  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @opaw die probleme hab och auch im zigbee adapter.. es liegt an der Umsetzung von Safari
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #2466
    @arteck @OpaW das Problem liegt leider im Betriebssystem selbst, da dort die WebView implementiert ist. Kann also auch nicht mit Chrome behoben werden, da auch Chrome die Betriebssystem WebView nutzen muss.
    Hier fehlen leider gravierende Implementierungen von HTML5.
    • H Offline
      heinzie
      schrieb am zuletzt editiert von heinzie
      #2467
      ich versuche gerade die aktuelle Version 0.3.0 aufzusetzen.
      Nur der Adapter startet nicht und bleibt rot.
      Unter Protokolle bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
      Woran könnte das liegen?
      host.NAS 	2024-03-24 17:00:20.624	error	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
      host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:23:47
      host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
      host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
      host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
      host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
      host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
      host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:59:43)
      host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value #<Object> is not a constructor or null
      host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: ^
      host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: class EnergieflussErweitert extends utils.Adapter {
      host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:59
      SKBS arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        Dax
        #2468
        Hallo @SKB
        Erstmal danke für deine tolle Arbeit! Ich hab ein Performance-Problem, vielleicht hast du ja noch einen Tipp:
        Ich nutze ein Allnet Poe-Tablet zur Visualisierung. Leider ruckeln dort die Animationen. Ich hatte ursprünglich den "alten" Adapter installiert, nun aber den neuen da es hier den Energiesparmodus gibt. Leider bringt der keine Verbesserung. Hast du eine Idee was man noch probieren könnte?
        Es gäbe auch ein Update auf Android 13 dafür, bringt das eventuelle eine Verbesserung?
        Als Alternative: Könnte man vielleicht eine Option hinzufügen um die Animation komplett zu deaktivieren und bei Energiefluss nur die Farbe der Linie zu ändern?
        sg
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • H heinzie
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #2469
          @heinzie Wüsste jetzt nicht, wo der Fehler herkommt. Wie hast Du den Adapter installiert?
          • H heinzie
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #2470
            @heinzie deinstalliere und installiere den Adapter nochmal neu.. da gabs eine kleine Unschärfe
            SKBS H 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #2471
              @arteck Was heisst "Unschärfe"?
              • D Dax
                Hallo @SKB
                sg
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #2472
                @dax Ich würde vielleicht mal das Update auf Android 13 versuchen, da selbst der Energiesparmodus auf älteren Kühlschränken läuft, die nicht so performant sind.
                Du kannst natürlich auch die Overrides (im Wiki erklärt) für die Linie nutzen und sie bei "Aktivität" ausblenden und nur die Farbe der Linie selbst einfärben. Dann wird zwar die Animation "nur" ausgeblendet - aber, alles, was der Browser nicht anzeigen muss, nimmt keine Performance weg.
                • arteckA arteck
                  heinzie
                  #2473
                  @arteck Danke, dass hat funtioniert.
                  • SKBS SKB
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #2474
                    @skb wir hatten Probleme mit dependency.. wurde aber behoben
                    • arteckA arteck
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #2475
                      @arteck ah ok. Dann ist gut 👍
                      • Alex1808A Offline
                        Alex1808A Offline
                        Alex1808
                        #2476
                        Hallo @SKB !
                        Vielen Dank für den supper Adapter! :)
                        Ich brauche Hilfe mit dem Batterie-Restzeit wert, es wird wildes zeug berechnet. Es passt nur dann wenn Verbrauch und Ladeleistung ungefähr gleich sind (Scr. 1), habe erst gedacht das die "Negativ träger" für lade und entlade Einstellungen vertauscht sind. Also wenn ich die umkehre dann sieht etwas besser aus, aber immer noch nicht so wie es sein soll.
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #2477
                          @alex1808 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
                          Hallo @SKB !
                          Bei dem Bild sieht die Einstellung aber richtig aus.
                          Allerdings kann man hier ohne Datenpunkte nichts genaueres sagen.
                          Alex1808A 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Alex1808A Alex1808
                            Hallo @SKB !
                            RISSN
                            #2478
                            @alex1808 ist bei mir auch so, ich bin mir sicher, ich habe die richtigen Einstellungen, aber das habe ich schon einmal gedacht. Ich habe mir die Zeit zum laden und entladen dann selbst mittels Script gemacht, seitdem geht das. Keine Ahnung wo der Fehler genau liegt
                            • SKBS SKB
                              Hallo @SKB !
                              Alex1808A Offline
                              Alex1808A Offline
                              Alex1808
                              #2479
                              @skb
                              eben nicht, Batterie war bei Laden mit 2328W. Ich habe gleiche State für Laden und Entladen, halt bei Entladen mit Negativen wert wie bei Einspeisung.Scr_5.jpg
                              • R RISSN
                                Alex1808A Offline
                                Alex1808A Offline
                                Alex1808
                                #2480
                                @rissn
                                Ja, habe jetzt auch mit dem Script gemacht.
                                  @skb
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #2481
                                  @alex1808 Dazu kann ich ohne Datenpunkte überhaupt nichts sagen, denn die Grafik, die du postest, sagt immer noch nichts über die Rohwerte aus.
                                  • SKBS SKB
                                    Alex1808A Offline
                                    Alex1808A Offline
                                    Alex1808
                                    #2482
                                    @skb
                                      @skb
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #2483
                                      @alex1808 Habe ich gerade bei mir nachgestellt.
                                      Ergebnis bei 12 Watt Entnahme: 1750h Rest-Dauer.
                                      Laden mit 2328W bei 65% dauert 3:09h, bis auf 100%.
                                      • SKBS SKB
                                        Alex1808A Offline
                                        Alex1808A Offline
                                        Alex1808
                                        #2484
                                        @skb
                                        Sorry, bei dem Screenshot oben habe noch die Werte aus der anderen Quelle.
                                        "Laden mit 2328W bei 65% dauert 3:09h, bis auf 100%."
                                        Ah soo.. dann ist es ein denk Fehler, habe gedacht es wird immer "Restzeit" vom jetzigen ladezustand.
                                          @skb
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #2485
                                          @alex1808 Ist ja vom jetzigen Zustand. 65% bis auf 100% sind 35% Rest.
                                          Da die 2328 in etwa 10% deiner Kapazität betragen, passen 3 Stunden + x Minuten.
