  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Beratung: Proxmox oder Unraid?
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
122 Beiträge 15 Kommentatoren 39.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • M
    M
    Meckii
    #100
    Ich würde auf Proxmox setzen. Erst recht seit Unraid auf Abo wechseln möchte...
    https://www.heise.de/news/Homeserver-Unraid-wechselt-auf-Abo-Modell-9633156.html
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Meckii
      W
      W
      warp735
      #101
      @meckii
      Pro Variante wird kein Abo.
      Bin auch bei unraid. Bin super zufrieden 👍 👍 👍
      • W warp735
        @meckii
        haselchenH
        haselchenH
        haselchen
        #102
        @warp735
        @crunchip
        Beim Creator Tool...Habt ihr den Servernamen Tower so gelassen?
        Und DHCP oder Static?
        W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @warp735
          @crunchip
          W
          W
          warp735
          #103
          @haselchen
          meiner heißt einfach unraid
          • W warp735
            @haselchen
            haselchenH
            haselchenH
            haselchen
            #104
            @warp735
            Also hast Du ihn im Tool umbenannt?
            Und die 2. Frage?
              @warp735
              Und die 2. Frage?
              W
              W
              warp735
              #105
              @haselchen
              Ja genau
              static
                @warp735
                @crunchip
                crunchipC
                crunchipC
                Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                #106
                @haselchen da ich zu Beginn unraid ja nur mal testen wollte, blieb es bei tower und dhcp und läuft auch heute noch so.
                Kannst ja jederzeit ändern
                haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                  haselchenH
                  haselchenH
                  haselchen
                  #107
                  @crunchip
                  Hab jetzt nur den Server umbenannt und den Stick erstellt.
                  Am WE will ich dann das Ganze mal testen .
                  Mal sehen, ob die Kohle gut investiert ist 😝
                    haselchenH
                    haselchenH
                    haselchen
                    #108
                    @crunchip
                    Hast Du Plan davon wie ich die Parity aufhebe?
                    Bei der Installation hat er mich automatisch zu den einzelnen Punkten geführt.
                    Ich habe nur 2 Festplatten drin.
                    Ich brauche keine Parity Platte. Das sind verschenkte 500GB.
                    Meine Disk 1 ist nämlich nur 128GB gross.
                    Das ist quatsch.
                    Kann ich das jetzt noch irgendwie ändern, dass ich 2 ganz normale Platten, wie in Windows z.B. habe?
                      @crunchip
                      Das ist quatsch.
                      David G.D
                      David G.D
                      David G.
                      #109
                      @haselchen
                      Ka ob das so noch passt, schon was älter.
                      https://forums.unraid.net/topic/26891-solved-best-way-to-remove-a-parity-drive/
                      • David G.D David G.
                        @haselchen
                        haselchenH
                        haselchenH
                        haselchen
                        #110
                        @david-g
                        Halb Deine, halb eine andere Anleitung haben geholfen.
                        Dankeschön.
                        Erstaunlicherweise sind die Daten erhalten geblieben.
                          @david-g
                          Dankeschön.
                          haselchenH
                          haselchenH
                          haselchen
                          #111
                          Kleines Update:
                          Als Anfänger in der Richtung macht Unraid richtig Spass.
                          Viele Möglichkeiten mit Erklärungen.
                          Dazu haufenweise Support.
                          Habe 2 mal 500GB Platten, dazu 16GB RAM
                          Unraid Basic gekauft.
                          Man braucht nen bisschen, bis man nen Überblick hat.
                          Aber dann ist ausprobieren angesagt.
                          Über die GUI gibt es viele Infos der Hardware und sonstige Zustände des Systems.
                          Zur Zeit nutze ich es als MusikServer und Zusatz Smart Home mit Homeassistant.
                          Vielen Dank für das Input hier und die Ratschläge.
                            Kleines Update:
                            haselchenH
                            haselchenH
                            haselchen
                            #112
                            Kleines Update 2:
                            Ich hab mal in den Apps von Unraid gestöbert.
