  4. vernetzte Brandmelder
52 Beiträge 10 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    Hallo!
    bin auf der Suche nach was gutem, vernetzt und im ioBroker einlesbar.
    Hätte jemand einen Tipp?
    Besten Dank
    BG
    ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      Vernetzt ist natürlich ein Problem, ich nehme an es liegen keine Brandmeldekabel in der Decke und wir reden über Batterie-Geräte.
      Ich selbst nutze einige "Heiman ZigBee" Rauchmelder. Die sind natürlich nicht untereinander vernetzt sondern melden alt nur.
      Laut sind die schon mal. Ansteuern kann man diese nicht (also das diese direkt die anderen auslösen).
      Ich habe zusätzlich 2 ZigBee-Sirenen und lasse über alle Alexas Alarm ausgehen (Dank USVs etc. sollte das noch funktionieren wenn erst einmal nur viel Rauch da ist).
      Interessiert sowie keinen, als ich neulich den Rauchmelder in der Küche ausgelöst habe (beim Kochen) haben die Sirenen geheult, Alexa hat mehrere Durchsagen gemacht - und keiner der 3 anderen im Haus (Frau und 2 Kinder) kamen runter um zu sehen was los ist.
      • HumidorH Humidor
        Hallo!
        Besten Dank
        ubeckerU Offline
        ubeckerU Offline
        ubecker
        @humidor said in vernetzte Brandmelder:
        Hallo!
        Besten Dank
        ich bin auch gerade dabei neue Rauchmelder zu suchen. Bisher hab ich nur zwei gute gefunden die alle meine Wünsche erfüllen. Ein z-wave Melder von (meine das war ABUS z-wave) und von Homematic HmIP-SWSD. Da ich schon über 100 Homematic Geräte habe werde ich auch die HmIP-SWSD nehmen.
        Gruß Udo
        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        • ubeckerU ubecker
          Hallo!
          Besten Dank
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          schrieb am zuletzt editiert von Humidor
          @ubecker homematic, hab noch nie hm benutzt, einfach oder sonst sein lasst?
          benötige die Melder für die Batterieanlage, dh wenn zuverlässig ein Rauch erkannt wird, ist Feuer am Dach.
          Vernetzt im Sinne von Funk/Wlan, ev. 1-2 per Lan am Server.
          Danke!
          sind solche Infos Müll?
          https://www.bestereviews.at/vernetzte-rauchmelder
          x-sense?
          BG
          • HumidorH Humidor
            Danke!
            x-sense?
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @humidor
            HM IP Melder sind gut aber nicht billig.Arbeiten auch im Verbund und du solltest dir dazu eine CCU3 zulegen, oder du wartest bis zum Herbst da kommt eine neue HM Zentrale .
            W HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @humidor
              W Offline
              W Offline
              warp735
              @sigi234
              Hab auch die von HM, weil mir das vernetzte sehr wichtig war. Wir leben auf drei Etagen und da hört man nicht überall jedes Piepen. Durch Integration in ioBroker können dann auch die Lichter usw eingeschaltet werden.
              Klar, sind nicht billig. Aber bei sowas möchte ich auch nicht sparen...
              • sigi234S sigi234
                @humidor
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @sigi234 neue HM Zentrale, aber Herbst 😖 ich brauche das eigentlich jetzt
                gut, ich kann zur Überbrückung ev. ein günstiges Set nehmen, aber dann muss ich ein 3/4 Jahr zittern 😊
                HA stand schon seit Jahren auf meiner To-do, aber bisher noch keinen Anwendungsfall gehabt, könnte der erste dann sein.
                BG
                ubeckerU L 2 Antworten Letzte Antwort
                • HumidorH Humidor
                  ubeckerU Offline
                  ubeckerU Offline
                  ubecker
                  @humidor Die Rauchmelder von HM laufen auch noch mit der alten CCU2.
                  Die Vernetzung der Melder funktioniert auch noch wenn die CCU ausfällt. Das was für mich ein Ausschlusskriterium bei Melder mit W-Lan.
                  Gruß Udo
                  • ubeckerU ubecker
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @ubecker super info, ja die Teile sind ja "sicherheitsrelevant", das soll schon funktionieren
                    ich weiß noch nicht, ob ich da jetzt schon einsteigen soll, oder zuwarten?
                    HM ist für den ioBroker kein Proble, richtig?
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                      @humidor Zumal du die dann auch als Melder für andere Zwecke als Feuer wie z.B. bei Einbruch nutzen kannst.
                      Von Shelly den "Shelly Plus Smoke" kannst du auch noch nehmen. Dafür ist dann kein Zentrale nötig, die funken mit WLAN.
                      HumidorH H Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
                      • L lesiflo
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @lesiflo sagte in vernetzte Brandmelder:
                        Shelly Plus Smoke
                        das wäre jetzt mal eine schnelle Lösung und mit der neuen HA dann die vernetzte Geschichte, das löst sich schon für mich auf.
                        Danke!
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @humidor sagte in vernetzte Brandmelder:
                          Richtig
                          • HumidorH Humidor
                            Shelly Plus Smoke
                            Danke!
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Oder mit Homematic IP Smart Home Access Point
                            • W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              Oder ETH Platine (für den Funk) und Raspberrymatic irgendwo laufen lassen.
                              • sigi234S sigi234
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @sigi234 sagte in vernetzte Brandmelder:
                                wenn bei HA neues Zeugs kommt, werde ich wohl darauf warten.
                                Ich kenne mich bei HA da jetzt nicht aus, was es alles gibt.
                                das mit einem Raspi wäre möglich, der braucht ein ETH/Funk shield, das wäre für mich zum Start jetzt vermutlich ein guter Zeitaufwand, das ans laufen zu kriegen.
                                Ich habe den Shelly gerade bestellt, dh ich habe Zeit gewonnen das gut zu durchdenken.
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @humidor die HA melder sind Batteriebetrieben, super wäre PoE
                                  BG
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • HumidorH Humidor
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    @humidor
                                    Dann würde die aber keiner mehr austauschen. Die Dinger sollten unabhängig alle 10 Jahre getauscht werden (da verdreckt / verschlissen)
                                    • L lesiflo
                                      homecineplexx
                                      @lesiflo said in vernetzte Brandmelder:
                                      Hallo
                                      kann man den Shelly Plus Smoke auch ansteuern? sprich wenn sonst ein Ereignis passiert, welches man melden möchte?
                                      sigi234S L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H homecineplexx
                                        Hallo
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @homecineplexx sagte in vernetzte Brandmelder:
                                        Hallo
                                        Das weis ich nicht, aber man sollte niemals einen Rauchmelder für andere Zwecke verwenden!
                                        Dafür gibt es eigene Geräte (zB.: HM IP Sirene)
                                        • L lesiflo
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          Global Moderator
                                          Das sollte man tunlichst nicht machen. Damit ist die 10-Jahres-Batterie Ruck-Zuck leer gelutscht. Dafür gibt es (wenn es denn auch HM sein soll) extra Sirenen, die dann angesteuert werden können. Die 10-jährige Laufzeit wird nämlich nur dann erreicht, wenn man diese alternativen "Signalisierungsspielchen" nicht macht! Das steht so gar in den Beschreibungen drin, wie die sog. "typischen Laufzeiten" erreicht werden. Im HM-Forum kann man durch solche Spielereien Reduzierungen der Laufzeiten auf unter 5 Jahre nachlesen.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          82.8k
