  4. vernetzte Brandmelder
52 Beiträge 10 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @humidor
    HM IP Melder sind gut aber nicht billig.Arbeiten auch im Verbund und du solltest dir dazu eine CCU3 zulegen, oder du wartest bis zum Herbst da kommt eine neue HM Zentrale .
    W Offline
    W Offline
    warp735
    @sigi234
    Hab auch die von HM, weil mir das vernetzte sehr wichtig war. Wir leben auf drei Etagen und da hört man nicht überall jedes Piepen. Durch Integration in ioBroker können dann auch die Lichter usw eingeschaltet werden.
    Klar, sind nicht billig. Aber bei sowas möchte ich auch nicht sparen...
    • sigi234S sigi234
      @humidor
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      @sigi234 neue HM Zentrale, aber Herbst 😖 ich brauche das eigentlich jetzt
      gut, ich kann zur Überbrückung ev. ein günstiges Set nehmen, aber dann muss ich ein 3/4 Jahr zittern 😊
      HA stand schon seit Jahren auf meiner To-do, aber bisher noch keinen Anwendungsfall gehabt, könnte der erste dann sein.
      BG
      ubeckerU L 2 Antworten Letzte Antwort
      • HumidorH Humidor
        ubeckerU Offline
        ubeckerU Offline
        ubecker
        @humidor Die Rauchmelder von HM laufen auch noch mit der alten CCU2.
        Die Vernetzung der Melder funktioniert auch noch wenn die CCU ausfällt. Das was für mich ein Ausschlusskriterium bei Melder mit W-Lan.
        Gruß Udo
        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        • ubeckerU ubecker
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @ubecker super info, ja die Teile sind ja "sicherheitsrelevant", das soll schon funktionieren
          ich weiß noch nicht, ob ich da jetzt schon einsteigen soll, oder zuwarten?
          HM ist für den ioBroker kein Proble, richtig?
          BG
          • HumidorH Humidor
            lesiflo
            schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
            @humidor Zumal du die dann auch als Melder für andere Zwecke als Feuer wie z.B. bei Einbruch nutzen kannst.
            Von Shelly den "Shelly Plus Smoke" kannst du auch noch nehmen. Dafür ist dann kein Zentrale nötig, die funken mit WLAN.
            HumidorH H Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
            • L lesiflo
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @lesiflo sagte in vernetzte Brandmelder:
              Shelly Plus Smoke
              das wäre jetzt mal eine schnelle Lösung und mit der neuen HA dann die vernetzte Geschichte, das löst sich schon für mich auf.
              Danke!
              BG
              • HumidorH Humidor
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @humidor sagte in vernetzte Brandmelder:
                Richtig
                • HumidorH Humidor
                  Shelly Plus Smoke
                  Danke!
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Oder mit Homematic IP Smart Home Access Point
                  • W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    Oder ETH Platine (für den Funk) und Raspberrymatic irgendwo laufen lassen.
                    • sigi234S sigi234
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @sigi234 sagte in vernetzte Brandmelder:
                      wenn bei HA neues Zeugs kommt, werde ich wohl darauf warten.
                      Ich kenne mich bei HA da jetzt nicht aus, was es alles gibt.
                      das mit einem Raspi wäre möglich, der braucht ein ETH/Funk shield, das wäre für mich zum Start jetzt vermutlich ein guter Zeitaufwand, das ans laufen zu kriegen.
                      Ich habe den Shelly gerade bestellt, dh ich habe Zeit gewonnen das gut zu durchdenken.
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @humidor die HA melder sind Batteriebetrieben, super wäre PoE
                        BG
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • HumidorH Humidor
                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          @humidor
                          Dann würde die aber keiner mehr austauschen. Die Dinger sollten unabhängig alle 10 Jahre getauscht werden (da verdreckt / verschlissen)
                          • L lesiflo
                            homecineplexx
                            @lesiflo said in vernetzte Brandmelder:
                            Hallo
                            kann man den Shelly Plus Smoke auch ansteuern? sprich wenn sonst ein Ereignis passiert, welches man melden möchte?
