  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Beratung: Proxmox oder Unraid?
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
122 Beiträge 15 Kommentatoren 38.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • M Meckii
    Ich würde auf Proxmox setzen. Erst recht seit Unraid auf Abo wechseln möchte...
    https://www.heise.de/news/Homeserver-Unraid-wechselt-auf-Abo-Modell-9633156.html
    W
    W
    warp735
    #101
    @meckii
    Pro Variante wird kein Abo.
    Bin auch bei unraid. Bin super zufrieden 👍 👍 👍
    • W warp735
      @meckii
      haselchenH
      haselchenH
      haselchen
      #102
      @warp735
      @crunchip
      Beim Creator Tool...Habt ihr den Servernamen Tower so gelassen?
      Und DHCP oder Static?
      W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @warp735
        @crunchip
        W
        W
        warp735
        #103
        @haselchen
        meiner heißt einfach unraid
        • W warp735
          @haselchen
          haselchenH
          haselchenH
          haselchen
          #104
          @warp735
          Also hast Du ihn im Tool umbenannt?
          Und die 2. Frage?
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            @warp735
            Und die 2. Frage?
            W
            W
            warp735
            #105
            @haselchen
            Ja genau
            static
              @warp735
              @crunchip
              crunchipC
              crunchipC
              Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
              #106
              @haselchen da ich zu Beginn unraid ja nur mal testen wollte, blieb es bei tower und dhcp und läuft auch heute noch so.
              Kannst ja jederzeit ändern
              haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                haselchenH
                haselchenH
                haselchen
                #107
                @crunchip
                Hab jetzt nur den Server umbenannt und den Stick erstellt.
                Am WE will ich dann das Ganze mal testen .
                Mal sehen, ob die Kohle gut investiert ist 😝
                  haselchenH
                  haselchenH
                  haselchen
                  #108
                  @crunchip
                  Hast Du Plan davon wie ich die Parity aufhebe?
                  Bei der Installation hat er mich automatisch zu den einzelnen Punkten geführt.
                  Ich habe nur 2 Festplatten drin.
                  Ich brauche keine Parity Platte. Das sind verschenkte 500GB.
                  Meine Disk 1 ist nämlich nur 128GB gross.
                  Das ist quatsch.
                  Kann ich das jetzt noch irgendwie ändern, dass ich 2 ganz normale Platten, wie in Windows z.B. habe?
                    @crunchip
                    Das ist quatsch.
                    David G.D
                    David G.D
                    David G.
                    #109
                    @haselchen
                    Ka ob das so noch passt, schon was älter.
                    https://forums.unraid.net/topic/26891-solved-best-way-to-remove-a-parity-drive/
                    • David G.D David G.
                      @haselchen
                      haselchenH
                      haselchenH
                      haselchen
                      #110
                      @david-g
                      Halb Deine, halb eine andere Anleitung haben geholfen.
                      Dankeschön.
                      Erstaunlicherweise sind die Daten erhalten geblieben.
                        @david-g
                        Dankeschön.
                        haselchenH
                        haselchenH
                        haselchen
                        #111
                        Kleines Update:
                        Als Anfänger in der Richtung macht Unraid richtig Spass.
                        Viele Möglichkeiten mit Erklärungen.
                        Dazu haufenweise Support.
                        Habe 2 mal 500GB Platten, dazu 16GB RAM
                        Unraid Basic gekauft.
                        Man braucht nen bisschen, bis man nen Überblick hat.
                        Aber dann ist ausprobieren angesagt.
                        Über die GUI gibt es viele Infos der Hardware und sonstige Zustände des Systems.
                        Zur Zeit nutze ich es als MusikServer und Zusatz Smart Home mit Homeassistant.
                        Vielen Dank für das Input hier und die Ratschläge.
                          Kleines Update:
                          haselchenH
                          haselchenH
                          haselchen
                          #112
                          Kleines Update 2:
                          Ich hab mal in den Apps von Unraid gestöbert.
                          Viele habe ich schon auf meiner Synology.
                          Dementsprechend wird die Luft beim Installieren dünn :)
                          Aber eine Sache würde ich doch gerne angehen.
                          Backups.
