  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Beratung: Proxmox oder Unraid?
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
122 Beiträge 15 Kommentatoren 33.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @warp735
    @crunchip
    Beim Creator Tool...Habt ihr den Servernamen Tower so gelassen?
    Und DHCP oder Static?
    W Offline
    W Offline
    warp735
    #103
    @haselchen
    meiner heißt einfach unraid
    • W warp735
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #104
      @warp735
      Also hast Du ihn im Tool umbenannt?
      Und die 2. Frage?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @warp735
        Und die 2. Frage?
        W Offline
        W Offline
        warp735
        #105
        @haselchen
        Ja genau
        static
          @warp735
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #106
          @haselchen da ich zu Beginn unraid ja nur mal testen wollte, blieb es bei tower und dhcp und läuft auch heute noch so.
          Kannst ja jederzeit ändern
          haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #107
            @crunchip
            Hab jetzt nur den Server umbenannt und den Stick erstellt.
            Am WE will ich dann das Ganze mal testen .
            Mal sehen, ob die Kohle gut investiert ist 😝
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #108
              @crunchip
              Hast Du Plan davon wie ich die Parity aufhebe?
              Bei der Installation hat er mich automatisch zu den einzelnen Punkten geführt.
              Ich habe nur 2 Festplatten drin.
              Ich brauche keine Parity Platte. Das sind verschenkte 500GB.
              Meine Disk 1 ist nämlich nur 128GB gross.
              Das ist quatsch.
              Kann ich das jetzt noch irgendwie ändern, dass ich 2 ganz normale Platten, wie in Windows z.B. habe?
                @crunchip
                Das ist quatsch.
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #109
                @haselchen
                Ka ob das so noch passt, schon was älter.
                https://forums.unraid.net/topic/26891-solved-best-way-to-remove-a-parity-drive/
                • David G.D David G.
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #110
                  @david-g
                  Halb Deine, halb eine andere Anleitung haben geholfen.
                  Dankeschön.
                  Erstaunlicherweise sind die Daten erhalten geblieben.
                    @david-g
                    Dankeschön.
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #111
                    Kleines Update:
                    Als Anfänger in der Richtung macht Unraid richtig Spass.
                    Viele Möglichkeiten mit Erklärungen.
                    Dazu haufenweise Support.
                    Habe 2 mal 500GB Platten, dazu 16GB RAM
                    Unraid Basic gekauft.
                    Man braucht nen bisschen, bis man nen Überblick hat.
                    Aber dann ist ausprobieren angesagt.
                    Über die GUI gibt es viele Infos der Hardware und sonstige Zustände des Systems.
                    Zur Zeit nutze ich es als MusikServer und Zusatz Smart Home mit Homeassistant.
                    Vielen Dank für das Input hier und die Ratschläge.
                      Kleines Update:
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #112
                      Kleines Update 2:
                      Ich hab mal in den Apps von Unraid gestöbert.
                      Viele habe ich schon auf meiner Synology.
                      Dementsprechend wird die Luft beim Installieren dünn :)
                      Aber eine Sache würde ich doch gerne angehen.
                      Backups.
                      Ich habe ne SSD , die an meinem Laptop angeschlossen ist, die alle wichtigen,persönlichen Daten enthält.
                      Da würde ich gerne automatisiert das auf den Unraid Server schieben.
                      Nun suche ich wie blöd was einfaches mit GUI und klick and play sozusagen.
                      Das ich auf der GUI meinen Clienten auswähle mit Ordnern und dann mit ein paar Klicks wo das hingesichert werden soll.
                      Habt ihr da nen App Ratschlag für mich?
                      @crunchip
                      @FredF
                      @David-G
                      @warp735
                      David G.D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        Kleines Update 2:
                        Backups.
                        @crunchip
                        @FredF
                        @David-G
                        @warp735
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #113
                        @haselchen
                        Was läuft denn am Laptop für ein Betriebssystem?
                        Auf Windows nutze ich schon Jahre AllwaySync.
                        EDIT
                        Sehe grad, die gehören jetzt scheinbar zu GoodSync. Das kann ich auch empfehlen.
                          Kleines Update 2:
                          Backups.
                          @crunchip
                          @FredF
                          @David-G
                          @warp735
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #114
                          @haselchen sagte in Beratung: Proxmox oder Unraid?:
                          vllt so in der Art
                          https://www.youtube.com/watch?v=5bwrd7dHjqs&t=462s
                            vllt so in der Art
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #115
                            @crunchip
                            @David-G
                            Klasse. Danke für euer Feedback !
                            Gucke ich mir beides gleich an.
                              @crunchip
                              @David-G
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #116
                              @haselchen
                              GoodSync ist nur leider recht teuer. Die free Version ist recht limitiert.
                              Bei AllwaySync war das deutlich besser....
                              Da findet sich bestimmt wo noch eine Setupdatei...
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #117
                                @david-g
                                @crunchip
                                Der erste Schritt hat super geklappt .
                                Soweit ist ein tägliches Backup über Windows eingerichtet .
                                Aaaaber trotzdem 2 Fragen dazu:
                                Ist Windows so schlau nur geänderte Dateien hochzuladen?
                                Im Unraid Share kann ich nicht alle Dateien ansehen.
                                Bilder , PDF werden angezeigt .
                                Ein Word oder Excel Dokument wird mit Unsupported Preview als Popup angezeigt .
                                Da ich gerne auf dem Server einige Dateien prüfen möchte , wie kriege entsprechende Plugins für die Ansicht ?
                                Im AppStore dort gibt es sowas nicht .
                                  @david-g
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #118
                                  gibts z.b. nen docker file browser
                                  wie und was hast du denn nun eingerichtet?
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #119
                                    @crunchip
                                    Gibt da ja 2 Formen von Installationen.
                                    Plugins, die in das Unraid System integriert werden und Docker, die eigentändig mit ner IP:Port aufgerufen werden müssen.
                                    Ich brauche nen Plugin , dass ich die Dateierweiterung in Unraid gleich aufrufen kann.
                                    Ich bin Deinem Video gefolgt.
                                    Einrichtung über Windows über ein angelegtes Netzlaufwerk.
                                    Hat super geklappt die erste Sicherung.
                                    Nun ist ja die Frage, ob der jeden Tag die 30GB da hochschaufelt.
                                    Das wäre ziemlich dumm.
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #120
                                      ich hatte das nur kurz am laufen(aktuell deaktiviert) soweit ich aber sehen konnte wurde aktualisiert mit neuen Dateien in einem neuen folder
                                      wüsste auf die schnelle kein plugin, ich hab mir oben genannten docker installiert, word, exel oder der gleichen kann man jedoch damit auch nicht öffnen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #121
                                        @crunchip
                                        Was Neues soller ja nicht anlegen.
                                        Ich hab ja Ordner hier auf dem Laptop. Er soll ja nur neue Dateien in die gleichnamigen Ordner auf dem Server hochladen.
                                        Na mal sehen. Das Gerüst habe ich ja erstmal.
                                        Die Geschichte mit den Dateierweiterungen wird mich wohl noch beschäftigen.
                                        Merkwürdig, dass niemand das Bedürnis hat Worddateien auf dem Server zu öffnen. Hm.
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @crunchip
                                          peterfido
                                          #122
                                          @haselchen Ich nutze den Synology Drive Client. Kostet nichts weiter und bietet ähnliche Funktionalitäten wie OneDrive mit Versionierung & Co. Am PC, Laptop und Handy eingerichtet, sind die Dokumente überall snychron.
                                          Peterfido
