  4. vernetzte Brandmelder
52 Beiträge 10 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @ubecker homematic, hab noch nie hm benutzt, einfach oder sonst sein lasst?
    benötige die Melder für die Batterieanlage, dh wenn zuverlässig ein Rauch erkannt wird, ist Feuer am Dach.
    Vernetzt im Sinne von Funk/Wlan, ev. 1-2 per Lan am Server.
    Danke!
    sind solche Infos Müll?
    https://www.bestereviews.at/vernetzte-rauchmelder
    x-sense?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @humidor
    HM IP Melder sind gut aber nicht billig.Arbeiten auch im Verbund und du solltest dir dazu eine CCU3 zulegen, oder du wartest bis zum Herbst da kommt eine neue HM Zentrale .
    W HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @humidor
      W Offline
      W Offline
      warp735
      @sigi234
      Hab auch die von HM, weil mir das vernetzte sehr wichtig war. Wir leben auf drei Etagen und da hört man nicht überall jedes Piepen. Durch Integration in ioBroker können dann auch die Lichter usw eingeschaltet werden.
      Klar, sind nicht billig. Aber bei sowas möchte ich auch nicht sparen...
      • sigi234S sigi234
        @humidor
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @sigi234 neue HM Zentrale, aber Herbst 😖 ich brauche das eigentlich jetzt
        gut, ich kann zur Überbrückung ev. ein günstiges Set nehmen, aber dann muss ich ein 3/4 Jahr zittern 😊
        HA stand schon seit Jahren auf meiner To-do, aber bisher noch keinen Anwendungsfall gehabt, könnte der erste dann sein.
        BG
        ubeckerU L 2 Antworten Letzte Antwort
        • HumidorH Humidor
          ubeckerU Offline
          ubeckerU Offline
          ubecker
          @humidor Die Rauchmelder von HM laufen auch noch mit der alten CCU2.
          Die Vernetzung der Melder funktioniert auch noch wenn die CCU ausfällt. Das was für mich ein Ausschlusskriterium bei Melder mit W-Lan.
          Gruß Udo
          HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
          • ubeckerU ubecker
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @ubecker super info, ja die Teile sind ja "sicherheitsrelevant", das soll schon funktionieren
            ich weiß noch nicht, ob ich da jetzt schon einsteigen soll, oder zuwarten?
            HM ist für den ioBroker kein Proble, richtig?
            BG
            • HumidorH Humidor
              lesiflo
              schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
              @humidor Zumal du die dann auch als Melder für andere Zwecke als Feuer wie z.B. bei Einbruch nutzen kannst.
              Von Shelly den "Shelly Plus Smoke" kannst du auch noch nehmen. Dafür ist dann kein Zentrale nötig, die funken mit WLAN.
              HumidorH H Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
              • L lesiflo
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @lesiflo sagte in vernetzte Brandmelder:
                Shelly Plus Smoke
                das wäre jetzt mal eine schnelle Lösung und mit der neuen HA dann die vernetzte Geschichte, das löst sich schon für mich auf.
                Danke!
                BG
                • HumidorH Humidor
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @humidor sagte in vernetzte Brandmelder:
                  Richtig
                  • HumidorH Humidor
                    Shelly Plus Smoke
                    Danke!
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Oder mit Homematic IP Smart Home Access Point
                    • W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      Oder ETH Platine (für den Funk) und Raspberrymatic irgendwo laufen lassen.
                      • sigi234S sigi234
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @sigi234 sagte in vernetzte Brandmelder:
                        wenn bei HA neues Zeugs kommt, werde ich wohl darauf warten.
                        Ich kenne mich bei HA da jetzt nicht aus, was es alles gibt.
                        das mit einem Raspi wäre möglich, der braucht ein ETH/Funk shield, das wäre für mich zum Start jetzt vermutlich ein guter Zeitaufwand, das ans laufen zu kriegen.
                        Ich habe den Shelly gerade bestellt, dh ich habe Zeit gewonnen das gut zu durchdenken.
