  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @heinzie deinstalliere und installiere den Adapter nochmal neu.. da gabs eine kleine Unschärfe
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #2471
    @arteck Was heisst "Unschärfe"?
    • D Dax
      Hallo @SKB
      Erstmal danke für deine tolle Arbeit! Ich hab ein Performance-Problem, vielleicht hast du ja noch einen Tipp:
      Ich nutze ein Allnet Poe-Tablet zur Visualisierung. Leider ruckeln dort die Animationen. Ich hatte ursprünglich den "alten" Adapter installiert, nun aber den neuen da es hier den Energiesparmodus gibt. Leider bringt der keine Verbesserung. Hast du eine Idee was man noch probieren könnte?
      Es gäbe auch ein Update auf Android 13 dafür, bringt das eventuelle eine Verbesserung?
      Als Alternative: Könnte man vielleicht eine Option hinzufügen um die Animation komplett zu deaktivieren und bei Energiefluss nur die Farbe der Linie zu ändern?
      sg
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #2472
      @dax Ich würde vielleicht mal das Update auf Android 13 versuchen, da selbst der Energiesparmodus auf älteren Kühlschränken läuft, die nicht so performant sind.
      Du kannst natürlich auch die Overrides (im Wiki erklärt) für die Linie nutzen und sie bei "Aktivität" ausblenden und nur die Farbe der Linie selbst einfärben. Dann wird zwar die Animation "nur" ausgeblendet - aber, alles, was der Browser nicht anzeigen muss, nimmt keine Performance weg.
      • arteckA arteck
        heinzie
        #2473
        @arteck Danke, dass hat funtioniert.
        • SKBS SKB
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #2474
          @skb wir hatten Probleme mit dependency.. wurde aber behoben
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #2475
            @arteck ah ok. Dann ist gut 👍
            • Alex1808A Offline
              Alex1808A Offline
              Alex1808
              #2476
              Hallo @SKB !
              Vielen Dank für den supper Adapter! :)
              Ich brauche Hilfe mit dem Batterie-Restzeit wert, es wird wildes zeug berechnet. Es passt nur dann wenn Verbrauch und Ladeleistung ungefähr gleich sind (Scr. 1), habe erst gedacht das die "Negativ träger" für lade und entlade Einstellungen vertauscht sind. Also wenn ich die umkehre dann sieht etwas besser aus, aber immer noch nicht so wie es sein soll.
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #2477
                @alex1808 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
                Hallo @SKB !
                Bei dem Bild sieht die Einstellung aber richtig aus.
                Allerdings kann man hier ohne Datenpunkte nichts genaueres sagen.
                Alex1808A 1 Antwort Letzte Antwort
                • Alex1808A Alex1808
                  Hallo @SKB !
                  RISSN
                  #2478
                  @alex1808 ist bei mir auch so, ich bin mir sicher, ich habe die richtigen Einstellungen, aber das habe ich schon einmal gedacht. Ich habe mir die Zeit zum laden und entladen dann selbst mittels Script gemacht, seitdem geht das. Keine Ahnung wo der Fehler genau liegt
                  • SKBS SKB
                    Hallo @SKB !
                    Alex1808A Offline
                    Alex1808A Offline
                    Alex1808
                    #2479
                    @skb
                    eben nicht, Batterie war bei Laden mit 2328W. Ich habe gleiche State für Laden und Entladen, halt bei Entladen mit Negativen wert wie bei Einspeisung.Scr_5.jpg
                    • R RISSN
                      Alex1808A Offline
                      Alex1808A Offline
                      Alex1808
                      #2480
                      @rissn
                      Ja, habe jetzt auch mit dem Script gemacht.
                        @skb
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #2481
                        @alex1808 Dazu kann ich ohne Datenpunkte überhaupt nichts sagen, denn die Grafik, die du postest, sagt immer noch nichts über die Rohwerte aus.
                        • SKBS SKB
                          Alex1808A Offline
                          Alex1808A Offline
                          Alex1808
                          #2482
                          @skb
                            @skb
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #2483
                            @alex1808 Habe ich gerade bei mir nachgestellt.
                            Ergebnis bei 12 Watt Entnahme: 1750h Rest-Dauer.
                            Laden mit 2328W bei 65% dauert 3:09h, bis auf 100%.
                            • SKBS SKB
                              Alex1808A Offline
                              Alex1808A Offline
                              Alex1808
                              #2484
                              @skb
                              Sorry, bei dem Screenshot oben habe noch die Werte aus der anderen Quelle.
                              "Laden mit 2328W bei 65% dauert 3:09h, bis auf 100%."
                              Ah soo.. dann ist es ein denk Fehler, habe gedacht es wird immer "Restzeit" vom jetzigen ladezustand.
                                @skb
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #2485
                                @alex1808 Ist ja vom jetzigen Zustand. 65% bis auf 100% sind 35% Rest.