                            sigi234S L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H homecineplexx
                              Hallo
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @homecineplexx sagte in vernetzte Brandmelder:
                              Hallo
                              Das weis ich nicht, aber man sollte niemals einen Rauchmelder für andere Zwecke verwenden!
                              Dafür gibt es eigene Geräte (zB.: HM IP Sirene)
                              • L lesiflo
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                Das sollte man tunlichst nicht machen. Damit ist die 10-Jahres-Batterie Ruck-Zuck leer gelutscht. Dafür gibt es (wenn es denn auch HM sein soll) extra Sirenen, die dann angesteuert werden können. Die 10-jährige Laufzeit wird nämlich nur dann erreicht, wenn man diese alternativen "Signalisierungsspielchen" nicht macht! Das steht so gar in den Beschreibungen drin, wie die sog. "typischen Laufzeiten" erreicht werden. Im HM-Forum kann man durch solche Spielereien Reduzierungen der Laufzeiten auf unter 5 Jahre nachlesen.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Samson71S Samson71
                                  lesiflo
                                  @samson71 OK, aber wie oft kommt ein Einbruch vor? Bei uns sind die RM bisher nur einmal wegen Fehlalarm in der Garage und etwas zu viel Rauch in der Küche losgegangen. Wenn man es natürlich durch zu Spielereien übertreibt dann gehen natürlich die Laufzeiten der Batterien in den Keller. Die HM-IP Rauchmelder haben ja auch unterschiedliche Alarmtöne für Rauch und Einbruch-Alarm. Letztendlich bleibt es aber jedem selbst überlassen wie er das einsetzt.
                                  • H homecineplexx
                                    Hallo
                                    lesiflo
                                    Hallo
                                    Wenn du das über iobroker programmiert ist das kein Problem. Dafür gibt es unter iobroker u.a. den Alarm-Adapter
                                    • L lesiflo
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      Sollte kein Massenphänomen sein. Logisch. Allein aber die Tests bis so ein System dann korrekt läuft (was das mehrfache Auslösen in jedem Fall notwendig macht) verkürzt die Laufzeit. Wenn ich das im HM-Forum über die Jahre richtig verfolgt habe, kosten allein diese vorbereitenden Tests, gepaart mit den regelmäßig ohnehin vorzunehmenden Tests, im Zweifel bereits mehrere Jahre von der Gesamtlaufzeit.
                                      Kann aber auch jeder machen wie er will. Ich habe noch die Melder mit austauschbaren Batterien. Da juckt mich das nur bedingt. Sollte nur ein Hinweis sein, da diese Erkenntnis nicht neu ist und das Geheule über teure, viel zu früh "gestorbene" Rauchmelder am Ende immer groß ist. Gerne wird dann immer auf das "teure Homematic" geschimpft und dabei dann gerne vergessen, dass nur allzu oft der Anwender selber daran Schuld hat.
                                      Beides im Übrigen keine typischen Umgebungen für Rauchmelder, im Hinblick auf Dunst (Küche) und Feuchtigkeit (Garage). Für den Einsatz in Küchen werden z.B. spezielle Hitzemelder empfohlen und keine klassischen Rauchmelder. Bei uns sitzt der RM daher im Flur vor der Küchentür.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      W L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        @samson71 sagte in vernetzte Brandmelder:
                                        Von denen hatte ich anfangs auch ein paar. Dann gab es die nicht mehr und die "neuen" ließen sich nicht zu alten Gruppen hinzufügen. Ist immer ein Unding was elv da macht und hab mich damals tierisch drüber aufgeregt. Genau wie man heute kein HMIPW Wandthermostat mit einem Funk HK Thermostat koppeln kann.
                                        Schlussendlich habe ich die alten Rauchmelder verkauft und alles auf hmip umgestellt. hmipw habe ich inzwischen den Rücken gekehrt und verbaue nun nur noch knx
                                          lesiflo
                                          @samson71 Mit Garage meinte ich die Alarmierung einer geöffneten Garagentür, nicht einen RM. Obwohl ich da wegen des E-Autos auch einen habe, der hoffentlich nie losgeht 😃 . Dunst können die HM-IP Rauchmelder gut ab. Bei uns ging der los weil unsere Kinder eine Pfanne mit heißen Fett auf dem Herd vergessen haben. 🙄