                          Ich habe ne SSD , die an meinem Laptop angeschlossen ist, die alle wichtigen,persönlichen Daten enthält.
                          Da würde ich gerne automatisiert das auf den Unraid Server schieben.
                          Nun suche ich wie blöd was einfaches mit GUI und klick and play sozusagen.
                          Das ich auf der GUI meinen Clienten auswähle mit Ordnern und dann mit ein paar Klicks wo das hingesichert werden soll.
                          Habt ihr da nen App Ratschlag für mich?
                          @crunchip
                          @FredF
                          @David-G
                          @warp735
                          David G.D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            Kleines Update 2:
                            Backups.
                            @crunchip
                            @FredF
                            @David-G
                            @warp735
                            David G.D
                            David G.D
                            David G.
                            #113
                            @haselchen
                            Was läuft denn am Laptop für ein Betriebssystem?
                            Auf Windows nutze ich schon Jahre AllwaySync.
                            EDIT
                            Sehe grad, die gehören jetzt scheinbar zu GoodSync. Das kann ich auch empfehlen.
                              Kleines Update 2:
                              Backups.
                              @crunchip
                              @FredF
                              @David-G
                              @warp735
                              crunchipC
                              crunchipC
                              #114
                              @haselchen sagte in Beratung: Proxmox oder Unraid?:
                              vllt so in der Art
                              https://www.youtube.com/watch?v=5bwrd7dHjqs&t=462s
                                vllt so in der Art
                                haselchenH
                                haselchenH
                                haselchen
                                #115
                                @crunchip
                                @David-G
                                Klasse. Danke für euer Feedback !
                                Gucke ich mir beides gleich an.
                                  @crunchip
                                  @David-G
                                  David G.D
                                  David G.D
                                  David G.
                                  #116
                                  @haselchen
                                  GoodSync ist nur leider recht teuer. Die free Version ist recht limitiert.
                                  Bei AllwaySync war das deutlich besser....
                                  Da findet sich bestimmt wo noch eine Setupdatei...
                                    @haselchen
                                    haselchenH
                                    haselchenH
                                    haselchen
                                    #117
                                    @david-g
                                    @crunchip
                                    Der erste Schritt hat super geklappt .
                                    Soweit ist ein tägliches Backup über Windows eingerichtet .
                                    Aaaaber trotzdem 2 Fragen dazu:
                                    Ist Windows so schlau nur geänderte Dateien hochzuladen?
                                    Im Unraid Share kann ich nicht alle Dateien ansehen.
                                    Bilder , PDF werden angezeigt .
                                    Ein Word oder Excel Dokument wird mit Unsupported Preview als Popup angezeigt .
                                    Da ich gerne auf dem Server einige Dateien prüfen möchte , wie kriege entsprechende Plugins für die Ansicht ?
                                    Im AppStore dort gibt es sowas nicht .
                                      @david-g
                                      @crunchip
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      #118
                                      gibts z.b. nen docker file browser
                                      wie und was hast du denn nun eingerichtet?
                                        haselchenH
                                        haselchenH
                                        haselchen
                                        #119
                                        @crunchip
                                        Gibt da ja 2 Formen von Installationen.
                                        Plugins, die in das Unraid System integriert werden und Docker, die eigentändig mit ner IP:Port aufgerufen werden müssen.
                                        Ich brauche nen Plugin , dass ich die Dateierweiterung in Unraid gleich aufrufen kann.
                                        Ich bin Deinem Video gefolgt.
                                        Einrichtung über Windows über ein angelegtes Netzlaufwerk.
                                        Hat super geklappt die erste Sicherung.
                                        Nun ist ja die Frage, ob der jeden Tag die 30GB da hochschaufelt.
                                        Das wäre ziemlich dumm.
                                          @crunchip
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #120
                                          ich hatte das nur kurz am laufen(aktuell deaktiviert) soweit ich aber sehen konnte wurde aktualisiert mit neuen Dateien in einem neuen folder
                                          wüsste auf die schnelle kein plugin, ich hab mir oben genannten docker installiert, word, exel oder der gleichen kann man jedoch damit auch nicht öffnen
                                          84.0k
