB. ich gebe als Textgröße 12 ein. Nach dem Speichern und erneutem Aufrufen des Editors in Safari steht an der gleichen Stelle 4,8. Ich setze die Strichbreite auf 6, nach dem Speichern steht die Strichbreite auf 1,6 oder 0.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • O OpaW
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #2461
      @opaw sieht nach einem weiteren Fehler der Nichtunterstützung von iOS aus.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        O Offline
        O Offline
        OpaW
        #2462
        @skb IOS ist nicht Beteiligt. Ich nutze einen iMac mit macOS Sonoma und greife damit auf den iobroker mit Raspberry OS 64 zu.
        • O OpaW
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #2463
          @opaw ... und ein MacOS ist dem Falle auch ein iOS.
          Zwar nicht mobil, dennoch von Apple und das verursacht hier die Fehler.
          Versuch es mit Windows oder Android und 100% HTML Unterstützung und alles ist gut 👍
          • SKBS SKB
            O Offline
            O Offline
            OpaW
            #2464
            @skb Ok, auf meinem Raspberry funktioniert das Editieren. Merkwürdig das Apple HTML nicht richtig unterstützt.
            • O OpaW
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #2465
              @opaw die probleme hab och auch im zigbee adapter.. es liegt an der Umsetzung von Safari
              • arteckA arteck
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #2466
                @arteck @OpaW das Problem liegt leider im Betriebssystem selbst, da dort die WebView implementiert ist. Kann also auch nicht mit Chrome behoben werden, da auch Chrome die Betriebssystem WebView nutzen muss.
                Hier fehlen leider gravierende Implementierungen von HTML5.
                • H Offline
                  heinzie
                  schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                  #2467
                  ich versuche gerade die aktuelle Version 0.3.0 aufzusetzen.
                  Nur der Adapter startet nicht und bleibt rot.
                  Unter Protokolle bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
                  Woran könnte das liegen?
                  host.NAS 	2024-03-24 17:00:20.624	error	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
                  host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:23:47
                  host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                  host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                  host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                  host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                  host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                  host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:59:43)
                  host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value #<Object> is not a constructor or null
                  host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: ^
                  host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: class EnergieflussErweitert extends utils.Adapter {
                  host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:59
                  SKBS arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                    Dax
                    #2468
                    Hallo @SKB
                    Erstmal danke für deine tolle Arbeit! Ich hab ein Performance-Problem, vielleicht hast du ja noch einen Tipp:
                    Ich nutze ein Allnet Poe-Tablet zur Visualisierung. Leider ruckeln dort die Animationen. Ich hatte ursprünglich den "alten" Adapter installiert, nun aber den neuen da es hier den Energiesparmodus gibt. Leider bringt der keine Verbesserung. Hast du eine Idee was man noch probieren könnte?
                    Es gäbe auch ein Update auf Android 13 dafür, bringt das eventuelle eine Verbesserung?
                    Als Alternative: Könnte man vielleicht eine Option hinzufügen um die Animation komplett zu deaktivieren und bei Energiefluss nur die Farbe der Linie zu ändern?
                    sg
                    • H heinzie
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #2469
                      @heinzie Wüsste jetzt nicht, wo der Fehler herkommt. Wie hast Du den Adapter installiert?
                      • H heinzie
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #2470
                        @heinzie deinstalliere und installiere den Adapter nochmal neu.. da gabs eine kleine Unschärfe
                        SKBS H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #2471
                          @arteck Was heisst "Unschärfe"?
                          • D Dax
                            Hallo @SKB
                            sg
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #2472
                            @dax Ich würde vielleicht mal das Update auf Android 13 versuchen, da selbst der Energiesparmodus auf älteren Kühlschränken läuft, die nicht so performant sind.
                            Du kannst natürlich auch die Overrides (im Wiki erklärt) für die Linie nutzen und sie bei "Aktivität" ausblenden und nur die Farbe der Linie selbst einfärben. Dann wird zwar die Animation "nur" ausgeblendet - aber, alles, was der Browser nicht anzeigen muss, nimmt keine Performance weg.
                            • arteckA arteck
                              heinzie
                              #2473
                              @arteck Danke, dass hat funtioniert.
                              • SKBS SKB
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #2474
                                @skb wir hatten Probleme mit dependency.. wurde aber behoben
                                • arteckA arteck
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #2475
                                  @arteck ah ok. Dann ist gut 👍
                                  • Alex1808A Offline
                                    Alex1808A Offline
                                    Alex1808
                                    #2476
                                    Hallo @SKB !
                                    Vielen Dank für den supper Adapter! :)
                                    Ich brauche Hilfe mit dem Batterie-Restzeit wert, es wird wildes zeug berechnet. Es passt nur dann wenn Verbrauch und Ladeleistung ungefähr gleich sind (Scr. 1), habe erst gedacht das die "Negativ träger" für lade und entlade Einstellungen vertauscht sind. Also wenn ich die umkehre dann sieht etwas besser aus, aber immer noch nicht so wie es sein soll.
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #2477
                                      @alex1808 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
                                      Hallo @SKB !
                                      Bei dem Bild sieht die Einstellung aber richtig aus.
                                      Allerdings kann man hier ohne Datenpunkte nichts genaueres sagen.
                                      Alex1808A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Alex1808A Alex1808
                                        Hallo @SKB !
                                        RISSN
                                        #2478
                                        @alex1808 ist bei mir auch so, ich bin mir sicher, ich habe die richtigen Einstellungen, aber das habe ich schon einmal gedacht. Ich habe mir die Zeit zum laden und entladen dann selbst mittels Script gemacht, seitdem geht das. Keine Ahnung wo der Fehler genau liegt
                                        • SKBS SKB
                                          Hallo @SKB !
                                          Alex1808A Offline
                                          Alex1808A Offline
                                          Alex1808
                                          #2479
                                          @skb
                                          eben nicht, Batterie war bei Laden mit 2328W. Ich habe gleiche State für Laden und Entladen, halt bei Entladen mit Negativen wert wie bei Einspeisung.Scr_5.jpg