                            Viele habe ich schon auf meiner Synology.
                            Dementsprechend wird die Luft beim Installieren dünn :)
                            Aber eine Sache würde ich doch gerne angehen.
                            Backups.
                            Ich habe ne SSD , die an meinem Laptop angeschlossen ist, die alle wichtigen,persönlichen Daten enthält.
                            Da würde ich gerne automatisiert das auf den Unraid Server schieben.
                            Nun suche ich wie blöd was einfaches mit GUI und klick and play sozusagen.
                            Das ich auf der GUI meinen Clienten auswähle mit Ordnern und dann mit ein paar Klicks wo das hingesichert werden soll.
                            Habt ihr da nen App Ratschlag für mich?
                            @crunchip
                            @FredF
                            @David-G
                            @warp735
                            David G.D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              Kleines Update 2:
                              Backups.
                              @crunchip
                              @FredF
                              @David-G
                              @warp735
                              David G.D
                              David G.D
                              David G.
                              #113
                              @haselchen
                              Was läuft denn am Laptop für ein Betriebssystem?
                              Auf Windows nutze ich schon Jahre AllwaySync.
                              EDIT
                              Sehe grad, die gehören jetzt scheinbar zu GoodSync. Das kann ich auch empfehlen.
                                Kleines Update 2:
                                Backups.
                                @crunchip
                                @FredF
                                @David-G
                                @warp735
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #114
                                @haselchen sagte in Beratung: Proxmox oder Unraid?:
                                vllt so in der Art
                                https://www.youtube.com/watch?v=5bwrd7dHjqs&t=462s
                                  vllt so in der Art
                                  haselchenH
                                  haselchenH
                                  haselchen
                                  #115
                                  @crunchip
                                  @David-G
                                  Klasse. Danke für euer Feedback !
                                  Gucke ich mir beides gleich an.
                                    @crunchip
                                    @David-G
                                    David G.D
                                    David G.D
                                    David G.
                                    #116
                                    @haselchen
                                    GoodSync ist nur leider recht teuer. Die free Version ist recht limitiert.
                                    Bei AllwaySync war das deutlich besser....
                                    Da findet sich bestimmt wo noch eine Setupdatei...
                                      @haselchen
                                      haselchenH
                                      haselchenH
                                      haselchen
                                      #117
                                      @david-g
                                      @crunchip
                                      Der erste Schritt hat super geklappt .
                                      Soweit ist ein tägliches Backup über Windows eingerichtet .
                                      Aaaaber trotzdem 2 Fragen dazu:
                                      Ist Windows so schlau nur geänderte Dateien hochzuladen?
                                      Im Unraid Share kann ich nicht alle Dateien ansehen.
                                      Bilder , PDF werden angezeigt .
                                      Ein Word oder Excel Dokument wird mit Unsupported Preview als Popup angezeigt .
                                      Da ich gerne auf dem Server einige Dateien prüfen möchte , wie kriege entsprechende Plugins für die Ansicht ?
                                      Im AppStore dort gibt es sowas nicht .
                                        @david-g
                                        @crunchip
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #118
                                        gibts z.b. nen docker file browser
                                        wie und was hast du denn nun eingerichtet?
                                          haselchenH
                                          haselchenH
                                          haselchen
                                          #119
                                          @crunchip
                                          Gibt da ja 2 Formen von Installationen.
                                          Plugins, die in das Unraid System integriert werden und Docker, die eigentändig mit ner IP:Port aufgerufen werden müssen.
                                          Ich brauche nen Plugin , dass ich die Dateierweiterung in Unraid gleich aufrufen kann.
                                          Ich bin Deinem Video gefolgt.
                                          Einrichtung über Windows über ein angelegtes Netzlaufwerk.
                                          Hat super geklappt die erste Sicherung.
                                          Nun ist ja die Frage, ob der jeden Tag die 30GB da hochschaufelt.
                                          Das wäre ziemlich dumm.
                                          84.0k
