  4. vernetzte Brandmelder
52 Beiträge 10 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • ubeckerU ubecker
    @humidor Die Rauchmelder von HM laufen auch noch mit der alten CCU2.
    Die Vernetzung der Melder funktioniert auch noch wenn die CCU ausfällt. Das was für mich ein Ausschlusskriterium bei Melder mit W-Lan.
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @ubecker super info, ja die Teile sind ja "sicherheitsrelevant", das soll schon funktionieren
    ich weiß noch nicht, ob ich da jetzt schon einsteigen soll, oder zuwarten?
    HM ist für den ioBroker kein Proble, richtig?
    BG
    • HumidorH Humidor
      @sigi234 neue HM Zentrale, aber Herbst 😖 ich brauche das eigentlich jetzt
      gut, ich kann zur Überbrückung ev. ein günstiges Set nehmen, aber dann muss ich ein 3/4 Jahr zittern 😊
      HA stand schon seit Jahren auf meiner To-do, aber bisher noch keinen Anwendungsfall gehabt, könnte der erste dann sein.
      lesiflo
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      @humidor Zumal du die dann auch als Melder für andere Zwecke als Feuer wie z.B. bei Einbruch nutzen kannst.
      Von Shelly den "Shelly Plus Smoke" kannst du auch noch nehmen. Dafür ist dann kein Zentrale nötig, die funken mit WLAN.
      HumidorH H Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
      • L lesiflo
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @lesiflo sagte in vernetzte Brandmelder:
        Shelly Plus Smoke
        das wäre jetzt mal eine schnelle Lösung und mit der neuen HA dann die vernetzte Geschichte, das löst sich schon für mich auf.
        Danke!
        BG
        • HumidorH Humidor
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @humidor sagte in vernetzte Brandmelder:
          Richtig
          • HumidorH Humidor
            Shelly Plus Smoke
            Danke!
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            Oder mit Homematic IP Smart Home Access Point
            HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
            • W Offline
              W Offline
              warp735
              Oder ETH Platine (für den Funk) und Raspberrymatic irgendwo laufen lassen.
              • sigi234S sigi234
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @sigi234 sagte in vernetzte Brandmelder:
                wenn bei HA neues Zeugs kommt, werde ich wohl darauf warten.
                Ich kenne mich bei HA da jetzt nicht aus, was es alles gibt.
                das mit einem Raspi wäre möglich, der braucht ein ETH/Funk shield, das wäre für mich zum Start jetzt vermutlich ein guter Zeitaufwand, das ans laufen zu kriegen.
                Ich habe den Shelly gerade bestellt, dh ich habe Zeit gewonnen das gut zu durchdenken.
                BG
                • HumidorH Humidor
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @humidor die HA melder sind Batteriebetrieben, super wäre PoE
                  BG
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • HumidorH Humidor
                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    @humidor
                    Dann würde die aber keiner mehr austauschen. Die Dinger sollten unabhängig alle 10 Jahre getauscht werden (da verdreckt / verschlissen)
                    • L lesiflo
                      homecineplexx
                      @lesiflo said in vernetzte Brandmelder:
                      Hallo
                      kann man den Shelly Plus Smoke auch ansteuern? sprich wenn sonst ein Ereignis passiert, welches man melden möchte?
                      sigi234S L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H homecineplexx
                        Hallo
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @homecineplexx sagte in vernetzte Brandmelder:
                        Hallo
                        Das weis ich nicht, aber man sollte niemals einen Rauchmelder für andere Zwecke verwenden!
                        Dafür gibt es eigene Geräte (zB.: HM IP Sirene)
                        • L lesiflo
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          Das sollte man tunlichst nicht machen. Damit ist die 10-Jahres-Batterie Ruck-Zuck leer gelutscht. Dafür gibt es (wenn es denn auch HM sein soll) extra Sirenen, die dann angesteuert werden können. Die 10-jährige Laufzeit wird nämlich nur dann erreicht, wenn man diese alternativen "Signalisierungsspielchen" nicht macht! Das steht so gar in den Beschreibungen drin, wie die sog. "typischen Laufzeiten" erreicht werden. Im HM-Forum kann man durch solche Spielereien Reduzierungen der Laufzeiten auf unter 5 Jahre nachlesen.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Samson71S Samson71
                            lesiflo
                            @samson71 OK, aber wie oft kommt ein Einbruch vor? Bei uns sind die RM bisher nur einmal wegen Fehlalarm in der Garage und etwas zu viel Rauch in der Küche losgegangen. Wenn man es natürlich durch zu Spielereien übertreibt dann gehen natürlich die Laufzeiten der Batterien in den Keller. Die HM-IP Rauchmelder haben ja auch unterschiedliche Alarmtöne für Rauch und Einbruch-Alarm. Letztendlich bleibt es aber jedem selbst überlassen wie er das einsetzt.