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @humidor die HA melder sind Batteriebetrieben, super wäre PoE
                          BG
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • HumidorH Humidor
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            @humidor
                            Dann würde die aber keiner mehr austauschen. Die Dinger sollten unabhängig alle 10 Jahre getauscht werden (da verdreckt / verschlissen)
                            • L lesiflo
                              homecineplexx
                              @lesiflo said in vernetzte Brandmelder:
                              Hallo
                              kann man den Shelly Plus Smoke auch ansteuern? sprich wenn sonst ein Ereignis passiert, welches man melden möchte?
                              sigi234S L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H homecineplexx
                                Hallo
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @homecineplexx sagte in vernetzte Brandmelder:
                                Hallo
                                Das weis ich nicht, aber man sollte niemals einen Rauchmelder für andere Zwecke verwenden!
                                Dafür gibt es eigene Geräte (zB.: HM IP Sirene)
                                • L lesiflo
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  Das sollte man tunlichst nicht machen. Damit ist die 10-Jahres-Batterie Ruck-Zuck leer gelutscht. Dafür gibt es (wenn es denn auch HM sein soll) extra Sirenen, die dann angesteuert werden können. Die 10-jährige Laufzeit wird nämlich nur dann erreicht, wenn man diese alternativen "Signalisierungsspielchen" nicht macht! Das steht so gar in den Beschreibungen drin, wie die sog. "typischen Laufzeiten" erreicht werden. Im HM-Forum kann man durch solche Spielereien Reduzierungen der Laufzeiten auf unter 5 Jahre nachlesen.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Samson71S Samson71
                                    lesiflo
                                    @samson71 OK, aber wie oft kommt ein Einbruch vor? Bei uns sind die RM bisher nur einmal wegen Fehlalarm in der Garage und etwas zu viel Rauch in der Küche losgegangen. Wenn man es natürlich durch zu Spielereien übertreibt dann gehen natürlich die Laufzeiten der Batterien in den Keller. Die HM-IP Rauchmelder haben ja auch unterschiedliche Alarmtöne für Rauch und Einbruch-Alarm. Letztendlich bleibt es aber jedem selbst überlassen wie er das einsetzt.
                                    • H homecineplexx
                                      Hallo
                                      lesiflo
                                      Hallo
                                      Wenn du das über iobroker programmiert ist das kein Problem. Dafür gibt es unter iobroker u.a. den Alarm-Adapter
                                      • L lesiflo
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        Sollte kein Massenphänomen sein. Logisch. Allein aber die Tests bis so ein System dann korrekt läuft (was das mehrfache Auslösen in jedem Fall notwendig macht) verkürzt die Laufzeit. Wenn ich das im HM-Forum über die Jahre richtig verfolgt habe, kosten allein diese vorbereitenden Tests, gepaart mit den regelmäßig ohnehin vorzunehmenden Tests, im Zweifel bereits mehrere Jahre von der Gesamtlaufzeit.
                                        Kann aber auch jeder machen wie er will. Ich habe noch die Melder mit austauschbaren Batterien. Da juckt mich das nur bedingt. Sollte nur ein Hinweis sein, da diese Erkenntnis nicht neu ist und das Geheule über teure, viel zu früh "gestorbene" Rauchmelder am Ende immer groß ist. Gerne wird dann immer auf das "teure Homematic" geschimpft und dabei dann gerne vergessen, dass nur allzu oft der Anwender selber daran Schuld hat.
                                        Beides im Übrigen keine typischen Umgebungen für Rauchmelder, im Hinblick auf Dunst (Küche) und Feuchtigkeit (Garage). Für den Einsatz in Küchen werden z.B. spezielle Hitzemelder empfohlen und keine klassischen Rauchmelder. Bei uns sitzt der RM daher im Flur vor der Küchentür.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        W L 2 Antworten Letzte Antwort
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          warp735
                                          @samson71 sagte in vernetzte Brandmelder:
                                          Von denen hatte ich anfangs auch ein paar. Dann gab es die nicht mehr und die "neuen" ließen sich nicht zu alten Gruppen hinzufügen. Ist immer ein Unding was elv da macht und hab mich damals tierisch drüber aufgeregt. Genau wie man heute kein HMIPW Wandthermostat mit einem Funk HK Thermostat koppeln kann.
                                          Schlussendlich habe ich die alten Rauchmelder verkauft und alles auf hmip umgestellt. hmipw habe ich inzwischen den Rücken gekehrt und verbaue nun nur noch knx