                                Da die 2328 in etwa 10% deiner Kapazität betragen, passen 3 Stunden + x Minuten.
                                • SKBS SKB
                                  Alex1808A Offline
                                  Alex1808A Offline
                                  Alex1808
                                  #2486
                                  @skb
                                  Alles klar.. Aber z.b. für mich wäre sinnvoller Restzeit der Batterie lieber abhängig vom Verbrauch ausrechnen, so kann ich besser planen.
                                    @skb
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #2487
                                    @alex1808 Wie steht es denn in der Anleitung bzw. in der Information des Adapters? ;)
                                    Restzeit anhand Lade- oder Entladezeit oder anhand des Verbrauchs?
                                    • SKBS SKB
                                      Alex1808A Offline
                                      Alex1808A Offline
                                      Alex1808
                                      #2488
                                      @skb Ja, alles gut! Habe falsch verstanden 😁
                                      • SKBS SKB
                                        Aktuell gibt es den älteren "Energiefluss-Adapter" als Test/Beta im Github
                                        (Link zum älteren Adapter ->https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v3-6-x-github-latest)
                                        Da ich in diesem Adapter historisch mehr oder minder Dinge eingebaut habe, an die ich vorher gar nicht zu denken gewagt habe und eine Erweiterung inzwischen schier unmöglich wird, habe ich mich entschlossen, eine Version zu entwickeln, die die Büchse der Pandora nicht nur öffnet, sondern auch verwirklichen kann :)
                                        Diese findet Ihr wie gewohnt auf Github unter:
                                        https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
                                        Es gibt bereits jetzt zahlreiche Dinge, die der alte Adapter nicht unterstützt hat - hier jedoch bereits implementiert wurden.
                                        Im einzelnen die Funktionen, die ich bereits adaptiert bzw. neu hinzugefügt habe:
                                        • Der Adapter wird nun über eine Web-Oberfläche statt über ioBroker konfiguriert - dies ist benutzerfreundlicher
                                        • Die Arbeitsfläche lässt sich frei in Breite und Höhe gestalten
                                        • Es können unbegrenzt viele Elemente auf der Arbeitsfläche abgelegt werden (Texte, Datenpunkte, Rechtecke, Kreise, Icons, etc)
                                        • Jedes Element lässt sich in Größe, Position, Farbe, Schatten, Transparenz anpassen
                                        • Elemente können via Maus oder Koordinaten-Eingabe positioniert werden oder aneinander ausgerichtet werden (mitte, rechts, links, vertikale Oberkante, vertikale Unterkante und vertikaler Mittelpunkt)
                                        • Animationen lassen sich wie in der alten Version anpassen (Farbe der Punkte, Farbe der Linie)
                                        • Animationen können erfolgen, wenn der Datenpunkt Wert positiv oder negativ ist. Auch hier ist ein Schwellenwert möglich
                                        • Die Elemente können frei untereinander verbunden werden. Es gibt einen Element Modus und einen Connection Point Modus.
                                          Element: Die Linie wird immer am nächst passenden Eingang angedockt und verschiebt sich passend, wenn das Element bewegt wird.
                                          Connection Point: Die Linie wird einem der verfügbaren 12 möglichen Eingänge zugewiesen und hält diesen bei, auch wenn das Element bewegt wird
                                        • Der Benutzer kann unbegrenzt viele Datenpunkte über den Object-Browser hinzufügen, die im Adapter verwendet werden
                                        • Jedem Datenpunkt-Text, Rechteck oder Kreis kann ein Datenpunkt zugewiesen werden
                                        • Alle Datenpunkt-Anzeigen lassen sich für sich selbst konfigurieren:
                                          Quelle kann W oder kW sein, Umrechnung von W in kW kann erfolgen - muss aber nicht, die Einheit wird pro Element gewählt, jede Datenquelle kann ihren eigenen Schwellenwert haben, die Anzahl der Dezimalstellen ist wählbar (0, 1, 2)
                                        • Rechtecke oder Kreise können mit einem Datenpunkt belegt werden und anhand des Wertes eine Füllfarbe erhalten. Diese kann prozentual sein oder mit maximalem Wert.