                            • H homecineplexx
                              Hallo
                              lesiflo
                              Hallo
                              Wenn du das über iobroker programmiert ist das kein Problem. Dafür gibt es unter iobroker u.a. den Alarm-Adapter
                              • L lesiflo
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                Sollte kein Massenphänomen sein. Logisch. Allein aber die Tests bis so ein System dann korrekt läuft (was das mehrfache Auslösen in jedem Fall notwendig macht) verkürzt die Laufzeit. Wenn ich das im HM-Forum über die Jahre richtig verfolgt habe, kosten allein diese vorbereitenden Tests, gepaart mit den regelmäßig ohnehin vorzunehmenden Tests, im Zweifel bereits mehrere Jahre von der Gesamtlaufzeit.
                                Kann aber auch jeder machen wie er will. Ich habe noch die Melder mit austauschbaren Batterien. Da juckt mich das nur bedingt. Sollte nur ein Hinweis sein, da diese Erkenntnis nicht neu ist und das Geheule über teure, viel zu früh "gestorbene" Rauchmelder am Ende immer groß ist. Gerne wird dann immer auf das "teure Homematic" geschimpft und dabei dann gerne vergessen, dass nur allzu oft der Anwender selber daran Schuld hat.
                                Beides im Übrigen keine typischen Umgebungen für Rauchmelder, im Hinblick auf Dunst (Küche) und Feuchtigkeit (Garage). Für den Einsatz in Küchen werden z.B. spezielle Hitzemelder empfohlen und keine klassischen Rauchmelder. Bei uns sitzt der RM daher im Flur vor der Küchentür.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                W L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  @samson71 sagte in vernetzte Brandmelder:
                                  Von denen hatte ich anfangs auch ein paar. Dann gab es die nicht mehr und die "neuen" ließen sich nicht zu alten Gruppen hinzufügen. Ist immer ein Unding was elv da macht und hab mich damals tierisch drüber aufgeregt. Genau wie man heute kein HMIPW Wandthermostat mit einem Funk HK Thermostat koppeln kann.
                                  Schlussendlich habe ich die alten Rauchmelder verkauft und alles auf hmip umgestellt. hmipw habe ich inzwischen den Rücken gekehrt und verbaue nun nur noch knx
                                    lesiflo
                                    @samson71 Mit Garage meinte ich die Alarmierung einer geöffneten Garagentür, nicht einen RM. Obwohl ich da wegen des E-Autos auch einen habe, der hoffentlich nie losgeht 😃 . Dunst können die HM-IP Rauchmelder gut ab. Bei uns ging der los weil unsere Kinder eine Pfanne mit heißen Fett auf dem Herd vergessen haben. 🙄
                                    • W warp735
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      @warp735 sagte in vernetzte Brandmelder:
                                      12 Stück aktiv im Einsatz auf 3 Ebenen plus "Reserve" :)
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        @samson71
                                        Was willst mir damit sagen? Hab auch drei Vollgeschosse, aber konnte halt keine nachkaufen (ausser bei Kleinanzeigen warten und hoffen)
                                        So hab ich halt 15 neue gekauft und für die alten gabs ja auch noch paar €
                                        • W warp735
                                          @samson71
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          Nichts weiter. Nur dass ich damals Glück hatte und nochmal nachgekauft habe, als die Dinger ausgelaufen sind. Die Reserve war auch ein kleiner Glücksfall, als die Telekom ihre gebrandeten Restbestände aufgelöst und zu Dumpingpreisen unters Volk geworfen hat.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
