(FAQ) Zigbee LAN-USB-WLAN Gateway CC2652P
@dimaiv sagte in (FAQ) Zigbee LAN-USB-WLAN Gateway CC2652P:
npm cache clean --force
dort?
pi@iobroker:/opt/iobroker$ -
pi@iobroker:/opt/iobroker$ npm cache clean --force npm WARN using --force Recommended protections disabled.Ich habe parallel mal das LW local_lvm auf 25 GB gesetzt
iob startet jetzt wieder.
pi@iobroker:/opt/iobroker$ df -h Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf udev 3,9G 0 3,9G 0% /dev tmpfs 795M 524K 794M 1% /run /dev/sda1 8,9G 6,4G 2,0G 77% / tmpfs 3,9G 0 3,9G 0% /dev/shm tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock tmpfs 795M 0 795M 0% /run/user/1000 -
- Zigbee Instanz stoppen!
- Stick für 30 sek vom Strom nehmen.
- Zigbee Instanz Log-Stufe auf Debug setzen.
- Zigbee Instanz starten.
- Logausgabe posten.
@dimaiv said in (FAQ) Zigbee LAN-USB-WLAN Gateway CC2652P:
Logausgabe posten.Ich würd das gerne machen. Wie setze ich die Log-Stufe auf Debug ein? Wo find eich das?
Was siehst du bei mir?
https://mclo.gs/gFGyEHE -
Wenn man auf deinem Gateway (Ebyte Chip) eine neuere Firmware installieren will (weshalb auch immer), muss man da vorher eine Taste drücken? Ich erhalte folgende Fehlermeldung beim Versuch:
@oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
Nein, kein Taster drücken.
Aber einen Hacken beim Auto BSL rein tun.
Welche Firmware hast du im Moment, oder wann hast du es von mir bekommen? -
Ich hab aus versehen den DHCP mit werten vom Router eingestellt.
Eigentlich macht mein Router DHCP und dann war dort ein hacken in den Eisntellungen. Weil es probleme gab, hab ich gedacht, ich trag bei IP und GateWay die IP vom Router ein.
Wie mach ich das wieder richtig?
@pedder007 ist bei mir ab und an auch so, würde sagen so alle 2/3 monate geht auf einmal nichts mehr bei zigbee2mqtt, obwohl der adapter im LAN vorhanden ist und ich auf dessen Oberfläche komme. Dann hilft nur ein hardreset.
Ich habe zwei dieser adapter und beide haben das „Problem“. Ich wollte mir mal via blockly ein skript schreiben, das den PoE Port am unifi switch jede woche mal neu startet. Aber da ich aus der ferne auch auf mein unifi system zugreifen kann, habe ich das immer direkt per hand gemacht, wenn ich bemerkt hatte, dass es nicht ging.
An was das liegt, weiß ich nicht, die coordinator firmwares ändern nichts daran. Und da ich den Fehler nicht selbst reproduzieren kann (das kommt immer dann, wenn ich keinen Nerv dafür habe) habe ich keine weiteren „Untersuchungen“ gemacht.@toralt said in (FAQ) Zigbee LAN-USB-WLAN Gateway CC2652P:
An was das liegt, weiß ich nicht, die coordinator firmwares ändern nichts daran. Und da ich den Fehler nicht selbst reproduzieren kann (das kommt immer dann, wenn ich keinen Nerv dafür habe) habe ich keine weiteren „Untersuchungen“ gemacht.Genau so geht es mir auch. Jeden Monat ist das Ding tot und ich weiß nicht genau was ich machen muss. In welcher Reienfolge was gedrückt werdne muss. -.-
Was genau machst du?
Und nun lese ich hier von einer neuen Version. Steht im Log, dass sowas wie unser Problem behoben wurde?
@dave83 sagte in (FAQ) Zigbee LAN-USB-WLAN Gateway CC2652P:
Wenn man Netzwerkeinstellungen kaputt verstellt, muss man ESP Teil neu flashen, dabei bleibt Zigbee Teil erhalten, und alle angelernte Geräte bleiben.
Hast du die Zigbee Firmware 20230507 immer noch drauf? Wenn ja, die macht Probleme. Auch alle weitere/neuere sind nicht stabiler geworden (keine eigene Erfahrung).
Was ich im Moment empfehlen kann ist die Firmware 20221226. -
Was ich im Moment empfehlen kann ist die Firmware 20221226.@dimaiv ja, hab ich noch drauf, aber mit der alten hatte der Stick das auch schon ab und an. Aktuell ist er überraschender weise sehr stabil und die letzten 2 oder 3 Monate nicht mehr abgestürzt.
Ich hatte damals den Standort verändert und den Stick an einen anderen Unifi Switch gesteckt (anderer Typ von Unifi) Ich möchte daher nicht ausschließen, dass bsw die alten Unifi Switches u.U. etwas größeres Schwankungsbreiten via PoE haben.
Hab gar nicht mitbekommen, dass die 20230507 schon wieder outdatet ist? Aber lt. github ist das noch die aktuelle. -
Gerade geht gar nichts. Einfach so. Keiner hat etwas gemacht.
Was kann ich euch geben, dass ihr es analysieren könnt?
Und was genau muss ich jetzt tun?
Das Log in Textform in CodeTags eingebettet. Via
iob logsbekommst du den Text in richtiger zeitlicher Abfolge.