                                          Prozent: Das Element wird anhand des Datenpunktes prozentual gefüllt
                                          max. Wert: Das Element wird erneut prozentual gefüllt, jedoch anhand des Wertes. Beispiel: max Wert 4000, Datenpunkt-Wert 3000 -> 3000/4000 * 100 -> 75%
                                        • Datenpunkte, die sowohl positive als auch negative Werte liefern, können positiv dargestellt werden, wenn sie negativ sind (und nur dann)
                                        • Icons von Iconify (https://iconify.design/) lassen sich direkt über den Energiefluss Workspace integrieren und in ihrer Farbe, Größe, Position und Schattierung anpassen
                                        • Für den gesamten Workspace lassen sich eigene CSS Style integrieren, die der Benutzer frei festlegen kann
                                        • Es gibt eine Erinnerung, wenn die Seite verlassen wurde, Änderungen aber nicht gespeichert wurden
                                        • Während der Konfiguration eines Elements wird der aktuelle Status gespeichert - dieser erlaubt es, das Element in seinem ursprünglichen Status wiederherzustellen, sollte man sich verklickt haben
                                        • Bei Rechtecken und Kreisen können nun Adressen hinterlegt werden, auf die bei einem Klick/Tap verwiesen wird. Die Anzeige ist in einem Overlay, einer neuen Seite (Tab) oder derselben Seite möglich
                                        • Alle Seiten sind responsive - heisst, sie laufen auf PC, Tablet, Handy und lassen sich dort auch konfigurieren
                                        • Der Adapter benutzt nun die schnelleren Web-Sockets von ioBroker und reagiert etwa 10 Mal schneller, jedoch auch 10 Mal schonender im Browser (oder anderer Anzeige)
                                        Damit ihr direkt loslegen könnt, habe ich dem Adapter eine Beispiel-Konfiguration beigelegt. Diese kann natürlich gelöscht werden ;)
                                        Noch eine kleine Hilfe, wie der Adapter nun zu benutzen ist (gerne Vorschläge, wenn dies unverständlich ist oder verbessert werden kann):
                                        • Der Web-Adapter muss weiterhin auf integrierten socket.io konfiguriert sein
                                        • Nach Installation des Adapters sollte dieser automatisch gestartet sein. Da ich nur das Design, nicht aber Datenpunkte mitgegeben habe, müsst ihr diese natürlich angeben.
                                        • Dazu öffnet ihr den Instanz-Link in den ioBroker Instanzen
                                        • Es wird eine Warnmeldung angezeigt, das der Adapter nicht konfiguriert und eine Basis-Konfiguration geladen wurde
                                        • Nun könnt ihr die Konfiguration mit dem Zahnrädchen unten links (welches immer sichtbar ist) öffnen
                                        • Hier wird die gleiche Warnung erneut angezeigt und verschwindet nach einigen Sekunden. Oberhalb der Konfigurationsseite findet ihr die einzelnen Menüs, die benutzbar sind.
                                        • Hier klickt ihr auf 2023-04-27 12_37_05-Energiefluss - erweitert Configuration.png
                                          um Eure Datenpunkte dem Adapter mitzuteilen. Diese lassen sich auch mit einem Alias belegen, um sie besser wieder finden zu können. Bitte beachten: Jeder Datenpunkt wird nur einmal festgelegt, kann aber unzählige Male verwendet werden. Auch lassen sich Datenpunkte editieren und löschen.
                                        • Nachdem nun die Datenpunkte dem Adapter bekannt sind, sind diese in der Tabelle sichtbar und können dann einem Element, einem Rechteck, einem Kreis oder einer Animation zugewiesen werden. Dies geschieht über den Konfigurator des Elements selbst, indem ihr auf dieses Element klickt
                                        • Element Datentext: 2023-04-27 12_47_44-Energiefluss - erweitert Configuration.png Hier lässt sich dann auch direkt die Einheit, Farben usw einstellen. Auch gibt es oberhalb noch den "Advanced" Bereich, wo die Anzeige beinflusst werden kann.
                                        • Nach einem Klick auf "Save", und dann "Save & Exit" wird die Konfiguration gespeichert und ihr werdet zur Anzeige Eures Energiefluss - erweitert geleitet.
                                        Viel Spaß und gutes Gelingen! ;)
                                        Natürlich möchte ich mich auch bei den Testern zu Beginn bedanken: @Homoran @da_Woody @maximal1981 @guergen @wendy2702 @Maxtor62 @BananaJoe
                                        ps1304
                                        schrieb am zuletzt editiert von ps1304
                                        #2489
                                        @skb tolle idee !!! Habe heute mal getestet, gerade Update auf die neuste Version gemacht(0.3.0):
                                        meine findings:
                                        1. keine Animation im Live View - im Edit Modus funktioniert die Animation
                                        2. die Größe der Schrift lässt sich ändern, ändert sich aber immer auf einen zufälligen Wert (ist irgendwo ein Relation versteckt?)?
                                        3. Restlaufzeit: wie geb ich dem Wert, z.Bsp. 242 mit , das es 2 Stunden, 42 Minuten sind?
                                        Gruß Peter
                                        • P ps1304
                                          meine findings:
                                          Gruß Peter
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #2490
                                          @ps1304
                                          • an den Animationen hat sich nichts geändert
                                          • die Schriftgröße ist in Ganzzahlen anzugeben, falls das das Problem ist
                                          • was möchtest Du da "mitgeben"? Und wohin? Es gibt 3 verschiedene Datenpunkte, die die Restzeit angeben. Stunde mit Minuten, Restzeit als Unix-Time oder auch mit Datum und Uhrzeit.
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
